Alt 18.07.2006, 04:42
Simply_m Simply_m ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Navman 4431
Hat jemand Erfahrung mit dem Navman 4431? Ich will mir so ein Teil kaufen, taugt das was?
Grüße aus der Schönen Pfalz
Elke & Bert
www.sy-anjulinui.de
Alt 18.07.2006, 12:52
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
hab es gerade bei einem Bekannten eingebaut. Ausstattung ist ok, Einbau easy, Anzeige klar und deutlich aber leider noch keine Langzeiterfahrung...
Christian
Alt 18.07.2006, 21:58
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Hab mir den 4433 eingebaut. Hat eine übersichtliche Software, und den Benzinkit auch gleich mit eingebaut. Der Benzinkit kostet um die 130 € hast halt noch ein Verbrauchsmesser dazu, Einbau ist unkomliziert, allesdings wenn mann nicht wissen möchte was das Boot schluckt kann man es sich sparen.
Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 21.07.2006, 12:24
Boatfreak Boatfreak ist offline
Habe auch das Navman 4431 eingebaut.
Anschluss und Bedienung sind easy.
Ablesbarkeit auch bei Sonne ist sehr gut. Die Anzeigen arbeiten zuverlässig, Echolot manchmal mit kleinen Aussetzern, kommt aber vermutl. davon, daß ich den Geber nur ca. 20cm neben dem Z-Antrieb verbaut habe.
Allerdings funktioniert das Echolot auch bei höheren Geschwindigkeiten (bei mir 60 - 70 km/h).
Nützliche Zusatzfunktionen... z.B. Alarm bei Unterspannung usw.
Also für das Geld bin ich sehr zufrieden.
Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 21.07.2006, 20:50
Danke erstmal, ich werde mir das Ding Kaufen!!! Bin mal Gespannt!
Elke & Bert
www.sy-anjulinui.de
Alt 25.07.2006, 08:26
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Ich hab die Navman 3100er Serie. Funktion Top, aber nach einer Saison sind bereits bei zwei Geräten die Plastikscheiben eingerissen, also von der Qualität her nicht mit anderen Fabrikaten zu vergleichen.
Für Navman gibts außerdem keine deutsche Service-Adresse.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 25.07.2006, 08:48
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Carsten,
ich handle auch mit Navman Geräten und hatte damit wenig Schwierigkeiten. Wenn es wirklich mal Probleme gab wurden die Geräte zu Plastimo eingeschickt. Die sitzen zwar in Frankreich aber die Ansprechpartner sind Deutsche. Z. B. Frau Even oder Herr Schärer.
Aber normalerweise müsste sich ja da dein Händler drum kümmern. Bei Navman gibts ja auch 2 Jahre Garantie.
Gruss Sepp
Alt 26.02.2008, 20:32
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard hab da auch noch ne Frage..
bevor ich einen neuen Trööt aufmache, stelle ich meine Frage hier mal rein
Wie funktioniert eigentlich die Geschwindigkeitsanzeige beim Navman 4431, ist sie genau???
Sind die Angaben in °F und ft. oder kann man die auch umstellen in °C und Metern???
Markus
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 27.02.2008, 19:51
madeho madeho ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
hallo Markus
die Geschwindigkeitsanzeige schein recht genau zu sein- bei 3 Booten Abweichung untereinander 3 km/h. Unter Menü/ Einheiten kannst Du mit
der Taste > die Tiefe, Temperatur und Geschwindigkeit umschalten.
Gruß Udo
Alt 27.02.2008, 19:55
hallo Markus
unter www.navman.com kannst Du Dir eine Bedienungsanleitung in deutsch ausdrucken.
Gruß Udo
Alt 28.02.2008, 08:21
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Habe auch das 4433 in meinem Boot verbaut und ich kann nicht sagen ob die Geschwindikeitsanzeige bei mir genau funktioniert. Zwischen dem Navman und meiner Staudruckanzeige war ein Unterschied von 10km/h, welche war nur richtig? Hatte leider kein GPS zu Hand um es zu prüfen.
Gruß Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
