gestern hatte ich mein erstes Desaster mit meinem neuen Boot, ich vergass die Sauerstoffventil am Tankdeckel zu öffnen ![]() Meine Frage ist es möglich das ich durch diese Aktion den Motor geschrottet habe? Eigentlich müsste der Motor doch einfach nur ausgehen, wenn er keine Luft bekommt. Ich bin ziemlich ratlos. Ach so, der Motor ist ein Mercuy 40 und ca. 25 Jahr alt. Danke für Tipps Grüße Zwirgel |
Ein Motorschaden entsteht dadurch nicht.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Also, dann zum Fachmann
Gruß Zwirgel |
bevor Du losläufst, würde ich das einfache Programm erst selbst testen, fehlt Dir dann weiterer Sachverstand, gehst Du los. Hast Du einen FZ-Motor (feste ziehen)? Zündkerzen erneuern. Motor mit Kühlwasser versorgen (Fass, Spühlohren) Startpilot einspritzen und mit WENIG Gas (Motor überdreht sonst evtl.) Startversuch machen. Hat Deines Erachtens nach, der Motor den Startpilotnebel verbraucht, kannst Du etwas mehr Gas geben. Manchmal sind "die ollen betagten Verbrennungsräume dieser AB" einfach nur völlig nass geworden, oder der Speckstein der Kerzen durchnässt. ![]() ![]() Grüße, Karl |
Danke für die Tipps, aber ich hab einen E-Starter.
Die Idee mit den Zündkerzen ist gut ![]() Hoffentlich ist es nichts größeres. Drückt mir mal die Daumen. Danke Euch ein schönes Wochenende auf dem Wasser. Grüßt Zwirgel von Land aus |
Das ist mir auch schon passiert, vergessen das Ventil aufzuschrauben, 100m später ist mir der Motor asugegangen.
Aber ich hab das Ventil aufgeschraubt und ne Minute gewartet dann nochmal gestartet und der ist auch schon wieder weitergefahren. Aber sonst ZK prüfen und ggf. erneuern.
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!! |
[quote="Phil_III"]Das ist mir auch schon passiert, vergessen das Ventil aufzuschrauben, 100m später ist mir der Motor asugegangen.
Aber ich hab das Ventil aufgeschraubt und ne Minute gewartet dann nochmal gestartet und der ist auch schon wieder weitergefahren. Danke, das habe ich auch probiert, komisch ist nur das ich mindestens 15 Minuten gefahren bin und nicht nur 100 Meter sondern 5 Km und das der Motor so laut wurde bevor er ganz ausging.??? ich weiß immer noch nichts genaues. Der Fachmann geht wohl erst Montag ran (Ferienzeit) Gruß Zwirgel |
Ich habe das bei meinem Wassermoped auch mal vergessen. Der ältere 28PS Yamaha ist einwandfrei den ganzen Tag gefahren. Abends wollte ich den Kanister unterm Sitz wegholen und mußte feststellen, dass der kleine Motor ihn komplett ausgesaugt hat. Er sah aus wie eine zertretene Cola-Dose und ich mußte ihn mit Pressluft wieder auf Maß bringen... trotzdem passen jetzt nur noch 18 statt 25 Liter rein.
Gruß Axel, ![]()
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Hallo Leute,
habe eben schlechte Nachrichten vom Fachman erhalten, Lagerschaden Reparatur zu teuer und es ist fraglich ob er überhaupt noch alle Teile besorgen kann ![]() Gruß Zwirgel |
