Alt 13.07.2006, 12:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Standard Gelbe Kielrollen am Trailer
... die gelben Rollen sind leider etwa 10 bis 15 mm kürzer als die die auf meinen Steinbacher vorher montierten scharzen Gummirollen....
sollte ich da Scheiben einsetzen, oder ist es egal, wenn die Rolle seitlich etwas Spiel hat....
Hits:	706
Größe:	19,2 KB
ID:	27565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	715
Größe:	23,6 KB
servus
dieter
Alt 13.07.2006, 12:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
meines Erachtens ist das zu vernachlässigen, aber den richtigen Technik-freak könnte es optisch stören. Ich denke, Du kannst warten, bis das Boot mal runter vom Trailer ist, dann ist die Arbeit schnell und bequem getan.
Alt 13.07.2006, 12:39
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.327 Danke in 705 Beiträgen
Standard Unterlagscheiben
Hallo Unterlagscheiben sind ok.Das ist ein bischen zu viel Spiel.
Gruss tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 13.07.2006, 14:43
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Bei mir sah es genauso aus. Habe privat ein paar Kunststoffscheiben drehen lassen. Jetzt sitzen die Rollen perfekt und die Scheiben können nicht gammeln.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.07.2006, 15:43
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Ist bei mir genau so. Kein Problem bis jetzt.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 13.07.2006, 16:50
.. lass mal noch ein paar drehen und mach einen Handel auf, wir zwei sind da sicher nicht die einzigen...
servus
dieter
Alt 14.07.2006, 07:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.807 Danke in 4.587 Beiträgen
Nehmt doch einfach Scheiben aus Edelstahl, die können auch nicht rosten, gibt es in jedem Baumarkt, wenn zu klein dann aufbohren.
Alt 14.07.2006, 09:23
Ich würde auch Scheiben dazwischen machen, allein schon aus dem Grund, dass die Rollen nicht an den Halterungen schleifen.
Das bringt mich zu der Frage: Geht das Boot jetzt leichter zu bewegen auf dem Trailer?
Darf ich auch noch fragen, was die gekostet haben? Bis jetzt hab ich keine unter 25,- Teuro gesehen ... und umgerechnet 50,- DM für so ein Plastikröllchen fand ich bis jetzt unverschämt
P.S.: Da steht auf Deiner Rolle: "Grease on shaft" ... haste den Shaft denn gegreased? Man sieht nix
Alt 14.07.2006, 09:57
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Bei mir war es genauso - ich hab einfach links und rechts je eine Edelstahlscheibe eingesetzt.
Franz
Alt 14.07.2006, 10:06
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich habe auch mit Scheiben ausgeglichen, dennoch habe ich etwas Spalt gelassen damit die Rollen sich dem Rumpf anpassen
Hits:	543
Größe:	29,3 KB
Alt 14.07.2006, 10:37
...vermutlich ja... (sagen alle ) kann es aber nicht bestätigen, denn ich krane ....
...hab ich bei unserem Hausmeister gekauft.. das Plastikröllchen hat eine ordentliche Buchse und wird mit Aches geliefert -
Aber , wenn duauch nur die Hälfte für schwarze Rollen zahlst und dann dafür dann regelmässig schwarz wirst wenn du an eine rankommst, und alle 2-3 Jahre eine neu brauchst, wird es im
Gesamten gesehen teuerer.
gegreased mit gelben seewasserbeständigen fett, damit du es nicht siehst....
servus
dieter
Alt 14.07.2006, 10:45
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
also ich bin enttäuscht. Wenn es überhaupt leichter geht, dann nur minimal.
Die tollen Ergebnisse, die manche gehabt haben liegen vielleicht auch daran, daß die Achsen ihrer "alten" schwarzen Rollen kein Schmierfett mehr drauf hatten.
Mein Boot ist aber auch nicht so schwer, und ich habe eine gute Winde. Evtl. macht es sich daher auch nicht so sehr bemerkbar
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 16.07.2006, 13:32
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Cyrus hat mir mal die "Seite" von Stoltz genannt um die Rollen rauszusuchen. Leider weiß ich die Seite nicht mehr und bräuchte aber unbedingt neue Rollen. Hat jemand vielleicht einen Link, dann könnte ich den Sonntag doch noch sinnvoll verbringen.
Ciao
Barracuda
Alt 17.07.2006, 13:03
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Falls auch dein Montag sinnentleert ist:
http://www.stoltzind.com/product.html
-zwazl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
