Alt 24.10.2016, 15:39
Benutzerbild von florianharburg
florianharburg florianharburg ist offline
Boot: Nimbus 2600 AK und Fletcher 14 GTO
15 Danke in 4 Beiträgen
Standard Überführung von Berlin nach Hamburg (Törntipps gesucht)
Hallo, mein 8m Halbgleiter Diesel (Nimbus 2600) muss ich noch im Oktober von der Havel Oder Wasserstraße (Marinwerder 30km nördlich von Berlin) nach Hamburg überführen. Ich wäre für einen Tipp dankbar... Eigentlich war ich unentschlossen bin ob ich über die mir bekannte Müritz- Elde Wasserstraße oder unten rum über Havelberg und Elbe abwärts fahre. Den Törn über die Müritz kenne ich aber unten rum über Havelberg - Wittenberge (Elbe) bin ich noch nicht gefahren. Es soll eine reine Überführung werden und wahrscheinlich muss ich in 2 Steps fahren, da ich nur Sa. und So. fahren kann. Die ELWIS Meldungen habe ich schon durch und wegen einer Sperrung MEW km 81,6 vom 31.10 bis 18.11 muss ich jetzt wohl sowieso über die Elbe. Aber die hat wenig Wasser und zwischen Dömitz und Hitzacker wird es spannend (mein Tiefgang 1m mit Welle und Hacke).... Über eine Empfehlung, Tipp oder Erfahrung wäre ich sehr dankbar Viele Grüße Christian
Alt 24.10.2016, 15:56
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.326 Danke in 1.605 Beiträgen
Moin Christian
Wo bist du denn mit deinem Boot in Marienwerder,wir liegen dort auch seit 13 Jahren,
fahre auf jeden Fall unten rum entweder über Havelberg oder ganz unten über Parey und dann auf die Elbe,geht am schnellsten,wie es aber im Augenblick mit dem Wasser auf der Elbe aussieht weiß ich auch nicht
mfg der Bootspeti
Alt 24.10.2016, 16:08
Moin Bootspedi, danke für den Tipp. Marinwerder war nur ein Orientierungspunkt. Ich lege nächstes Wochenende in dem Werbellinsee ab und dann geht's nach HH. Dein Tipp ist perfekt und ich werde auch so fahren. Die Schleuse Bahnitz ist zwar erst ab dem 1.11 bis 18.11 gesperrt aber ich denke ich werde dann gleich über Parey fahren. Hast Du eine Ahnung wie weit ich es an einem Tag schaffe wenn ich gegen 11.00 Uhr Marinwerder vorbei laufe? Gruss Christian
Alt 24.10.2016, 16:09
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.945 Danke in 786 Beiträgen
Ich kenne weder die eine noch die andere Route nicht in real, aber auf dem Papier.
Wenn ich mich jetzt recht erinnere, sind doch die Schleusen auf der Havel in Richtung Müritz nur noch bis Ende Oktober geöffnet. Müsstest also wirklich noch in diesem Monat fahren. Steinhavel bis Mirow haben die Schleusen zwar auch im November geöffnet, aber ab Drehbrücke Malchow ist dann schon wieder nächsten Dienstag bis Ende März Feierabend.
Da wird Dir wohl nur die südliche Route übrig bleiben.
Alt 24.10.2016, 17:24
Boot: Waterland 750
@Ich kenne weder die eine noch die andere Route nicht in real, aber auf dem Papier.
Ich kenn sie alle in real,und da es eine reine Überführung werden soll ist das nun mal die über Parey die schnellste,
ab Marienwerder 5 Schleusen bis zur Elbe,über Havelberg sind es 8.
Über die Müritz kann ich so schnell garnicht ausrechnen
Also Gasgeben und los.
Und für einen Überführungstörn würde ich auch nicht erst um Elf losfahren
mfg der Bootspeti
Alt 24.10.2016, 17:55
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Wenn die Elbe zu wenig Wasser hat, kannst du auch den Elbe - Seiten - Kanal nehmen. Da ist aber nix mit halbgleiten.
Gruß Hubert
Alt 24.10.2016, 17:57
Benutzerbild von Fronmobil
58.570 Danke in 9.545 Beiträgen
Und hier hast du die Fahrrinnentiefen auf der Elbe.
Sieht aktuell gut aus!
https://www.elwis.de/NfB/f_t/f_t_sta...n=Werte+suchen
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann,
was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Jean-Jacques Rousseau)
Alt 24.10.2016, 18:10
Boot: Trainer III
Über die Müritz kann ich so schnell garnicht ausrechnen.
Es wären 30 Schleusen.
Alt 24.10.2016, 19:46
Hallo, vielen dank für die vielen nützlichen Tipp´s!!! Meine Törnplanung hat jetzt ergeben, dass es über die Müritz bis Dömitz 306 km und 32 Schleusen wären, die Tour über Rathenow 287km und 10 Schleusen und die Tour über Parey 291km und 7 Schleusen. Die Tour über die Müritz hat sich leider erledigt, da MEW Sperrungen (u.a. bei Parchim wegen Brückenrückbau) vom 31.10 bis 18.11. es unmöglich machen. Also werde ich gleich die "Autobahn" nehmen und unten rum in die Elbe fahren. Offen ist noch ob ich bei Plaue Richtung Norden abbiege und die 5 Schleusen bis zur Elbe mitnehme oder über Parey in die Elbe fahre. Die Schleuse Parey ist ja seit dem 17.10. dicht aber soll am 28.10. wieder in Betrieb gehen. Das ist um diese Jahreszeit ja eine Sisyphusarbeit mit den ganzen Sperrungen aber einfach kann ja jeder. Dann kommt noch der Wasserstand der Elbe dazu, welche zwischen Dömitz und Hitzacker kritisch wird und zum Glück aktuell wieder steigt. Wenn ich erst mal in Dömitz bin, dann sind das schon fast wieder heimische Gewässer und ich freu mich auf "meinen" Hamburger Hafen. Vielen dank für die vielen Tipp´s und falls es noch etwas zu beachten gibt, freue ich mich über jeden Tipp von Euch... Gruss Chrischan
Alt 25.10.2016, 05:49
Boot: Gruno de Luxe
1.530 Danke in 651 Beiträgen
Wenn die Schleuse Parey wieder offen ist, würde ich nicht hinter Plaue nach Norden abbiegen. Die 5 Schleusen kannst du dir ja sparen. Schleusen sind ja immer die Unbekannten in der Törnplanung.
Beste Grüße
Uwe
Uwe
Alt 31.10.2016, 08:19
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
774 Danke in 346 Beiträgen
Wenn es um eine reine Überführung geht, ist der Weg über Genthin und Parey die erste Wahl. Der Weg über die untere Havel ist zwar touristisch der schönere aber über Parey host Du locker einen Tag raus.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 31.10.2016, 08:47
Danke für die tollen Tipps!!! Ich fahre jetzt über Parey. Die erste Etappe ist jetzt Sa. und Sonntag schon geschafft und wir sind bei herrlichstem Wetter vom Werbellinsee gestartet und haben die erste Nacht (nach 3 Schleusen und 47 km) in der Marina Havelbaude gelegen. Dort gab es leckeres Essen in dem Hafenrestaurant und einen total netten Hafenmeister. Am Sonntag sind wir bei wirklich allerherzlichsten Wetter nur bis Berlin Wannsee gefahren von wo es nächstes Wochenende weiter geht mit der Etappe 2 auf der Überführungsfahrt nach Hamburg. Sonntag war das Wetter einfach zu herrlich um nur Strecke zu machen und wir haben lieber schön getrödelt. Wenn noch jemand für das kommende Wochenende (5.-6. Oktober 2016) einen Tipp für eine Marina (mit Dusche und Restauratmöglichkeit) in Brandenburg an der Havel hat wäre das klasse...
Geändert von florianharburg (31.10.2016 um 10:27 Uhr) Grund: Fehler im Text...
Alt 31.10.2016, 10:21
Boot: LM27
Freunde von mir liegen immer beim Eisenbahner-Sportverein in Kirchmöser, links von der Brücke in Kirchmöser, unter der Du weiter zur Schleuse Wusterwitz fährst. Dort soll es sehr schön (..und lecker) sein.
Mein Tip wäre, noch unter den Plauer Strassenbrücken durchzufahren und dahinter links bei der Marina festzumachen (..wo auch Brauckmann Bootshandel ist). Der Hafen ist zwar nicht sonderlich schön aber du kannst von dort aus in der Gasthausbrauerei Pur einreiten.. http://www.kneipepur.de/braeuhaus_kneipepur.htm
Gruß aus Husum
Christian
Alt 01.11.2016, 09:26
Boot: Gruno de Luxe
Stadtmarina Brandenburg, da hast du alles was du brauchst.
Uwe
Alt 01.11.2016, 13:27
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
916 Danke in 416 Beiträgen
Als kleine Orientierung, ich fahre von Werder nach Kirchmöser exakt 4,5h inkl. einer Schleusung in Brandenburg. Vom Wannsee nach Werder ????
Ich denke du schaffst es bequem bis Genthin. (Über Schleuse Wusterwitz)
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 02.11.2016, 08:03
Rechne mal 3 Stunden.
Alt 20.11.2016, 07:28
Standard Bin gut in HH angekommen... Danke für die Tipps
...die Überführung von Berlin nach Hamburg ist abgeschlossen und hat (trotz der frostigen Woche) einwandfrei geklappt. Der Törn über Parey war die richtige Entscheidung und auf der Elbe konnte ich dann ordentlich Strecke machen... Der letzte Törn war von Dömitz nach Hamburg, wo ich letzten Sonntag bei Sonnenaufgang in Domitz abgelegt habe und dieses schöne Foto von der Dömitzer Elbbrücke machen konnte. Vielen Dank noch mal für die netten und nützlichen Tipps....
Hits:	169
Größe:	69,8 KB
Zeeland-Maasbracht- Törntipps? frunz Woanders 0 06.06.2015 11:01
Überführung von Hamburg => Berlin auf eigenem Kiel Stoertebeker2010 Deutschland 30 09.08.2013 18:59
Überführung Mobo von Hamburg nach Travemünde incl. Vatertag mr-friend Törnberichte 0 24.05.2004 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
