3.0l Mercruiser - Zündunterbrechung nur beim Vorwärtsgang
ich bin neu hier im Forum und habe mich heute schonmal etwas eingelesen. Leider habe ich keine richtige Lösung finden können. Ich habe einen 3.0 mercruiser von 92 mit dem Alpha 2 Antrieb. Das Boot habe ich erst ein paar Wochen. Es waren Rechnungen dabei, dass die kompletten Schaltzüge neu gemacht wurden (sieht man!). Die Gänge gehen auch super rein, nur ,,killt" der Magnetschalter nur beim Vorwärtsgang einlegen, nicht aber bei dem Rückwärtsgang. Habe ich zwei Schalter oder ist das normal so? Ich denke das bei de Reparatur auch die Schalter überprüft wurden oder ersetzt wurde, würde gerne wissen, ob es normal ist. Danke schonmal im Voraus, Gruß aus NRW |
der Schalter unterbricht nur beim Gang raus nehmen kurz die Zündung im Trockendock findest du Infos zu dem Thema http://www.boote-forum.de/showpost.p...17&postcount=2
Danke für die Info. Wenn ich den Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang rausnehme, sollte es also ,,knallen"? Ich muss jetzt am Wochenende den Stirndeckel noch ersetzen, alles zusammen bauen und dann schau ich mal nach, wann der Schalter sich bemerkbar macht. Gruß |
Ich hab gerade gesehen, dass wir quasi nebeneinander wohnen, ich komme aus kamen 😄👍🏼
Das kurzeitige Unterbrechen der Zündung dient nicht dem "Knallen" sondern der Erleichterung des Gang herausnehmen,s
M.f.G. harry
Verräts Du uns noch Deinen Namen
Gruß Alex
Mariano, deswegen der Name ;)
Meine Freundin heißt Jana, und wir werden immer so genannt
Hast Du alles verstanden, wie das beim Alpha funktioniert ???
Wann es "knallt" und wann nicht ? Gruß Alex
Ja die Zündung wird kurz unterbrochen beim Gang rausnehmen, damit das Getriebe geschont wird und mit möglichst wenig ,,Drehzahl'' entkuppelt. Ich werde bei der nächsten Probefahrt alles kontrollieren, zur Zeit spielt das Wetter leider nicht mit..
''If one day speed kills me, don't cry, because i was smiling''
ist ja auch fast um die Saison, wo fährst du in Rühnte ?
Genau, wollte dieses Wochenende eventuell hin, aber das entscheide ich spontan, kommt drauf an wie das Wetter wird.
Ich würde gerne nochmal fahren vor der Winterpause, damit ich alles unter Last nochmal kontrollieren kann. Gruß
''If one day speed kills me, don't cry, because i was smiling'' |
Nur im Vorwärtsgang lässt sich das Boot schwer lenken. Warum? | derstebbo | Allgemeines zum Boot | 23 | 31.07.2018 21:55 |
Microschalter Zündunterbrechung Mercruiser 5,7 | heggele | Technik-Talk | 2 | 03.05.2015 11:31 |
Zündunterbrechung bei Mercruiser Aplpha one tauschen? | jbb | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.06.2013 10:31 |
zündunterbrechung schaltplan | michi007 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2011 12:31 |
Ölwechsel Powertrim / Zündunterbrechung Rückwärtsgang | Wudog | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.05.2005 15:58 |
