Propellerdurchmesser/Sicherung Propellermutter Alpha One G2
Tag zusammen,
ich hoffe es ist überall schön warm . Aber nun zu meiner frage, ich habe einen Alpha One Gen.2 und einen netten, aber halt nicht originalen, Edelstahlprop. Nun kann ich da die normale Sicherungsmethode für die Propellermutter nicht anwenden, da die Verzahnung bis zum Ende reicht. Ich hoffe man kann auf den Bildern das Problem erkennen, ich kann's nicht wirklich sinnig beschreiben. Versucht hab ich es aber. Also bitte wie kann ich denn die verfl.....te Mutter sichern. Will ja nicht meinen Propeller beim Abbremsen im Rückwärtsgang versenken und damit die Menge belustigen . Einen angenehm warmen Tag wünsche ich noch Tschüss Jürgen
Viele Grüße Jürgen Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser. |
Möglicherweise gehört zu dem Prop eine flachere Andruckscheibe.
Hallo Jürgen,
warum bohrst du kein Loch durch die Welle ( unmittelbar über der angezogen Mutter) und steckst einen Sicherungssplint durch. Dies verhindert zumindest, dass sich die Mutter runterdrehen kann.
Vor dem Sport kommt Wassersport gruss Andi |
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit den richtigen Propeller zu kaufen!!
Mit einem gescheiten Bohrer und der richtigen Bohrmaschine, das Loch angekörnt und mit viel Schneitoel langsam mit Gefühl gebohrt warum sollte das nicht im eingebauten Zustand funktionieren.
Erst mal Danke für die Antworten.
Don P hat natürlich recht, da muss eine flache Andruckscheibe drauf nur da liegt ja der Hase im Pfeffer, flache Andruckscheibe heißt keine Sicherung. Nur was dann? Die Idee von Andi G mit dem Loch bohren ist mir auch schon in den Sinn gekommen, ist bei Volvo so. Ich habe da jedoch schon Bedenken ist ja schließlich meine Antriebswelle und nicht der Flaggenstock. Das es der richtige Propeller ist denke ich mal schon, die Verzahnung und alle sonstigen Maße passen nur das mit der Mutternsicherung ist nicht perfekt.
die Geschichte mit dem Loch in der Welle wäre ja ok, leider ist es so, daß die Welle zu kurz ist. Ich habe das selbe Problem mit einem #1 und Alpha One Antrieb. Beim Alpha One passt alles, beim #1 selbe Problem wie bei Veldensteiner. Ich kann jetzt leider nicht die Wellenlänge am Alpha One abmessen, der hängt am Boot und das steht in HR... nur den #1 hab ich Zuhause. Es ist so, daß der Prop nicht weit genug auf die Welle geht, also sicherlich ein Problem der falschen Andruckplatte. @ Veldensteiner Die Andruckplatte ist das Teil, das vor dem Prop auf die Welle geschoben wird. Wenn diese dünner ist, oder anderen Konus hat, dann kann der Prop "tiefer" auf die Welle geschoben werden, und die Verzahnung steht dann am Ende wieder etwas über, sodaß die Sache mit der Sicherungsscheibe wieder funktioniert. Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ... |
Hi Boatfreak,
die Andruckplatte verursacht nicht mein Problem, die passt. Bei mir müsste die Verzahung im Propeller ca.20-25mm vor Propellende aufhören. Dann kann das auf Bild 1 zu sehende Messingteil aufgesetzt werden und greift in die Wellenverzahung ein. Dann wird die Prop-Mutter in das Sicherungsblech eingelegt und angezogen. Anschließend noch die Sicherungslaschen in die Kerben drücken und habe fertig. Nun ist jedoch die verzahung am Prop bis ganz hinten und somit funzt es nicht mehr. Gibt es da einen anderen Montagesatz . Gruß Jürgen
Das System ist bei meinem Antrieb das gleiche wie bei Dir. An der Seite der Welle die in das Getriebegehäuse geht ist ein Konus... darauf wird die Andruckplatte geschoben... wenn jetzt diese Andruckplatte noch ein Stück weiter Richtung Getriebe gebracht werden kann, dann bleibt "mehr" Welle für die Propmontage übrig... und somit funktioniert das mit der Sicherung wieder so wie vom Hersteller gedacht. Jetzt klarer ? Gruß, Jo
Ja Ja, langsam dämmerts ,
nur ist dann di Andruckplatte so dünn das man nicht mehr drücken kann. Meine Andruckplatte hatt nur ca 30mm. Ich denkemal das wird nicht funktionieren. Ist denn die Propellverzahung besonders gehärtet evtl. kann ich die ja ausdrehen Gruß Jürgen
Der Prop gehört wahrscheinlich zu einem OMC 800/Cobra, und nicht zum Mercruiser. deshalb ist der Prop, resp. die Verzahnung zu lang.
Die Idee mit dem Verbohren der Welle ist eigentlich gut, aber wenn Du das von Hand machst, musst Du die Welle gemeinsam mit der Mutter verbohren, da Du die Bohrung von Hand niemals mittig triffst. Ist das Gewinde lang genung, dass die Selbsticherung der Mutter greift? Falls ja, könntest Du auch die Sicherung komplett weglassen, und nur der Selbstsichernden Mutter vertrauen. Dann würde ich aber bei jeder Montage eine neue Mutter nehmen. Gruss Urs |
Hallo Urs,
gekauft habe ich den Prop. eigentlich schon passend für Mercruiser. Was nicht erwähnt wurde ob es Gen.1 oder Gen.2 ist. Besteht da evtl. der Unterschied? Grüße Jürgen
Nun habe ich doch gleich noch eine Frage zu diesem Prop . Der Prop. ist nämlich im Durchmesser auch noch ein wenig zu klein . hatt das auch irgendwelche Auswirkungen oder ist das ega l.
ich hänge ebenfalls mal Bilder an, darauf sollte man sehen, das der Durchmesser ein wenig kleiner ist als der des Getriebegehäuses. Gruß Jürgen
Hi, ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich des Durchmessers. Sprich die Differenz zwischen Getriebgehäuse und Propeller. Ich habe das oben beschrieben und bebildert. Ich mache mir da Sorgen wegen der Abgase die dann evtl. nicht mehr durch den Propeller geleitet werden. Ich denke da an strke Kavitation.
Gruß Jürgen
Also, wenn Du den Prop erst gekauft hast, dann gib in sofort zurück. Der passt mit Sicherheit nicht zu Deinem Mercruiser. Woher kommt der Prop, was ist es für ein Fabrikat? Findest Du irgendwo eine Seriennummer oder eine weitere Bezeichnung? Dann könnte ich vielleicht rausfinden, zu welchem Antrieb er passt. Aber ich kann Dir jetzt schon sagen, garantiert nicht zu Deinem Mercruiser.
Und Du vermutest richtig: Der Spalt beim Auspuff verursacht eine Belüftung des Propellers, in der Fachsprache Ventilation genannt. Das wird so kaum funktionieren. Gruss Urs |
Danke Urs,
sobald ich zu Hause bin werde ich mal nachschauen. Soweit ich weiß ist es ein Shooter 4-Blatt 13,5 x 23 Zoll in Edelstahl. Die Verzahnung hat 15-Zähne und passt. Weiteres heute Abend. Danke und Grüße Jürgen
So nun habe ich den Propeller vor mir, folgendes ist zu lesen.
Nabe Mutternseite 13 1/2x23PP 431717 Nabe seitlich Shooter 13099 Ich hoffe damit kann man was anfangen. Gruß Jürgen
Meine Kurzsuche bei Google ergab folgenden Link:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OMC-S...24826366QQrdZ1 (PaidLink) Es scheint also wirklich ein Propeller für OMC 800 Z-Antriebe und die grösseren Aussenborder von Johnson/Evinrude zu sein. Die Verzahnung ist (fast) dieselbe wie bei Mercruiser. Gruss Urs |
