Alt 20.07.2006, 18:40
Beppi Beppi ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Standard Bedarfs/Not Elektromotor Ja oder Nein !
Hallo Bootsgemeinde !
Da bin ich schon wieder mit einer oder sogar zwei Fragen.
Ich möchte mir für den Notfall (Ausfall des AB) oder für den Hafen gerne einen zweiten Motor zulegen. Zweiter Spiegel ist vorhanden. ich überlege nun ob es sich lohnt einen Elektromotor zu kaufen. Die gibt es ja schon sehr preiswert, und sie sind einfach in der Anwendung.
Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Teilen gesammelt. Wie lange kann man damit z.B. ein 5x2m Boot mit ca. 850kg und einer intakten 12 V. Bordbatt. manövrieren ? Und lassen sich solche Motoren auch im Küstenbereich (Oosterschelde, NL) einsetzen ?
Dann noch eine Frage zum Ankern ! Kenne das bisher auch nur aus der grauen Theorie. Da haben wir das so gelernt : Anker raus, bei Kette 3 fache oder bei Leine 5 fache Länge der Wassertiefe. Dann rückwärtsfahren bis der Anker greift. Dann sollte man prüfen (Handauflegen, Kontrollpeilung) ob der Anker hält.
Beim Lösen einfach auf den Anker langsam zufahren (nicht überfahren) und dann lösen.
Allerdings, was mache ich wenn der Anker festsitzt und nicht von selbst so freundlich ist und sich löst ?? Aus diesem Grund habe ich den Ankervorgang bisher auf meinen paar Ausfahrten noch nicht ausprobiert. Bin halt ne Bangbüchs und möchte mich auch nicht laufend blamieren !
Schon jetzt DANKE für eure Antworten !
Gruß !
Reiner
Alt 20.07.2006, 19:43
Emotion Emotion ist offline
28.847 Danke in 11.574 Beiträgen
Hallo Reiner,
die E-Ab´s taugen nichts bei dem Gewicht. da brauchst du einen 4-5 PS AB.
Zum anker auf Manöver:
bei deiner Bootsgröße/ Ankergröße:
einfach einholen, sollte die Ankerleine dicht geholt sein und der Anker nicht von alleine hochkommen, einfach einen kurzen Pull vorwärts...
Alt 20.07.2006, 21:37
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Möchte da mal was einwerfen...
Hängt ja immer von den Umständen und Anforderungen ab !
Ein 2 kW E-Antrieb (zB Torqeedo cruise 2.0L) Hat die Schubkraft eines 6 PS Verbrenners !
Hat man also eh einen 2 kw Stromgenerator oder entsprechend starke Batterien an Bord, bietet sich sowas an, um lautlos zu fahren oder eben als Notmotor.
Dazu muss man aber sagen, dass DIESER E-Antrieb 1500 € kostet und 24 V braucht.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.07.2006, 21:42
Es ging mir um die günstigen E- AB´s und eine Starterbatterie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
