Alt 30.10.2016, 17:21
Penta_205 Penta_205 ist offline
Boot: Glastron V184
Standard Volvo Penta AQ 270 Z-Antrieb zerlegen/Dichtung wechseln
wir sind dabei den Z-Antrieb zu zerlegen, haben die Kappe entfernt, anschließend das Sicherungsblech entfernt, den Propeller abgezogen, dahinter die Hülse entfernt und bei dem nachfolgenden Blech die 2 Schrauben entfernt und das Blech entfernt.
Jetzt sind wir beim Flansch am Z-Antrieb angenommen, bei dem man wieder 2 Schrauben entfernen musste und auf dem mittig ein Lager sitzt und die Welle rausragt.
Der Spalt des Flansch wurde sicher mal mit einer Dichtmasse abgedichtet, die es mir unmöglich macht den Flansch abzukriegen.
Habt ihr Ideen, wie ich das bewerkstelligen kann?
Danke!
Hits:	426
Größe:	45,7 KB
Alt 30.10.2016, 17:27
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.798 Danke in 8.229 Beiträgen
geht nur mit einem Schlagabzieher, auf keinen Fall mit irgenetwas hebeln....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 30.10.2016, 17:34
Boot: Glastron V184
Ok danke! Sind direkt dahinter die Dichtungen?
Alt 30.10.2016, 17:54
das Teil darunter ist länger, mehrere cm ... und hat dann zwei O-Ringe - Bild ist von einem 290er aber sehr ähnlich
servus
dieter
Alt 30.10.2016, 19:11
Boot: Glastron V184
Danke! Dichten die beiden O-Ringe den Öl-Bereich zum Seewasserbereich ab? Bei mir leckt etwas Öl und ich vermute das es daher kommt. Kann man die O-Ringe so irgendwo kaufen oder ist das ein Sondermaß?
Hast du das Teil selber mit einem Schlagabzieher gelöst oder hast du das machen lassen?
Alt 30.10.2016, 19:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Da gibt es einen Dichtsatz für. Denke bei Dir sind die Wllendichtringe hin, bzw. Welle eingelaufen.
Daher beim Wiedereinbau leicht versetzen oder Welle aufarbeiten lassen
Alt 30.10.2016, 20:22
Boot: Glastron V184
Ok, danke! Jetzt habe ich mich nach den Schlagabziehern umgesehen. Muss dieser auf die Welle geschraubt werden um den Flansch auszutreiben?
Kann mir jemand einen empfehlen.
Es tut mir leid das ich eure Geduld derart auf die Probe stellen muss, aber ich mache das Ganze zum ersten Mal und will mich näher mit meinem Boot auseinandersetzen.
Alt 30.10.2016, 20:47
ruf doch den Helfer vom Beitrag 6 einfach mal an
servus
dieter
Alt 30.10.2016, 21:23
Boot: Windy 22 DC
Hast du hinten in der Welle ein Gewinde?
Alt 30.10.2016, 21:24
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Der kann sicher auch bei den benötigten Teilen helfen.
Ist sehr Empfehlenswert , zuverlässig und hilfsbereit.
Viel Erfolg beim Schrauben!
Alt 31.10.2016, 06:36
Boot: Glastron V184
Ich danke euch! Ja, am Ende der Welle ist ein Gewinde.
Alt 01.11.2016, 06:45
Boot: Glastron V184
Kann mir jemand sagen welchen Schlagabzieher ich dafür benötige? Danke!
Alt 01.11.2016, 10:41
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
Ich habe den originalen Volvo Penta Schlagabzieher hier stehen.
Hatte ich mir mal für meine 280er Antriebe neu gekauft.
Sollte für die 270er ebenso passen.
Siehe Werkzeug-Thread: https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post2559945
Alt 01.11.2016, 11:35
Boot: Glastron V184
Hallo Hans,
vielen Dank! Möchtest du den verkaufen, würdest du mir diesen leihen oder kannst du mir sagen wo du diesen erworben hast?
Danke und Gruß
Sarah
Geändert von Penta_205 (01.11.2016 um 11:42 Uhr)
Alt 01.11.2016, 19:55
deinen Text entnehme ich, dass du wohl Andy noch nicht angerufen hast... naja, dann selber Schuld.
servus
dieter
Alt 02.11.2016, 08:15
Boot: Glastron V184
Ich bin noch nicht lange in diesem Forum unterwegs und kann doch nicht einfach auf Empfehlung anderer einfach irgendwelche Leute anrufen, ohne jegliche Hintergrundinformationen. Ich weiß nicht ob es sich um eine Privatperson etc. handelt und ob solche Anrufe überhaupt erwünscht sind.
Alt 02.11.2016, 21:41
aber lesen kannst du schon?? ... o.k. ich bin raus.
servus
dieter
Alt 02.11.2016, 22:04
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.064 Danke in 7.760 Beiträgen
Moin Sarah, willkommen im
na klar kannst du Andy anrufen, er hat seine Hilfe doch schon angeboten, außerdem lebt er auch davon. Also klick auf seine Signatur und nimm den Hörer in die Hand, dann bekommst du den Support und auch gleich die Dichtringe/Teile, die du noch benötigst.
@Dieter: sei nicht immer so grantig zu den Damen im Forum
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 02.11.2016, 22:13
Ich werde es versuchen .... aber dass die auch mal hier lesen (windys Logo ist ja nun wirklich nicht zu übersehen) und mal einen Link anklicken könnte man doch wohl voraussetzen.
servus
dieter
Hubmotor wechseln V-P 270 Z-Antrieb. Jörgel Motoren und Antriebstechnik 6 12.06.2017 21:44
Z Antrieb Volvo Penta DP-A zerlegen Kronejunioir Motoren und Antriebstechnik 6 23.04.2016 16:40
Bälge wechseln - Glockengehäuse zerlegen ? Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 13 19.05.2010 18:24
Kardanbalg wechseln beim 270 Antrieb NTAB Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2008 10:34
Heber-/Liftmotor für Volvo Penta 270 Antrieb Rübennase Technik-Talk 9 25.07.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
