Alt 17.07.2006, 21:08
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Standard Trailerreifen nutzt sich ungleich ab
Auf meinem Trailer sind vier gleiche, 3 Jahre alte Reifen,
die ca. 10 000km gelaufen sind.
Profil eigentlich mit 3mm noch ausreichend für diese Saison.
Zweites Foto ist von einem gesunden Reifen auf der rechten Seite die hintere der beiden Achsen.
Das erste Bild zeigt den Reifen re.vo.
Der Verschleiß erfolgte binnen 1200km, Heimreise von HR und einige Mal an den Rhein.
Habe heute den Kotlügel und das Rad abmontiertund versucht ein paar Vergleichsmase rechtse/linke Seite zu nehmen, mir ist nichts aufgefallen,
die Felge sieht optisch auch gut aus.
Lasse morgen zwar einen neuen Reifen montieren, aber die Ursache würde ich trotzdem gern erforschen.
Kann es sein, daß eine Achse einen "Schlag" abbekommen hat ohne
daß dies sichtbar ist?
Hits:	429
Größe:	39,7 KB
ID:	27735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	36,7 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.07.2006, 21:22
Benutzerbild von Remy
Remy Remy ist offline
211 Danke in 104 Beiträgen
Standard Radlager !?!
So ein Bild ist mir bekannt... beim Auto, wenn die Spurstange einen "Hieb" bekommen hat. Beim Trailer ja schlecht möglich.
Ich würde auf ein defektes Radlager tippen, da auch die andere Seite des selben Reifens bereits leichte "Auswaschungen" zeigt; also irgendwie "geschlingert" sein muss
Vorausgesetzt, der Luftdruck war bei allen vieren gleich.
Mein Tipp: Radlager
Bin gespannt auf andere Meinungen und vorallem, was es wirklich war...
Schöne Grüße, Remy
PS: Firestone??
Alt 17.07.2006, 21:29
Radlager wurden vor der Kroatienfahrt an allen Rädern erneuert und
eingestellt,Luftdruck alle vier Räder auf 3 bar.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.07.2006, 21:30
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Ralf,
das Rad läuft schief. Lege eine gerade Latte an die Außenseite beider Räder.
Dietmar
Alt 17.07.2006, 21:33
Zitat von dietmarf
Hallo Ralf,
Dietmar
Das vermutete ich auch, die Latte hatte ich angelegt und auch eine Differenz festgestellt, allerdings war dies auf der linken Trailerseite auch.
Vor allem wie kann eine Achse plötzlich schief laufen?
Dies kann eigentlich nur durch einen Schlag passieren wobei sich dann was verzieht. Müsste das nicht zu sehen sein?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.07.2006, 21:39
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Hmm gerade weil die Radlager erneuert wurden vor kurzem würde ich nun erst recht auf Lagerschaden tippen wenn es das Problem die letzen 8000-9000km nicht gab und du nicht irgendeienn harten Schlag abbekommen hast den du aber hättest merken müssen. Vielleicht ist ja beim Einbau von dem einen Lager was passiert oder es hat nen Produktionsfehler.
Bernd
Alt 17.07.2006, 21:44
Zitat von alaska
Zitat von dietmarf
Hallo Ralf,
Dietmar
DAS allerdings finde ich jetzt spannend. Sind denn die Achsen verschweißt Wenn das erste Bild die "rechte" Schulter (also die Außenseite) des Reifens zeigt (positive Vorspur), nutzt sich diese Seite schneller ab. (Vergleich, alter VW Käfer ).
Neuer Tipp: Achsvermessung.
Schöne Grüße, Remy
Alt 17.07.2006, 21:53
Bernd
Das Rad läuft schön leise, einen Lagerschaden kann ich ausschliessen,
allerdings bin ich mir mit einem "harten Schlag" nicht ganz so sicher.
Müsste dann aber nicht irgendetwas verbogen oder gebrochen sein?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.07.2006, 21:55
Schöne Grüße, Remy
Die Achsen sind einzeln mit U-Bügeln am Rahmen befestigt.
Es ist die Aussenseite des Reifens die sich so stark abgenutzt hat.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.07.2006, 22:20
Eine Idee noch: Sitzen die U Schellen fest? Evtl hat sich ja die ganze Achse Quer gestellt. Aber dann müßte sich der andere Reifen eigentlich auch ungleich abnützen. Versuch wirklich mal irgendwo ne Achsvermessung herzubekommen. Wobei ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe wer das für Hänger machen würde....
Alt 18.07.2006, 07:52
TomHH
so wie die Außenkante aussieht läuft der definitiv nicht geradeaus.
Beim Einsatz der Radlager werden ja auch die Bremstrommeln und die Radnaben rausgenommen. Ich gehe davon aus, das Dein Radlager an der entsprechenden Achse eine Macke hat. Entweder etwas schief die Lagerschalen eingepresst und jetzt hast Du die Quittung dur zuviel Lagerspiel, oder der Zapfen etwas verzogen.
Wenn es die Außenseite ist, dann steht Dein Rad an der Vorderseite zu dicht an den Trailer ran.
Alt 18.07.2006, 12:30
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Ev. siehst Du den "schräglauf" dieses Reifens erst unter Last, das heisst mit Boot auf Trailer.
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 18.07.2006, 12:39
Christian
Gehe ich richtig in der Annahme, daß wenn das was verzogen ist bzw. schräg läuft eine Reparatur nicht möglich ist und die Achse kpl. getauscht werden muß?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.07.2006, 12:40
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Habe eben mit einem "Anhänger Konstrukteur" gesprochen,
der meinte, es gibt Anhänger die verwindet sich schnell,
davon könnte sowas auch kommen
UWE
Alt 18.07.2006, 12:51
ch4 ch4 ist offline
Zitat von alaska
Christian
Diese Diagnose ist auf Distanz leider nicht möglich, da die eigentliche Ursache noch nicht geklärt ist. (Falsche Lastverteilung, def. Lager, schief befestigte Achse ...)
Christian
Alt 18.07.2006, 13:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Ausgeschlagene Drehstab-Gummifederung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.07.2006, 15:44
Christian
falsche Lastverteilung- kann ich ausschliessen, Boot ist wie immer auf dem Trailer.
R.-Lager- heute mittag nochmals geprüft, läuft leise,leicht und das Rad ist gerade.
schiefe Achse- die U-Bügel sind alle fest, vor allem kann die Achse nicht mehr nach hinten, da sie direkt an einer Quertraverse ansteht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.07.2006, 10:34
Boatfreak Boatfreak ist offline
ich würde den Trailer mal komplett aufbocken und dann den optischen Spur / Sturz - Test mit einer Latte o.ä. nochmal durchführen.
Radlager würde ich auch ausschliessen, ist wohl eher ein Defekt in der Gummifederung oder verbogener Achsschenkel..
Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 19.07.2006, 12:37
Zitat von Boatfreak
.... ist wohl eher ein Defekt in der Gummifederung oder verbogener Achsschenkel..
Gruß, Jo
Vermute ich auch.
Aber wie kann ich das feststellen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.07.2006, 14:19
Zitat von alaska
Gruß, Jo
Vermute ich auch.
Vielen Dank für die Antwort.
Sind wir schon zwei.
Don P
Alt 19.07.2006, 14:53
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.941 Danke in 2.007 Beiträgen
wenn sich die Achse gelöst und verzogen hat dann sollte man die Abstände der Vorder zu den Hinterrädern messen. Müßte ja dann ein Unterschied von mehreren Zentimetern sein
Ist doch ein Tandemachser oder
Ansonsten würde sich der Trailer ja auch beim fahren wieder zur Achse ausrichten.
Heinz
* Heinz *
Alt 19.07.2006, 18:27
Heinz
Auch das hatte ich schon gemacht, kein Unterschied messbar.
Was mir auffällt mit dem neuen Rad/Reifen drauf, ist, dass das Rad unten eher nach innen steht als das auf der hinteren Achse.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.07.2006, 18:44
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Achsschenkel krumm? Spur und Sturz prüfen.
MFG René
MFG René
Alt 19.07.2006, 18:53
vielleicht mal den Trailer auf Böcke stellen und dann die Wasserwaage an die Räder halten.
So wie von Dir geschildert müßte die Radnabe des betroffenen Rades nach unten gebogen sein eigentlich gibt es keinen Betriebszustand beim Trailer der sowas bewirkt
* Heinz *
Alt 19.07.2006, 23:33
...ein richtig starkes Anfahren auf einen Bordstein o.ä. vielleicht?
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
