Perkins 6354
ich habe folgende zwei Probleme mit meinem Perkins Motor: 1. Vorne am Motor an der Schwungscheibe, wo die Keilriemen für die LiMa und WaPu angetrieben werden, wird Öl im Kreis herumgespritzt. Man sieht richtig wie es im Mitorraum kreisförmig rumgeschleudert wurde. Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt oder ne Ahnung was defekt sein könnte (vielleicht Simmering) ? 2. Wenn ich im Standgas den Gang einlege, rutscht der Gang nicht gleich rein. Erst wenn ich mehr Gas gebe, springt er rein. Dann aber etwas ruckartig. Bowdenzüge habe ich soweit möglich schon verstellt. Kann es sein, dass im Getriebe zu wenig Öl ist und dadurch der Gang nicht rein geht? Ich habe das noch nicht kontrolliert bzw. bin mir gar nicht sicher ob es da einen Peilstab oder du Möglichkeit des Nachfüllens gibt...? Vielen Dank im voraus |
Der Motor und das Getriebe scheinen Überholungsbedürftig zu sein.
Am Motor ist zu mindest der vordere Simmering verschlissen Dem Getriebe fehlt im einfachstem Fall das notwendige Öl, je nach Bauart aber könnte die Schaltkupplung Verschlissen sein.
M.f.G. harry |
Perkins 18 PS Aussenborder | audioconcept | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.08.2010 18:11 |
Öldruckschalter beim Perkins 6354 | Emma | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.02.2006 17:20 |
Tochteranzeigen an Perkins 6354 | Emma | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.12.2005 20:46 |
Perkins Motor M135 / M92 | martin5 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 26.02.2003 22:14 |
Befragungen Karibik 12/2002 zu Perkins Parama, Volvo, Yanmar | Info | Allgemeines zum Boot | 0 | 06.12.2002 02:04 |
