Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 13.07.2006, 10:16
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Standard Mal wieder eine Excel Frage! Dringend
Man habe eine Menge von 50 Zahlen. Es sind aber nur etwa 7 verschiedene.
Nun soll mit Excel in einem Diagramm dargestellt werden wie oft jede dieser Zahlen in der Menge enthalten sind, so daß eine Verteilungskurve entsteht.
Soweit klar?
Jetzt meine Frage: Wie macht man das
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 13.07.2006, 10:19
Habe in Excel, unter Statistik den befehl "Häufigkeit" gefunden. Ich dachte damit kann ich meine Zahlenreihe bearbeiten. Aber dat funzt irgendwie nich
Alt 13.07.2006, 13:01
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Definiere die Zahlenmenge mit einem Namen (z.B. MM) oder gebe dieses Feld als Matrix ein (Strg,Umschalt,Enter)
=häufigkeit(MM,Zahl)
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 13.07.2006, 13:19
Benutzerbild von Thomas_DE37cr
Thomas_DE37cr Thomas_DE37cr ist offline
Boot: MS-Escape
Rufzeichen oder MMSI: PA3266
22 Danke in 15 Beiträgen
Thomas_DE37cr eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: Mal wieder eine Excel Frage! Dringend
Soweit klar?
wenn ich jeweils nicht mehr klar komme mit Erfahrung, Onlinehilfe und Bücher gucke ich hier nach... da wird ihnen geholfen.....
http://www.office-loesung.de/index3.php
Gruss aus dem Alinghi-Land
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"!
Alt 13.07.2006, 13:34
44.820 Danke in 16.519 Beiträgen
Ich schau hier nach:
http://www.xlarchiv.herber.de/136to140.htm
Alt 13.07.2006, 22:29
StefanF StefanF ist offline
129 Danke in 65 Beiträgen
am einfachsten ist doch eine Pivot-Tabelle zu machen und diese als Datenbasis für die Grafik zu verwenden.
Tabelle markieren (incl. Überschriften)
Daten/Pivottabelle
dann den Assistenten durchmachen.
Schick mir einfach das File falls es nicht funktioniert.
Schöne Grüße
Alt 13.07.2006, 22:54
Daten/Pivottabelle
Schöne Grüße
Hallo Stefan,
Willkommen im Forum
Ein super Einstand.
Viel Spaß hier.
Alt 03.01.2008, 11:17
HUHU, da bin ich wieder mit einer neuen Frage:
Kann man in einem Excel Sheet einzelne Zellen und deren Inhalt blinken lassen?
VG Jan
Alt 03.01.2008, 13:42
in XL 2000 und 2003 wahrscheinlich nur mit Visual Basic Code.
Wie es in 2007 aussieht weiß ich nicht.
Schöne Grüße
Wien
Alt 03.01.2008, 13:55
Office 2003!
nur mit VB? na gut, war nur sone Idee
Alt 13.03.2008, 18:46
Icke wieder!
Ich glaub der Tröt hier wird unsterblich
Ein ganz neues Phänomen: seit heute sind meine Cursertasten vertauscht, also wenn ich in einer aktiven Zelle in der ein Wortsteht nach rechts gehen will, mit der rechten Cursortaste, geht der Curser nach links. Genauso andersrum.
Wenn ich aber mit den Cursertasten zwischen den Zellen hin und herspringe ist alles normal.
Wenn ich auf Pos1 drück geht lande ich am Ende des Wortes, wenn ich auf Ende drücke lande ich am Anfang.
Wenn ich dann am Ende bin und einen Buchstaben schreibe, springt er an den Anfang und schreibtt ihn da!
ich raffs nich mehr
Was isn jetzt los?
In allen anderen Proggis ist alles normal.
Excel schliessen und wieder öffnen brachte keine Besserung.
Und ein "Reboot, tut gut!" half auch nix. Ich bin am Ende.
Na los Ihr Experten, wo ist der Fehler
VG aus Berlin
Jan
Alt 13.03.2008, 18:57
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Na dann drehe mal die Tastatur um, dann geht es wieder.
Bin schon weg
Carsten
Alt 13.03.2008, 19:08
Bin schon weg
Carsten
Du bist heut schon das 2. clevere Kerlchen das mir diese Antwort an' Kopp haut
, also nächster versuch, ich hab bislang keine einstellung bei excel gefunden die darauf hindeutet. deutsche tastaturtreibe sind auch geladen
isch werd irre
Alt 13.03.2008, 19:22
habe grade festgestellt, daß das nur in den Zellen ist, in die ich aus einem Word Dokument was reinkopiert habe.
die daneben funzen einwandfrei.
also scheint es an der Zellenformatierung o.ä. zu liegen. aber welche soll das sein, habe nix gefunden
kopieren aus Word muss ichs, sonst schreib ich mirn Wolf! Ich seh auch nich ein wieso das nich gehen soll ???
Alt 13.03.2008, 20:21
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
vielleicht kannst du den Text vorher in eine .txt Datei "exportieren"?
wenn du aus Word mit copy und paste arbeitest, dann achte darauf, dass du beim markieren die Markierung nicht länger machst als das letze sichtbare zeichen in deinem Absatz. Markieren kannst du nämlich immer noch ein "Freizeichen" zusätzlich. Hierdrin speichert Word aber die Formatierungsinformationen für den Absatz. Eventuell schiesst das ja quer.
Christian
Alt 13.03.2008, 22:16
ntelligenterweise hat der typ in word ne Tabelle gemacht
ich muss also die Tabelle kopieren
die idee mit txt hatte ich auch bereit, probiere ich morgen
ausserdem gibt es noch die special paste funktion ist mir eingefallen, mit der kann man glaub ich die formatierungen löschen.
aber komisch ist es schon.
Alt 13.03.2008, 22:24
Boot: Prion T-Canyon
intelligenterweise hat der typ in word ne Tabelle gemacht
Was hat das mit Intelligenz zu tun? Mache ich öfters.
...die special paste funktion...mit der kann man glaub ich die formatierungen löschen...
ganz dafür ist sie zwar nicht gedacht. Aber ich trixe mit ihr auch gerne.
Excel iss schon klasse, wa?!
Alt 13.03.2008, 22:29
Ja wenn ich das in ein Dokument mit Text usw einfügen will, aber nicht wenn es nur um diese eine Tabelle mit 2 Spalten und 100 Zeilen geht!
sorry, aber dafür is Excel nun mal da und nich Word
hör bloss uff ey
Alt 13.03.2008, 22:30
mue mue ist offline
du meinst Exel - Bearbeiten- "inhalte einfügen" und dann probieren (warscheinl. "nur txt")
Christian
Alt 13.03.2008, 22:34
Ich mach immer so wie's am einfachsten/schnellsten geht und dabei anständig aussieht.
Manchmal glaube ich das Excel eine eigene Intellienz entwickelt während man darin arbeitet...kann man Angst bei kriegen...
Aber am schlimmsten sind die Typen die nix könen als Excel und dann ihre Mega-Charts in die Weltgeschichte schicken und glauben irgendwer würde sich die anschauen......
Alt 13.03.2008, 22:37
Excel finde ich aber noch logischer als Word!
Word bringt mich regelmässig zur Verzweiflung!
Alt 13.03.2008, 22:40
Word benutze ich nur, wenn jemand glauben soll ich wäre intelligent.
Alt 17.07.2008, 14:37
Nächstes Problem
Hallihallo, da bin ich wieder. Auf ein neues
Folgende Aufgabenstellung:
ich habe 2 verschiedene Excel-Files mit jeweils eine unterschiedlichen Anzahl und Art von Vor- und Nachnamen.
Jetzt möchte ich kenntlich machen welche Namen in beiden Listen auftauchen. Natürlich Automatisch, da ich keine Zeit und Lust habe hunderte Namen abzugleichen.
Wie geht das am einfachsten ??? jemand eine Idee?
Alt 17.07.2008, 14:44
ich würde das mit sverweis machen.
Alt 17.07.2008, 14:46
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
841 Danke in 467 Beiträgen
wie wäre es mit einer Kombi aus Sverweis und wenn. Mit dem Sverweis raussuchen ob es ein ergebnis gibt, mit der wenn die Fehlermeldung abfangen...
=wenn(sverweis(was;matrix,Vornamen,0)<>#NV;"Der Name " & Zellbezug_was & " Kommt vor"; "is nicht da"))
in der Art
cu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
