Alt 10.10.2016, 11:55
Realist Realist ist offline
Standard BMC Commodore Diesel Leerlaufdrehzahl geht hoch
Guten Tag!
Mein Name ist Dieter, ich bin neu hier und hoffe, für folgendes Problem eine Lösung zu finden.
In meiner Super van Craft, Bauj. 1964 leistet ein BMC Commodore Marinediesel 4 Zyl. 54 PS, vermutlich ebenfalls Bauj. 1964, seinen Dienst.
Er läuft tadellos bis auf die Tatsache, dass sich seit geraumer Zeit die Leerlaudrehzahl selbstständig erhöht.
Die Leerlaufdrehzahl habe ich bei warmen Motor auf ca. 600 U/Min. eingestellt. Nach ca. 30-40 Min. Fahrzeit geht die Drehzahl auf 1.100 bis 1.200 U/Min. hoch.
Was könnte da defekt sein?
Geändert von Realist (10.10.2016 um 12:40 Uhr)
Alt 10.10.2016, 14:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Es könnte am Fliehkraftregler der Einspritzpumpe liegen, vermutlich wird der aufgrund fehlendem Öl Schwergängig, schaue mal ob da noch Öl drinn ist.
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2016, 13:53
Hallo Harry,
vielen Dank für die erste Information. Ich bin totaler Motorenlegasteniker. Wo finde ich die Pumpe / den Fliehkraftregler?
Alt 12.10.2016, 14:06
Da ich deinen Motor nicht speziell kenne und er auch nicht alltäglich anzutreffen ist, müsstest du schon Fotos vom selbigem einstellen.
Grundlegendes zur Einspritzpumpe z. B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Einspritzpumpe
M.f.G.
harry
Alt 13.10.2016, 12:27
Hallo Harry,
ich hänge mal Bilder an.
Hits:	115
Größe:	67,6 KB
ID:	724564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	81,3 KB
Alt 13.10.2016, 13:19
Somit hast du die Einspritzpumpe schon mal "erwischt"
Anstatt des mechanischem Fliehkraftregler hast du einen pneumatischen Regler, der mit Unterdruck arbeitet.
Näheres hier: http://www.170v.de/yabbfiles/Attachm...zahlregler.pdf
Die Arbeit übernimmt meißt einen Ledermembrane.
Zur sauberen Funktion bedarf diese Reglerart ebenfalls einen kleinen Ölvorrat, einerseits um Geschmeidigkeit für die Ledermembrane und Schmierung für die Mechanik zu gewährleisten.
Als Öl dafür kommt Motorenöl infrage.
Undichtigkeit im Unterdrucksystem ( Kupferleitung mit Verschraubung zwischen Regler und Drosselklappe)und mechanische Schwergängigkeit könnten somit das Problem bewirken
M.f.G.
harry
Alt 13.10.2016, 14:27
Das werde ich demnächst untersuchen (lassen). Melde mich wenn es erfolgreich war. Vorerst vielen Dank.
BMC Diesel Frankymad Motoren und Antriebstechnik 5 28.08.2015 20:27
Info zu BMC Erdbär Allgemeines zum Boot 7 06.01.2014 19:13
Bmc Erdbär Motoren und Antriebstechnik 0 24.03.2013 13:31
Wer hat noch einen Graupner Commodore Bauplan? Tommy633 Modellbau 18 22.09.2010 20:33
BMC-Diesel Pellworm Technik-Talk 0 05.08.2008 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
