Instrumente zeigen Blödsinn an
seit einiger Zeit zeigen 2 von meinen Instrumenten komische Anzeigen an. Es ist, als ob nicht alle Striche der Anzeige mit Strom versorgt werden. Wenn die Gräte länger an sind, so nach ca 2 Tagen, hat sich das Problem meist von selber gelöst und alle Zahlen sind gut ablesbar. Diese betrifft nur die neueren Anzeigen. Das ältere Echolot zeigt immer gute Zahlen. Weiß jemand, was die Ursache für diesen Fehler sein könnte?
Gruß Klaus |
ich würde sie reklamieren. Die haben garantiert eine Macke und sollten immer zuverlässig funktionieren.
Gruß Hans-H. |
Kontaktfehler zum Glasträger -Flachbandleitung oder Moosgummikontakte- je nach Bauart.
Günther |
Reklamieren geht leider nicht. Die Geräte waren schon an Bord als ich das Boot übernommen habe. Ich weiß nicht, wie als sie sind.
Gruß Klaus |
Hallo Klaus,
wenn Du den Mut hast die Geräte zu zerlegen, kannst Du nachschauen, wie die Kontaktierung gemacht wurde. Bei Moosgummi und Kontaktfedern deutet es auf eine Verschmutzung der Kontakte hin, während es bei der Leiterfolie eher um ein Ablösen dieser Folie am Display handeln könnte, (diese ist geklebt) oder auf der Leiterplatte, wenn es dort nicht ebenfalls geklebt ist, dann ist es geklemmt. Hier könntest Du ebenfalls mal nach Verschmutzung/Oxidation schauen. Der Kleber bei der Folie ist ein Heißkleber. Allerdings weiß ich nicht wie heiß geklebt wird. Es soll ja nur der Kleber schmelzen und nicht auch noch die Folie. Zum Reinigen verwende ich gerne Ethanol. Kein Spiritus! dieser hat Zusätze, die beim verdunsten Rückstände hinterlassen. Ethanol verdunstet rückstandsfrei. Den bekommst du in der Apotheke. Ethanol ist zwar deutlich teurer, aber mit 20ml kommst du weit. Nun wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Reparatur VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Das hört sich stark nach Feuchtigkeit an. Vielleicht kannst Du die beiden defekten Instrumente ausbauen und 2-3 Tage auf die Heizung legen, damit sie austrocknen und gleichzeitig einmal nachsehen wo Feuchtikeit in die Geräte kommen kann. Wahrscheinlich von Hinten. Feuchtigkeit von Vorne würde mehr Schaden anrichten. Haarriss, defekte Dichtungen am Kabel oder an der Befestigung usw? Auseinandernehmen würde ich die nicht.
Ulrich OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de |
Danke für die Tips bisher. Ich werde die Geräte mal ausbauen und mit nach Hause nehmen. Wenn ich die mit 12 Volt versorge, sollten sie auch ohne Geber Zahlen anzeigen.
Gruß Klaus |
Ich denke, sie zeigen entweder einen Defaultwert oder Error an.
Boot Ticket online bestellen ist blödsinn | Scully | Allgemeines zum Boot | 2 | 28.01.2010 09:02 |
stimmt, oder Blödsinn? | Robert | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 23.09.2005 19:15 |
Höherer Blödsinn, Folge 27,5 | jfalkenstein | Kein Boot | 46 | 26.07.2002 11:35 |
