hallo zusammen,
ich bin verzweifelt
habe mir ein boot bj. 96 mit einem volvo penta 3,0 inboarder gekauft, boot zu wasser gelassen, motor angeworfen, gashebel aus dem standgas nach vorne bewegt, motor ging aus
danch eine woche rumgebastelt, d.h. spritfilter incl. sprit im tank, verteilerkappe, zündkerzen gewechselt und viele startversuche gemacht. wenn ich den kraftstofffilter rausnehme, so das die eigentliche spritzufuhr vom tank unterbrochen wird springt der motor nach 5-6 startversuchen wieder an. filter wieder drauf, hebel aus dem standgas = motor geht wieder aus. das gleiche ereignet sich auch beim ersten startvorgang des tages. habe das gefühl, als würde mir der motor regelrecht "absaufen".
zweites problem: wenn der motor dann doch kurz läuft und ich den gashebel nach hinten ziehe, geht das boot nach vorne. woran sehe ich das die rückfahrsperre deaktiviert/eingerastet ist?
drittes problem: besteht allerdings erst seit heute... der z-antrieb ist auf halber höher stehen geblieben und das relais knarrt nur noch.
gruß und dankbarkeit für alles was weiter hilft
marco
