Alt 17.07.2006, 09:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.186 Danke in 17.627 Beiträgen
Standard Bei Kühlproblemen ohne Haube fahren ?
Hallo Gemeinde!
wenn ich unterwegs (wohlgemerkt unterwegs) ein Problem mit der Kühlung feststelle (Einlässe verstopft, Impeller defekt, was weis ich...), bringt es dann was, einen AB ohne Haube zu fahren, oder nimmt sich ein wassergekühltes System nichts von Frischluft an. Kann es gar schädlich für die Konstruktion, den Block, sein, wenn Kühlung auf einmal von wo anders her rührt und nicht mehr durch die Kanäle??
Axel
Akki
Alt 17.07.2006, 09:47
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Ob du mit oder ohne Haube fährst, interressiert den Motor nicht im geringsten.
Es wird laut, aber du hörst schneller und deutlicher Geräuschänderungen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 17.07.2006, 16:44
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Naja, und er ist mit Haube spitzwassergeschützt. Je nach dem könnte die Elektronik naß werden...
Alt 17.07.2006, 18:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.138 Danke in 5.716 Beiträgen
Am Merc 700 (ist doch der 3-Zylinder?) kannst Du die Elektronik unter Wasser fahren, das juckt die nicht, es sei denn es ist was kaputt. Aber wenn er zu warm wird, solltest Du unbedingt den Grund herausfinden. Kühlwassereinlaß verdreckt, Impeller verschlissen, Kühlwassersteigleitung verstopft, das sind die beliebtesten Fehler. Überhitzung haben die Mercurys dieser Generation gar nicht gerne.
Alt 17.07.2006, 21:02
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Wen der AB kein kühlwasser bekommt ist er nach kurzer zeit fest bzw. hinüber. Egal ob mit oder ohne Haube.
Beim Kumpel hat sich beim 20 ps Jonson wärend der Fahrt der Impeller zerlegt und der Motor war fest.
Viel Glück gehabt: Neuen Impeller rein, einmal gezogen und Läuft wider.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 18.07.2006, 00:09
Boot: Barro MZB 550
Zitat von huebi
Am Merc 700 (ist doch der 3-Zylinder?) kannst Du die Elektronik unter Wasser fahren, das juckt die nicht, es sei denn es ist was kaputt. Aber wenn er zu warm wird, solltest Du unbedingt den Grund herausfinden...
Mein Merc 700 erfreut sich bester Gesundheit, dank guter Wartung. Allerdings muß er nun gehen, denn ich habe eine Powertrim-Einrichtung nachgerüstet und dann wurde er zu breit für meinen Spiegel. Er steht seit heute zur Disposition....
Ich will nur genügend Tips für den Notfall sammeln, deshalb stelle ich auch mal ne Frage BEVOR was passiert ist
Gruß Axel
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
