Alt 22.07.2006, 15:37
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
Standard Einhebelschaltung ----- nur noch vorwärts
Hallo ans Forum,
Bei mir trat heute folgendes Problem auf:
Boot ins Wasser, kleine Runde im Hafenbecken und dann angelegt um meine Frau auf zu nehmen.
Bis jetzt alles im grünen Bereich.
Dann beim Ablegen, geht der Rückwärtsgang nicht mehr rein. Also Boot von der Mauer abgestossen und vorwärts weiter.
Beim Probieren im Hafenbecken stellte sich dann folgender Fehler dar:
Egal wie ich schalte und Gas gebe, das Boot fährt immer vorwärts, auch wenn ich den Freilauf betätige und dann Gas gebe, immer vorwärts. Dabei ist es egal, ob ich den Gashebel in Richtung vorwärts oder rückwärts bewege.
Ich gehe nun davon aus, daß die Einhebelschaltung ihren Dienst quittierte???????
Liege ich da richtig oder kann es auch das Getriebe sein, was ich eigentlich nicht glaube, da vorwärts ja alles "normal" funktioniert??????
Am Montag werde ich das Teil mal zerlegen. Bin aber jetzt schon für Tipps dankbar.
Falls die Einhebelschaltung defekt ist, kann ich dann ein Teil aus dem Zubehör kaufen, oder gibts da auch wieder zig Ausführungen????
Hier noch meine Bootsdaten: Glastron V164, AQ 130 / Z 270.
Danke schon mal für eure Tipps
Gruß Jürgen
Alt 22.07.2006, 16:01
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Jürgen,
kontrolliere mal den Zug für das Getriebe , ist vermutlich nur ausgehakt.
Bernd
Alt 22.07.2006, 16:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Wenn der Schaltzug genauso alt ist wie Motor und Antrieb,
ist er wahrscheinlich gebrochen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.07.2006, 10:06
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Bei Motorbooten scheinbar nicht so häufig ... bei Segelbooten (und intensiver Nutzung) durchaus ein Vorkommnis
Denke Dir ist schlicht der Schaltzug gerissen. Je nachdem wie intensiv Du Dein Boot nutzt kann das alle paar Jahre mal vorkommen.
Bei Charterbooten (20-25 Wo Betrieb im Jahr), würde ich so alle zwei Jahre prophylaktisch den Gas- und Schaltzug tauschen. Sonst muss man ihn mit einem Ausfall tauschen und die Situation in der er ausfällt kann ja sehr unangenehm sein. Bei Dir war es ja jetzt auch eher Glück, dass Du den Rückwärtsgang nicht brauchtest (kein Wind, Strom, Gefahr oder ähnliches)
Jochen
Alt 23.07.2006, 17:10
Standard Zug gerissen
danke zunächst für eure Tipps.
Hab heute schon mal angefangen zu schrauben.
Der Schaltzug ist gerissen.
Muß morgen nur noch eine vergammelte Schraube ausbohren und einen neuen Zug besorgen.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
