Alt 14.07.2006, 22:58
hoodlum hoodlum ist offline
Standard Bootskauf - Schaden an Scheuerleiste
Hallo liebe boote-forum Gemeinde,
ich habe mir vor kurzem ein Segelboot angeschaut, dass einen Schaden an der Scheuerleiste hat (siehe Bild). Der Schaden soll von einem Dalben stammen und ist nicht nur außen sondern auch innen zu sehen.
Meine Frage nun: Ist das ein echtes Problem? Kann man damit über Jahre glücklich werden oder ist das ein Sicherheitsproblem? Kann das Folgeschäden nach sich ziehen?
Der Schaden soll angeblich seit mehr als !zwei Jahrzehnten! bestehen.
Wie ist Eure Meinung dazu?
Vielen Dank für Eure Mühe,
Hits:	577
Größe:	53,0 KB
Alt 14.07.2006, 23:17
In welcher Form ist der Schaden von innen zu sehen?Aber so wie es sich anhört hast Du nichts zu befürchten.Es könnte natürlich sein das die Steifigkeit des Bootes durch den Riss(Schaden)geschwächt ist,um sicher zu gehen würde ich das Boot begutachten lassen(Bootsbauer)sowas lässt sich auf jedenfall reparieren und Du kannst 100Jahre mit dem Boot glücklich werden.
Gruß,Matze
Alt 14.07.2006, 23:21
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 683 Beiträgen
Hi Frank,
nette Beule, Dalben kann schon hinkommen, ob der aber noch steht??
Sicherheitstechnisch hat das keine Relevanz, höchstens der Gammel macht sich mit der Zeit hinter der Scheuerleiste breit.
Aus welchem Material ist der Rumpf gebaut?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 14.07.2006, 23:31
Und schwächt das Material....Da der Schaden schon länger besteht würde ich mir da schon noch gedanken machen
Gruß,Matze
Alt 14.07.2006, 23:41
Das kommt eben auf das verwendete Material an.
Die Beule ist mittig zwischen 2 Spanten im Überwasserbereich und hat eine Deformierung von <15 mm, also für die Sicherheit kein Problem
Gruß Frank
Alt 14.07.2006, 23:44
Will ich nicht bestreiten,aber würds trotzdem checken lassen....Auch Segelboote können bei Unwetter einfach brechen wie Streichhölzer.
Gruß,Matze
Alt 14.07.2006, 23:51
Ja schon klar, aber wenn ich mich nicht irre, dann liegt die Scheuerleiste auf der Innenseite über Deck, da hat ein Segelboot nun wirklich nicht viel zu tragen.
Auf dem Bild sieht man es schlecht, vielleicht kann Frank dazu noch genauere Angaben machen.
Gruß Frank
Alt 15.07.2006, 00:27
Ich will ja auch nicht den Teufel an die Wand malen Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen das es bedenklich ist...
Gruß,Matze
Alt 15.07.2006, 09:46
Oh hallo,
das sind ja schon einige Antworten. Vielen Dank.
Also das Boot ist aus GFK. Bei Stahl hätte ich mir wahrscheinlich keine Sorgen gemacht. Ich stelle mir halt vor, dass sich bei GFK Risse bei Dellen ergeben, die die Struktur schwächen. Aber ehrlich gesagt habe ich zu wenig Ahnung davon, um das wirklich beurteilen zu können.
Im Inneren ist ungefähr an der Stelle ein Schrank eingebaut. Hier hat sich das Holz an einer überlappenden Verbindung auseinandergedrückt.
Ich hab nochmal ein zweites Bild eingestellt. Von Innen habe ich leider kein gemacht.
Hits:	494
Größe:	27,6 KB
Alt 15.07.2006, 12:55
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
falls das eine Dehler Optima sein sollte, würde ich mir über die struktur nur Gedanken machen, wenn das Laminat nach innen durchgebrochen ist. Ansonsten wird durch die Scheuerleiste die Rumpf-Deckverbindung abgedeckt. und die ist bei den alten Dehlers teilweise nicht so toll. Die Verschiebung der Holzteile kann auch durch den Anprall entstehen und durch die Elastizität des Rumpfes beim zurückfedern bestehen bleiben.
handbreit ....
Rolf
Alt 15.07.2006, 14:23
Ja, ist tatsächlich eine Optima 98 AK. Das Laminat ist nicht durchgebrochen.
Aber was heißt, die Rumpf-Deckverbindung ist bei den alten Dehlers teilweise nicht so toll? Kann es da Probleme geben? Oder können auch andere Probleme auftreten? Bis jetzt wurde mir von diesem Typ nur gutes berichtet.
Alt 15.07.2006, 17:07
Normalerweise passiert da garnichts, aber ich hatte selbst eine Dehler und diese komplette saniert. Diese Aluscheuerleiste ist in der Regtel einfach ins Laminat mit Treibschrauben geschraubtAußerdem ist die Stoßstelle Deck Rumpf nicht noch einmal mit einem Geweberoving überklebt, sdaß man stellenweise das Gewebe zu sehen bekommt. Da über der Wasserlinie und die Scheuerleiste gut abgedichtet befestigt ist, kann da normalerweise3 nichts passieren. Die Optima 98 AK wäre auch mein Traumschiff gewesen, sogar heute3 noch. Aber ich bin zur Stahlfraktion gewechselt. Ich hatte von Kunststoff die Nase voll. Dann lieber Rost klopfen.
Worauf du auf jeden Fall achten musst, ist auf Delamination des Sandwichdecks. Wenn das weich ist, wird es aufwendig und teuer.
handbreit ....
Rolf
Alt 16.07.2006, 10:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.460 Danke in 2.415 Beiträgen
Hol einen Fachmann dazu (Sachverständiger).
Das Problem bei GfK-Schäden ist, daß auch schwerere Schäden aussehen können, als sei nichts geschehen.
Das Geld für den Fachmann ist auf alle Fälle gut angelegt, wenn Du evtl. noch was anderes übersehen hast, bzw. den Zusammenhang mit anderen Vorfällen nicht einordnen kannst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
