Alt 17.07.2006, 11:58
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
Standard OMC V8 Ölverbrauch
mein omc verbraucht am tag so ungelogen ca. 10l öl. es ist aber kein offensichtlicher ölaustritt am motor zu sehen,doch ist der gesamte motorraum mit einer ganz feinen ölschicht versehen. als wenn er das iwie vernebelt. wo kann das herkommen und wie kann das sein?
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 17.07.2006, 12:13
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Du ziehst nicht zufällig eine blaue Rauchwolke hinter Dir her ?
Andre
Alt 17.07.2006, 12:15
nee überhaupt nicht, das wundert mich ja...sonst würd ich ja sagen das er das zeug verbrennt....
Alt 17.07.2006, 13:33
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Kann es sein das Du immer zu viel auffüllst und der Motor das durch die Deckelentlüftung wieder raushaut ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 17.07.2006, 13:34
hab ich auch schon gedacht, aber der peilstab steht immer unter minimum und bleibt dann da stehen...das ist es ja
Alt 17.07.2006, 13:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Standard Re: OMC V8 Ölverbrauch
In welchen Mengen füllst du denn die 10 LITER nach
Alles auf einmal
Alt 17.07.2006, 13:39
nein, der steht dann knapp unter minimum. und zwischen minimum und maximum liegen 1,2l und die mach ich dann auch drauf. naja nun muss ich mal ausprobieren ob er das bei volllast raushaut oder auch im teillastbereich. weil über 3500rpm fahre ich den nur mal ganz kurz weil dann auch die temperatur auf über 90° geht. das liegt aber daran das am z-antrieb eine dichtung defekt ist und er da wasser raushaut. sonst ist die temperatur normal
Alt 17.07.2006, 13:55
Also mit anderen Worten, du füllst am Tag durchschnittlich 8 mal
Öl nach oder habe ich ein Denkfehler
Alt 17.07.2006, 13:56
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.688 Danke in 4.152 Beiträgen
Wenn der die Menge, die du hier angiebst, verbrennen würde, wäre wohl schon ein Löschboot hinter dir gewesen. Sammelt sich das wenigstens in der Bilge? Ist die Ablaßschraube noch da? Ordentlicher Riss in der Ölwanne?
Nelson Mandela
Alt 17.07.2006, 14:01
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Durch den Unterwasseraustritt der Abgase nicht unbedingt.
Im Leerlauf durch den Nebenauspuff müßte aber scihtbar nebeln.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.07.2006, 14:24
also er verbrennt es nicht offensichtlich. wie gesagt es hat sich im gesamten motorraum ein leichter ölfilm gelegt. in der bilge sammelt sich auch ein wenig aber nicht diese menge....
Alt 17.07.2006, 14:26
Halte mal die Hand im Leerlauf über den geöffneten Öleinfüllstutzen.
Wenn es da machtig rausbläst,kannste den Motor beerdigen.
Don P
Alt 17.07.2006, 14:29
d.h.???? kolbenringe hinüber????
Alt 17.07.2006, 14:30
also kompression hat der noch 11 bar auf jedem zylinder
Alt 17.07.2006, 14:37
Kompression sagt nicht alles.
Don P
Alt 17.07.2006, 14:39
ich werd nachher mal hinfahren uns sehen was er macht. wievel druck der aus der entlüftung hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
