Alt 07.10.2016, 17:53
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Motor hängt zu tief
Habe ein neues Boot konsolenboot
Und es wurde mein vorhandener F70 angebaut
Leider habe ich es nicht selber gemacht.
Könnt ihr mal beurteilen wieviel er zu tief hängt
Kann maximal ein Loch höher ohne unten neu zu bohren
2cm entspricht ein Loch.
Danke
Andy
Hits:	723
Größe:	104,1 KB
Alt 07.10.2016, 18:05
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.712 Danke in 1.303 Beiträgen
Hallo Andy ,
ich schätze mal ungefähr so viel höhersetzen wie der freie Abstand zwischen Kiel und letzter Trailerrolle. Die sollte den Rumpf stützen und keine Luft haben. ...ca .4 - 5 cm , wenn ich das Foto richtig deute.[emoji4]
Gruß Thomas
Alt 07.10.2016, 20:38
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
In meiner Yamaha Bedienungsanleitung steht 0-2,5 cm Kavitationsplatte zu tiefster Punkt Spiegel. Soviel zu tief sieht es nicht aus. Ich weiss aber nicht, ob das auch beim 70 PS Motor zutrifft. Vielleicht nochmal nen Zollstock dranhalten.
Alt 07.10.2016, 21:07
FrankSTD FrankSTD ist offline
707 Danke in 350 Beiträgen
Viel Aufwand für wenig Wirkung, lass das alles so. Du könntest etwas höher, aber dann trägt der Hydrofoil nicht optimal. Zentimetergefeilsche bringt so gut wie nichts. Wie von Thomas schon angesprochen achte auf eine gute Auflage der Kielrollen. Viel Spass mit dem Teil.
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 07.10.2016, 21:19
Danke
Andy
wenn du 2 cm höher kommst ohne neu bohren zu müssen, lohnt ein Versuch sicherlich
Alt 11.10.2016, 09:10
Also ich habe nochmal gemessen er hängt 5 cm unter Kiel
Die unteren Löcher sind zu weit unten gebohrt am langloch somit muss ich neu bohren unten.
Wie kann ich die alten Löcher sicher verschließen da es Unterwasser ist.
Reicht da epoxyknete???
Der Motor hat dann oben 5 cm Luft und liegt nicht oben auf der Kante auf.
Muss man da was darunterpacken???
Danke
Andy
Alt 15.10.2016, 15:23
Motor hängt nun 4cm höher also 1cm unter Kiel.
Die untersten Löcher habe ich gereinigt und mit Pattex epoxy Knete
Ausgestopft mit druck.das sollte dicht sein vorn und hinten mit Sika nochmals abgedichtet.
Neue Löcher unten gebohrt und Motor wieder drann.
Mal sehen ob in der neuen Saison 2017 alles passt.
Hintere Kielräume hängt frei weil er auf den langauflagen liegt.
Andy
Alt 15.10.2016, 16:40
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.005 Danke in 7.738 Beiträgen
...Hintere Kielräume hängt frei weil er auf den langauflagen liegt...
Das solltest du schnellstens ändern. Das Boot soll/muss auf dem Kiel liegen, die Langauflagen sind, wie die seitlichen Rollen auch, nur zur Stabilisierung.
Ein kräftiges Schlagloch und dein Rumpf verabschiedet sich.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 24.10.2016, 14:48
Der Rumpf lioegt an allen 5 Rollen auf nur der letzte Meter nach hinten geht nicht weil ich in der kommenden Saison den Trailer Achsmäßig anpassen muß Achse muß nach hinten.
Dann kommt der hintere Kiel auf die Rolle.
Für den Winter passt es erst mal.
Eine Andere Frage muß unter dem Motor (zwischen Motor und Oberkante Transom ein Holz oder kann der Frei hängen???
Habe im Internet schon etliche Boote so gesehen wo der Motor frei hängt.
Danke
Andy
Alt 24.10.2016, 14:50
Anbei das bild
Hits:	272
Größe:	36,2 KB
Alt 24.10.2016, 15:58
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
den hast du so verschraubt ?
Nur weil andere es auch so machen muss es nicht richtig sein
Ja sicher gehört da etwas drunter, eben so das der Motor aufliegen kann.
Aber das hält eine gewisse Zeit auch so, ab und zu mal schauen wann sich die ersten Risse im Spiegel bilden und dann kannst du ja immer noch reagieren
Gruß Udo
Alt 25.10.2016, 09:40
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Oh mein Gott, da will ich keine Vollgas Kurven mit fahren.
Da reisst ja alles aus wenn du Pech hast.
Hast du eine Ahnung was da für Kräfte wirken?
Die Bohrungen im Spiegel werden zuerst Langlöcher, dann kommt Wasser rein und dann der Gammel.
Unterfüttere es anständig oder hänge den Motor wieder Tiefer.
Die epoxit Knete kannst du auch getrost vergessen, Knete nimmt man im Kindergarten her.
Ordentlich Sikaflex, Edelstahl Schlossschrauben (Die mit dem flachen Kopf) und alles zuschrauben und abdichten.
Oder noch besser zu Laminieren.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Geändert von Zirkonia (25.10.2016 um 09:51 Uhr)
Alt 26.10.2016, 14:54
Etwas Tiefer geht nicht da hängt er zu tief.
Habt Ihr alle eure Motoren direkt auf Kante eingehangen und die Einstellung passt?Würde mich wundern.
Anbei mal ein paar krasse Fotos.
An meiner Shetland (6Jahre hing dieser Motor so dran)war auch ca 2,5cm nach oben Luft und es ist kein Riss im Spiegel gegeben und was haben wir für enge Kurven gefahren.
Gruß Andy
Hits:	423
Größe:	35,6 KB
ID:	726215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	58,4 KB
ID:	726216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	84,3 KB
Alt 26.10.2016, 15:10
Hier gibt's auch keine Probleme
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107429
Gruß Andy
Alt 26.10.2016, 15:17
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.147 Danke in 17.611 Beiträgen
Der Motor muss nicht auf der Kante aufliegen, wenn er sicher mit vier Bolzen fest ist. Die Kante kann eh keine Kraft aufnehmen. Fast alle Motoren liegen dort nicht auf.
Ich würde alles so lassen, wie es ist und erst mal fahren. Nur wenn man negative Auswirkungen verspürt, kann man anfangen zu basteln. Manchmal ist ein tieferer Motor garnicht schlecht. Zumindest zieht er so in engen Kurven keine Luft, was auch ein Vorteil sein kann.
Akki
Alt 26.10.2016, 15:22
Da füge ich nichts mehr zu.
Versuch macht kluch !
Alt 26.10.2016, 15:36
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
----meiner ist so montiert......
Hits:	305
Größe:	63,1 KB
Grüße.
Ervin Rude
Alt 26.10.2016, 16:23
Boot: Barro MZB 550
Oh Gott oh Gott... der liegt ja garnicht auf der Kante auf...
Sofort alles rausreißen und umbauen
Akki
Alt 26.10.2016, 17:11
Genau ich lasse es auch so er ist mit vier Bolzen am Spiegel fest und die Kavi ist 1/2cm unter Kiel das sollte so reichen.
Wenn der Spiegel abfällt habe ja 2 Jahre Garantie auf das Boot.
Gruß ANdy
Alt 26.10.2016, 18:10
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Hat das der Bootshändler gemacht?
Ich wäre damit nicht einverstanden, dass ich jetzt im Spiegel eines neuen Bootes zugeschmierte Löcher habe, nur damit der Motor die richtige Anbauhöhe hat.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 26.10.2016, 18:31
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Andy,
da habe ich auch Bauchschmerzen wenn ich das sehe also richtig ist das nicht !!
Alt 27.10.2016, 08:54
Der Bootshändler sagt er baue immer die Motoren so an das der Motor aufliegt.
Er hat einen Fehler gemacht er hat das untere Langloch in die Mitte gebohrt somit ist es nicht möglich den Motor komplett über die 3 oberen Löcher zu justieren.
Deshalb musste ich die unteren Löcher schließen.Habe vorher mehrer Test's und auch in diversen US Foren gesucht auch hier und die Epoxy Knetmasse ist nach Aushärtung wie Metall/Voll GFK man kann sie Schleifen oder Bohren Wasserfest ist sie auch mann könnte zur Not damit einen Riss im UW Teil abdichten im Wasser.
Desweiteren ist ca 5mm des Loches in Richtung Motor mit SIka abgedichtet und das Bracket ist auch mit Sika auf den Anliegeflächen des Spiegels.
Ich habe also nur ca 3cm höher 2 neue Löcher gebohrt.
Die Löcher oben sind ja geblieben und ca 7cm unterhalb der Spiegel Oberkante und oben ist der Spiegel sehr dick 7cm.
Ich bin nicht der Meinung das der Motor auf dem Spiegel aufliegen muss da sonst die Bohrlöcher zum Justieren keinen Sinn machen. Dann müssten die Motorenhersteller für jedes Boot einen extra Motor bauen.
Wenn ich die Amis sehe welche Spiegelausleger die haben siehe Bild oben da sind solche Hebelwirkungen im Spiel das es den Spiegel eigendlich brechen müsste.
Und beim Lifter hängt der Motor auch nicht auf dem Spiegel nur das man keine neuen Löcher Bohren muß.
Andy
Thema: Aussenborder hängt zu tief! Andreas.M Allgemeines zum Boot 22 08.05.2013 22:40
Namensaufkleber - Wie tief hängt mein Boot wohl im Wasser? Bad Boy Allgemeines zum Boot 20 27.08.2010 13:13
GFK Boot hängt hinten zu tief carden Restaurationen 8 17.07.2009 12:50
Boot hängt hinten zu tief im wasser was nun? opela Allgemeines zum Boot 22 17.07.2008 16:48
Wie tief hängt Euer AB im Wasser ???? Thomas-PI Allgemeines zum Boot 13 22.09.2006 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
