Alt 04.12.2016, 10:36
pa7r1clc pa7r1clc ist offline
Standard erster Außenborder
Hallo zusammen, ich werde mir meinen ersten Außenborder zulegen und habe dazu die ein oder andere Frage und es wäre nett wenn mir jemand dabei Hlefen könnte.
Es kommen zwei Motoren in frage. Es sind beide Mercury 6 PS 2 Takter.
Ich habe auch Seriennummern nur finde ich hierzu nichts.
0P000318 und 0P103649
Worauf muss ich denn genau achten beim Kauf, über ein paar Sachen habe ich mich schon schlau gemacht. Kühlstrahl, evtl Lager, Getriebeöl (wobei das kann man doch nur prüfen wenn man es wechselt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Patrick
Alt 04.12.2016, 11:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Schaue mal hier : http://www.boats.net/parts/search/Me...0Up/parts.html
Es genügt wenn du die untere Ablasschraube herausschraubst, dabe werden ca. 2-3 Tropfen Getriebeöl herauskommen, die menge genügt um an dedr Färbung zu sehen, ob qualitativ i. O. . Das öl muss wie Speißeöl oder Blau/grünlich (Originalöl aussehen, ist es dagegen grau/weißlich, dann ist Wasser drinn, das Öl muss dann von Frost graden ferngehalten werden bzw. ist es abzulassen und dann die Ursache zu ergründen, entweder Angelsehne hinterm Propeller eingedreht oder Simmerringe undicht
M.f.G.
harry
Alt 04.12.2016, 14:43
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Der Probelauf sollte schon 10-15 Minuten dauern und der Motor sollte auch danach im warmen Zustand wieder problemlos starten.
Kontrollieren ob der Motor sauber vom Standgas bis vollgas dreht.
Lg
Roland
Rügen -- mein erster Törn als Skipper nicki-ticki Törnberichte 0 24.03.2004 21:42
Hamburgs erster Wasserskilift JB Kein Boot 0 25.06.2003 14:43
Vega / Erster Fahrtest Urs Motoren und Antriebstechnik 27 02.12.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
