Alt 13.11.2016, 15:46
Skyline2000 Skyline2000 ist offline
Boot: Maxum 2700SCR
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tankanzeige Faria US ??
Moin Liebe Foristen, nach nun einigen Jahren Abstinenz muss ich mich nun wieder vertrauensvoll an Euch Sachverständige wenden. Ich habe jüngst eine Merry Fisher 725 gegen eine Maxum 2700 eingetauscht und versuche nun, ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Der aktuelle Schritt ist die Faria-Tankanzeige. Ich dachte, Tausch des noch originalen Gebers reicht - habe nun den NiRo Tankgeber (Tauchrohr) von allpa mit US-Norm verbaut. An der Funktionsweise der Anzeige hat sich aber nichts geändert - die Suchfunktion hat mir leider nur bedingt geholfen.
Sobald ich die Zündung anmache, Zuckt die Tankanzeige auf E - da bleibt sie auch. Habe die Anschlüsse schon getauscht und alles mit Kontaktspray eingenebelt, ohne Änderung. Kann die Faria Anzeige im Eimer sein, obwohl sie bei Zündung auf E geht? die Anzeige ändert sich auch nicht, sofern ich den Geber aus den Tanknehme und der Schwimmer nach unten geht...
Who can help?
Danke und Grüße
Stephan
Alt 13.11.2016, 16:23
Andrei Andrei ist gerade online
2.104 Danke in 1.121 Beiträgen
Hallo Stephan,
der Geber nach US-Norm hat folgenden Widerstandsbereich: leer 240 Ohm, voll 33 Ohm.
Der Geber nach VDO-Norm: leer 10 Ohm, voll 190 Ohm.
Es gibt also 2²-Kombinationen:
1) US-Geber/US-Anzeige
2) VDO-Geber/VDO-Anzeige
3) US-Geber/VDO-Anzeige
4) VDO-Geber/US-Geber
Bei keiner dieser Kombinationen ist dein oben geschildertes Verhalten (keine Reaktion der Tankanzeige auf die Voll- oder Leerposition des Tankgebers) zu erklären.
Kannst du bitte die Anschlusskabel von der Tankanzeige abschrauben und an diesen Kabeln den Widerstand des Tankgebers in Leer- und Vollposition messen? Wenn das i.O. ist, dann ist höchstwahrscheinlich die Anzeige hin.
Andrei
Geändert von Andrei (13.11.2016 um 19:48 Uhr)
Alt 13.11.2016, 16:36
Boot: Maxum 2700SCR
moin, lieben Dank für die schnelle Antwort. Die Ohmzahlen kenne ich, habe allerdings keinen Ohmmeter - werde mir mal einen in der bucht bestellen und nachmessen. Kam mir nur sehr komisch vor, dass sich die Anzeige bei Zündung bewegt, hatte daher einen Defekt der Anzeige erstmal ausgeschlossen. Ums Messen komme ich wohl nicht drum herum...
Alt 13.11.2016, 19:50
So ein Multimeter kostet bei Conrad ab ca. 10,-. In den Baumärkten gibt es die Dinge auch. Es muss kein teurer Multimerer von Fluke sein.
Alt 13.11.2016, 20:12
Boot: Maxum 2700SCR
Hi, Danke - haben einen bestellt - hoffe die 7 € erfüllen Ihren Zweck...
aber mal nebenbei: sofern bei der Anzeige kein Wert messbar ist, wo kann dan der Fehler liegen wenn der Geber neu ist? Die beiden Kabel (gelb & rot) verschwinden direkt hinterm Geber in einem Kabelkanal. oben an der Anzeige kommt dann, neben Zündung und Erdung, ein pink-farbenes Kabel an...
Alt 13.11.2016, 23:26
Na dann musst du das pinke Kabel von der Anzeige bis zum Geber durchmessen, eventuell ist ein Kabelbruch vorhanden. Und der Geber muss ein Kontakt auf Masse (in deinem Wortgebrauch "Erdung", aber, wenn mein Boot "geerdet" wäre, würde es auf dem Grund sitzen) haben.
Geändert von Andrei (13.11.2016 um 23:36 Uhr)
Faria Tankanzeige Anschlüsse rok78 Technik-Talk 2 29.06.2014 11:28
Faria Echolot Jörg Technik-Talk 6 26.07.2006 14:49
Johnson 70PS mit Faria Drehzahlmesser Spidora Motoren und Antriebstechnik 4 10.05.2006 11:12
Erfahrung mit Faria Drehzahlmesser plauer-see Technik-Talk 2 10.12.2005 06:42
Trimmanzeige von Faria in weiß - wer hat Händlernachweise saro Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2005 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
