Moin Moin,
Boot ist aus dem Wasser - nun geht es an die Wartungsarbeiten. Dabei ist mir bei der Sichtung des Zahnriemens aufgefallen, dass er für meinen Geschmack doch sehr locker sitzt. Ich kann den gut 1,5 cm nach innen eindrücken. Ist das noch normal oder sollte man den wechseln? Im Handbuch steht, dass er max. 1 cm durchgedrückt werden sollte und darüber gespannt werden muss. Zum Spannen hab ich aber nix gefunden. Geht das bei dem Motor überhaupt oder wird der bei entsprechender Streckung generell getauscht? Porös ist der Riemen noch nicht - der sieht soweit tiptop aus. Kurz nochmal zusammengefaßt: 1. kann man den Riemene spannen? 2. ist die 1,5 cm Durchbiegung o.K. oder zuviel? 3. muss der gewechselt werden? Danke schonmal für die Hilfe. ![]()
Grüße Klausi ![]() ![]() |
Moin Klaus,
spannen kann man den nicht. Wieviel Std hat er gelaufen ? Wenn Du auf Nr. sicher gehen willst, erneuere ihn. Ist kein Hexenwerk. Nach ca. 1 Std läuft der Motor wieder.
Gruß Frank |
Hallo Frank,
die Stunden kann ich nicht sagen. Ich hab das Boot incl. Motor letztes Jahr gebraucht übernommen. Der Vorbesitzer hat - soweit mir bekannt ist - den Motor zum Service gebracht. Aber glauben ist eben nicht wissen.. Ich hab damit jetzt eine (komplett problemlose) Saison hinter mir. Ggf. sollte man den wohl wirklich mal komplett vom Service begutachten lassen, dann hat man einen halbwegs sicheren Anfangsbestand.
Anlasser Problem? Yamaha F40B 40 PS Viertakt | SAM9000 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.07.2014 10:20 |
Suche CE Konfirmitätserklärung für Yamaha F40B | haribokiller | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.06.2013 13:07 |
Yamaha F50 Bj 98 Zahnriemenwechsel | asgard47 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.09.2011 13:27 |
Leistungsverlust Yamaha F40B ab ca 2200U/pM | Momo46 | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 19.09.2010 10:03 |
Volvo AQ 140 Zahnriemenwechsel - was muss ich beachten | schnorps40 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.04.2005 10:01 |
