Alt 14.07.2006, 07:59
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
745 Danke in 469 Beiträgen
Standard Wie warm dürfen Trailerräder oder Felgen werden ???
war gestern mit meinem Boot zum wiegen und Reifendruck kontrollieren, dabei hab ich folgendes festgestellt.
Nach abschluss der Fahrt waren die Reifen gut warm und die Kappen der Achse waren richtig heftig warm. Dies war allerdings auf beiden Seiten fast gleich.
Die Dinger waren richtig heiss.
Ist ein 1300kg Trailer mit Knott Achse.
grüsse Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 14.07.2006, 08:14
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Vielleicht hat die Bremse leicht blockiert,
hört sich danach an.
Christian
Alt 14.07.2006, 08:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.815 Danke in 4.590 Beiträgen
Oder du hast viel gebremst. Hänger aufbocken,schauen ob Räder leicht sich drehen, wenn nicht Bremse fest. Nach längerer Fahrt mit viel Bremsen können die Naben schon heiß werden, die Reifen auch warm.
Alt 14.07.2006, 08:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie warm war denn die Felge?
Ich habe mir in Wackerballig Brandblasen an der Felge geholt geholt.
Bei dem Trailer waren die Bremsseile fest.
Die Reifen werden nur warm wenn der Luftruck zu gering ist.
Also so viel Luft auf den Reifen geben bis er fast keinen Eindruck mehr zeigt.
Wenn nur die Nabe warm wird, hast Du ein Problem mit den Radlagern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.07.2006, 08:39
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Bei mir wären das so 7 bis 8 Bar!
Der maximale Reifendruck des Reifens beachten. Am besten nimmst Du "C" Reifen (ev. occ. beim Reifenhändler Deines Vertrauens) und mit 3 bis 4 Bar füllen. Das reicht bestimmt für die Reifen.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
("C" Reifen = Kleinlaster bis 3.5t)
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 14.07.2006, 09:31
Ich hätte das Wort fast doch lieber fett schreiben sollen.
Ansonsten hat Christian recht.
Bitte den max. Reifendruck beachten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.07.2006, 11:49
Boot: Cranchi 50 HT
Und bei Luftdruck über 4,5bar unbedingt die normalen Gummiventile gegen welche mit Metalleinlage verwenden, sonst kann dier das Ventil abfliegen. Hatte ich beim Wohnmobil mit 6bar das Problem, 3mal neues Ventil in 2Jahren , bis mir endlich ein fachkundiger Reifenhändler über den Weg lief und mir den Tip gab.
Alt 14.07.2006, 17:14
Reifendruck ist OK den hab ich gestern erst gecheckt und auf den MAX. Reifendruck von 3,45 bar eingestellt.
Die Reifen waren auch nur lauwarm nach der Fahrt.
Ich werde den Trailer Morgen mal hochbocken und den Freilauf kontrollieren.
Das ganze soll immerhin am Mittwoch bis Ampuria halten !!!
gruss Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 15.07.2006, 21:41
So,
hab Heute den halben Tag unter dem Trailer verbracht.
Irgendwie haben die Bremsen permanent geschliffen....
Jetzt hab ich sie mal neu eingestellt ( nicht ganz so stamm) und schon drehen die Räder frei.
Die Lager weisen kein Spiel auf und wenn man ein Rad anschubst dann dreht es fast 30 sekunden ganz leise ohne ein Geräusch.....
Ich denke so komm ich nach Spanien !!!!
gruss Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
