Alt 17.07.2006, 12:57
checker checker ist offline
Standard Motor geht nach kurzer Fahrt aus
Hallo und Hilfe!
Ich habe seit diesem Wochenende folgendes Problem:
Motor (Iveco Aifo, Diesel, 40 PS) startet und läuft ca. 30 min. einwandfrei und geht dann bei Teillast einfach aus. Nach kurzer Wartezeit (ca. 30 min.) startet er wieder problemlos, bis das ganz wieder von vorn anfängt. Ölstand ok, genug Diesel im Tank, Kühlwasser fließt auch, Motor hört sich gesund an.
Kann es sein, dass der Motor nicht genug Verbrennungsluft bekommt? Er zieht sie nämlich aus dem Motorraum, der quasi unbelüftet und dieser Tage auch ziemlich warm ist?
Danke für eure Hilfe,
Sven
Alt 17.07.2006, 13:07
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Sven,
hatte vor Jahren daselbe Problem.
Nach endlosem Suchen und Entlüften dann festgestellt das die Dichtung des Schauglases vom Dieselfilter Luft gezogen hat.
Filter und Dichtung gewechselt und nie mehr Probleme damit gehabt.
Heinrich
Alt 17.07.2006, 13:20
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Tankbelüftung evtl. verstopft?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.07.2006, 13:58
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Sven,
das riecht nach Luft in der Dieselleitung! Also überprüfen: Tankauslaß, alle Leitungsverbindungen, Dieselfilter, Wasserabscheider usw.
Da habe ich letzte Saison mit gekämpft, nachdem ich mir nen neuen Dieselfilter mit Wasserabscheider gegönnt hatte. Sitzt der Kram über dem Dieselspiegel, läuft bei Undichtigkeiten nix raus, sondern Luft geht in die Dieselanlage rein. Eimal ist die Maschine über eine Stunde gut gelaufen, bis sie dann wieder abstarb!
Selbst kleinste Undichtigkeiten machen da große Probleme.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 18.07.2006, 15:05
Danke euch allen!
Also werden ich mich am kommenden WE an die Arbeit machen und alles rund um den Tank und die Zuleitung untersuchen.
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
