Aquarium Wassertemperatur zu hoch?
Die Wassertemperatur im Aquarium kratzt an den gefährlichen 30°.
Wie bekommt man die Temperatur runter? Ich habe erstmal ein paar Eiswürfel ins Wasser geschmissen und den Deckel offen gelassen. Hat noch jemand einen anderen Tipp?
Kein Plan!
Das Problem hab ich auch, ich lass immer 1/4 ab und fülle kalt auf. Ob das soo gut is weiss ich auch nich...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
verstärkt Sauerstoff einbringen durch zusätzlichen Luftausströmer?
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc |
Re: Aquarium Wassertemperatur zu hoch?
Ich mag bei unseren Kufis auch nicht aufs Thermometer gucken. MFG René
MFG René |
Licht ausschalten tagsüber. Teilwasserwechsel machen mit kühlerem Wasser (kein Eiswasser!).
Wasser vermehrt durchlüften bringt eventuell das Folgeproblem dass zuviel CO2 mit entfernt wird (Pflanzenbecken?) Wenn das Problem dauerhaft besteht, muss das Wasser durch eine Kühlschlange gepumpt werden.
-zwazl |
Eiswürfel dürften nur eine Wirkung von sehr kurzer Dauer haben. Deckel ab und Wasseraustausch ist wohl das sinnvollste.
Good Day To Be Alive, Sir |
Zapfanlage zweckentfremden. (auch wenn´s schwerfällt)
Ich hatte mal irgendwo einen Ventilator gesehen, der auf das Wasser geblasen hat?!
Na ja wenn Wasser verdunstet kühlt es ab.
Du meinst mit zirkulierender Warmluft verdunstet mehr...
Hallo Cyrus,
um bei meinem Meerwasseraquarium die Temperatur zu senken, habe ich jeweils rechts und links einen Lüfter (PC-Netzteile, 12 V) angeschlossen, die zwischen Wasser und Beleuchtung blasen. Diese habe ich mit der Beleuchtung (größter Wärmelieferant) zusammengeschaltet, d.h. wenn die Beleuchtung angeht, schalten sich auch die Lüfter an. Zur "Ersthilfe" geht auch ein Standventilator. Doch denke daran, der Verdunstungskoeffizient des Wassers erhöht sich enorm! Eine weitere Möglichkeit ist einen Schlauch wie eine Schnecke auf ein Kühlelement (z.B. Pelletier aus einer elektrischen Kühlbox, auch 12 V) zu kleben. Mit einer Pumpe kannst Du dann das Wasser ansaugen, durch die Schnecke fördern und wieder ins Becken pumpen. Die professionellen Kühler beginnen für Beckengrößen 150l bei 561,- Euro.
__________________ Gruß Dirk Es gibt nichts, dass es nicht gibt! |
Die Idee ist gut.
Bevor ich diese miese Kühlbox entsorgt habe, habe ich das Pelletierelement aufgehoben. Einen externen Filter habe ich auch. Zuerst wollte ich meine Zapfanlage mit Durchflusskühler nehmen.
Für eine Spirale hat mein Schlauch nicht gelangt.
Jetzt liegt der Kühlboxdeckel auf dem Aquarium und das Kühlblech hängt im Wasser. Die Temperatur ist schon um 0,4° gesunken.
Hoffentlich bekommst du keine Zitteraale...
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Hallo Cyrus
Versuchs malt hiermit. Hält meinen PC schon seit zwei Sommer bei 35 grad . http://www.webshop-innovatek.de/asse...-innovatek.de/ Gruß Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel |
bei mir ist einfach die beleuchtung abgeschaltet, es hält sich eigendlich super auf seinen 27 grad...
Grüße von der Mosel Alex |
Auch wenn schon Lichtjahre her
Hoffe teure Fische leben noch Einfach 600 Euro investieren und ein Klimagerät kaufen Habe ich auch so drin und es schaltet ab 26,5 Grad ein Nix blasen..... Nix Eiswürfel.....
2. Liga, Hamburg ist dabei Gruß Marijan |
