Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Reisen > Langzeitfahrten
Langzeitfahrten Alles für die grosse Fahrt.
Alt 25.11.2016, 22:45
rockstarhamburg rockstarhamburg ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kaufberatung für die lange Tour - Mobo - Reichweite?
Moin zusammen,
ich plane in frühestens 12 Monaten eine lange Reise, vielleicht sogar die Nordroute in die USA. Ich suche ein bezahlbares, hochseefähiges Motorboot und bin auf folgende beiden Exemplare gestossen:
a) http://www.lifeboatsonline.com/RNLIArun.html
Sehr hochseetauglich, jedoch sehr eingeschränkter Comfort und geringe Reichweite von 500sm :-( Ich bekomme gerade eines für einen sehr guten Kurs angeboten...Ich bin nur nicht sooo ein GFK Fan und die Reichweite schreckt mich ab.
Engine Room:
- 2x matched pair of Detroit Diesel Series 92 650hp engines (restricted to 500hp).
- 240v generator.
- Bilgewatch Mk III.
- 2x main fuel tanks + reserve tank.
- Chart table.
- Weatherstation.
- Simrad CP40 chartplotter.
- Sailor RT2047 radio.
- Offshore 135 compass.
- Open scan radar.
- Icom IC M503 radio.
- Icom DS 100 DSC controller.
- GPS receiver.
- Computer (with media systems & chartplotter) -> surround sound amplifier bass amplifier -> 17" flatscreen monitor/PC -> TV aerial point -> electric heaters.
b) Werftbau, Stahl, s. Foto
Dimensions
LOA: 14.02m
Engines
Total Power: 240 PS
Total Engines: 2
x Diesel, 20l/h
Fresh Water Tanks: 1(636l)
Fuel Tanks: 1(1682l)
Das Boot ist komplett aus Stahl und bietet einigen Wohnkomfort und recht grosse Tanks. Aufgrund der schwächeren Motorleistung ist witzigerweise die Reichweite aber auch kaum größer :-o
Was sagt ihr?
Marc
Alt 25.11.2016, 23:05
Anbei die Bilder
Hits:	362
Größe:	107,0 KB
ID:	730324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	134,5 KB
Alt 25.11.2016, 23:28
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Das Boot 1 und dessen Motoren sind Bj. 1978, wenn es die ist.
http://www.boatpoint.com.au/boats-fo...UN-52-LIFEBOAT
Die CAT sind robuste Motoren, wenn sie ordentlich gewartet werden.. GfK, wenn professionell gemacht, hält sicher so viel wie Stahl. Da dieses Boot als Seenotrettungsboot konzipiert wurde, gehe ich von einem sicheren Boot aus.
Ich würde so ein Boot erst mal ausgiebig im "sicheren" Bereich testen, bevor ich die Nordroute angehe.
Die Einrichtung ist sehr spartanisch. Ich würde mich da bei einem längeren Aufenthalt nicht wohl fühlen. Ich vermute auf Grund der Bilder, dass da locker noch mal 10k € versenkt werden, bis das ein wohnliches Boot ist.
Reichweite: Ich kann meine WAVUVI zwischen 300 km und 1200 km pro Tankfüllung (mit etwa 10% Reserve) bewegen. D.h. ich habe einen Verbrauch für beide Motoren von 1 bis 5 Liter pro Kilometer.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Geändert von lalao0 (25.11.2016 um 23:33 Uhr)
Alt 25.11.2016, 23:46
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Zitat von rockstarhamburg Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Was sagt ihr?
Marc
Warum ein Motorboot und nicht wenigstens ein Motorsegler?
Fragt sich der Hubert
Alt 26.11.2016, 07:11
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.800 Danke in 836 Beiträgen
Das der 2. Dampfer 20l/h bei Marschfahrt durchhaut kann ich mir nicht vorstellen.
Bei Marschfahrt eher so um die 8-12l/h, was zu erproben wäre.
Also ca. 1-1,5l/km
Mit einer Maschine alleine eher weniger.
Ich komme mit 12m, 18t und einer Maschine auf einen Gesamtdurchschnitt von 0,45l/km.
Und da ist Rhein rauf und runter mit dabei.
Was ist denn auf der Nordroute der längste Schlag?
500sm etwa, wie ich auf die schnelle durchgemessen habe.
Das sollte mit 1700l Tank machbar sein.
Kann man bestimmt noch mal 500l Reserve irgendwo unterbringen.
Der Rettungsdampfer wird dir wohl eher die Haare vom Kopf fressen.
Robert
Geändert von Robert67 (26.11.2016 um 07:18 Uhr)
Alt 26.11.2016, 10:59
Ich habe den Verbrauchswert der beiden Ford Twin Sabre Diesel hier entnommen (Boot b)
http://www.ybw.com/forums/archive/in.../t-356113.html
Kam mir auch recht hoch vor, wird natürlich getestet. Die CAT hauen bei voller Fahrt 80l/h durch.
Alt 26.11.2016, 11:00
...ich habe leider überhaupt keine Ahnung vom Segeln...
Alt 26.11.2016, 11:03
Das GFK ist 32 Jahre alt - macht Euch das keine Sorgen?
Alt 26.11.2016, 11:19
Boot: keines mehr
Eher 200l/h bei 1000 PS im Einsatz
Robert
Alt 26.11.2016, 11:35
bei 250 l pro Std läuft meine WAVUVI auch 50 km/h oder 27 kn. Kann man, muß man aber nicht. Bei 12km/h nimmt WAVUVI 12 bis l4 l die Stunde (2x CAT 3208 DiTa mit je 380 PS).
Wegen dem GfK mache ich mir keine Sorgen. Mein Dampfer ist 10 Jahre jünger und auch aus GfK.
Alt 26.11.2016, 11:36
"At full tilt she will burn 20 Gallons per hour giving you a range of 250 Nautical Miles. " Ich müsste das mal beim Hersteller prüfen.
Alt 26.11.2016, 11:41
Boot: keines mehr
Da brauchst du nix beim Hersteller prüfen.
Nach der Faustregel bei Vollast:
100PS brauchen 22-25l/h
Simpler Dreisatz
1000PS brauchen dann 220-250l/h
Robert
Alt 26.11.2016, 12:01
Ich habe 70PS und die brauchen 3l/h Diesel. Muss man die Motorbauart beachten?
Alt 26.11.2016, 12:33
Boot: keines mehr
Ich habe Vollast geschrieben.
Schon mal was von spezifischem Verbrauch gehört?
Ein Diesel in unserer gängigen Grösse braucht etwa 180-220gr Diesel kw/h
1 Liter Diesel wiegt etwa 830gr.
Nehmen wir die Mitte, der Einfachheit halber.
200gr kw/h
sind dann etwa 250ml kw/h
Bei 3 Liter Verbrauch nutzt du also ca. 12kw von deiner Maschine, sind etwa 16-17PS
Robert
Alt 26.11.2016, 13:48
200gr kw/h
Hmm...bei "Volllast" verbrauche ich 5l/h. Ist aber auch ein Deutz.
Alt 26.11.2016, 14:35
Boot: keines mehr
Dann hast du einen physikalischen Wundermotor.
Robert
Alt 26.11.2016, 14:50
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
wenn sich ein ' bezahlbares, hochseefähiges Motorboot ' nur über den Verbrauch in l Diesel/ Seemeile definiert ( bezahlbar ist ein sehr relativer Begriff), empfehle ich mal folgendes Buch: Voyaging under power, ISBN 0-07-158019 -0. Das ist die third Edition, ob die späteren Auflagen genau so gut sind, weiß ich nicht.
Da findet man alles, was für seetüchtige Langfahrt-Motorboote wichtig ist.
Und die Nordroute hat K.Breidenbach gut beschrieben, auch wenn das schon ne Weile her ist (1987): Kurs New York, ISBN 3-613-50178-3.
Unsere Tour mit LENA ging 2002 los, nachzulesen hier: https://www.boote-forum.de/attachmen...5&d=1418683271 und
https://www.boote-forum.de/attachmen...2&d=1317743310
grüße
Hanse
Alt 26.11.2016, 18:05
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Bei dem ex RNLI Boot gibt es zumindestens vom Design her wohl keine Fragen in Bezug auf Seetüchtigkeit, die Dinger sind dafür konstruiert, bei Wetter heil durchzukommen, bei dem andere in Seenot geraten.
Bei dem Stahlboot kann das anders aussehen - die großen Fensterflächen sprechen nicht unbedingt für ein Boot, dass für Hochsee konzipiert wurde.
Hast Du schon mal daran gedacht, einen Gutachter in deinen Entscheidungsprozess mit einzubauen?
Alt 26.11.2016, 19:24
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ich würde mal aufs Unterwasserschiff schauen. Der Rettungskreuzer könnte ganz schön rollen mit den hohen Aufbauten. Kann zwar sein dass der nicht sinken kann aber wahrscheinlich ist er eher für kürzere Einsätze von max 12 Stunden gebaut und nicht für Langfahrtcomfort.
Zudem sind 52 Fuss schon ne Hausnummer. Ein MoBo hat doch gerade den Vorteil auch mal nen Fluss hochfahren zu können. Aber mit den Abmessungen kommt man nicht weit.
Chris
Alt 26.11.2016, 19:42
Das mache ich auf jeden Fall. Es gibt zwar bei beiden englische Gutachten des Unterwasserachiffs, ich möchte das aber mit einem eigenen Gutachter machen.
Alt 26.11.2016, 22:02
Boot: Gruno de Luxe
1.536 Danke in 655 Beiträgen
Nö, ganz im Gegenteil. Damals wurde nach dem Prinzip gebaut, "Leg mal lieber noch ne Lage mehr drauf". Deshalb sind alte GFK Boote auch deutlich schwerer als die neuen.
VG
Uwe
Uwe
Alt 28.11.2016, 18:17
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.413 Danke in 829 Beiträgen
ich halte beide Boote für völlig ungeeignet. Das erste ist zwar für schwere See gebaut, aber nicht für die Langfahrt. Die Maschinen sind auf Power und nicht auf Sparsamkeit ausgelegt.
Dann wird da eine Menge "große" Technik verbaut sein, deren Wartung und Reparatur aufwändig und teuer ist.
Bei Langfahrt ist das Boot das zu Hause für viele Jahre. Das muss wohnlich und komfortabel sein - also das genaue Gegenteil von dem ersten Dampfer.
Das zweite Boot ist für halbwegs ernsthaftes Wetter auf dem Atlantik oder Nordsee vollständig ungeeignet: Einfachster Knickspant-Rumpf, niedriges Freibord, große einfache Fenster, unterdimensionierte Davids...
Ein echt seegehendes Motorboot zu finden ist absolut machbar, aber nicht einfach. Da muss du viel suchen.
In einer boote habe ich einen grundlegenden Artikel zum Thema geschrieben:
http://booteblog.net/2016/06/15/seeg...k-und-pazifik/
Das Buch von den Breidenbachs ist der Hammer und gibt einem ein Gefühl für die Strecke, ich habe über das Buch hier geschrieben:
http://booteblog.net/2016/10/25/wahn...-in-den-80ern/
Ich habe auch ein seegehendes Schiff gesucht und bin vor knapp zwei Jahren fündig geworden. Schau mal hier: http://booteblog.net/2015/01/26/unser-neues-boot/ - mein Dampfer hat viele Eigenschaften, die für so eine Tour sinnvoll sind.
Du kannst mir gerne mal per PN oder Mail Dein Budget mitteilen, ich gucke immer mal aus Neugier im Markt herum, vielleicht kenne ich ein geeignetes Boot.
In jedem Fall: Es gibt sie, die seegehenden Motorkreuzer. Auch für nicht-Millionäre. Aber suchen muss man, und davor muss man wissen, welche Features so ein Boot haben muss.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 14.12.2016, 13:12
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
352 Danke in 223 Beiträgen
was nicht gibt kann noch werden
erste lange Tour - Von Neustadt nach BArßel - Hilfe bei der Vorbereitung herr Kleinkreuzer und Trailerboote 64 31.07.2016 15:12
Lange unfreiwillige Tour- Glück gehabt vargtimmen Kein Boot 7 04.02.2014 08:08
Wie lange dauert die Tour Emmerich Roermond rubberduckV162 Woanders 12 08.06.2011 12:29
Geplante Mobo Tour Travemünde nach Svenmünde ? mr-friend Deutschland 0 15.05.2004 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
