Alt 18.12.2016, 13:20
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung oder Salt away/VP Neutral Salt
Was würdet Ihr machen wenn Ihr ein Boot kauft das nur im Salzwasser (10Jahre, BS 380h) betrieben worden ist, Wasserlieger ist (war) und demnächst nur 6 wochen im Jahr gefahren wird und dann im Trockendock steht.
- Zweikreiskühlung nachrüsten, oder
- Volvo Penta Neutral Salt einbauen, wenn aus dem Wasser mit Frostschutz versehen
- oder mit Salt away spülen und danach mit Frostschutz konservieren
Krümmer müssten auch getauscht werden, diese durch Hitek ersetzten?
Es handelt sich um zwei VP 5.0 GXI Motoren.
Boris
Alt 18.12.2016, 13:28
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Also, ich würde so weiterfahren und mir das Geld sparen, wenn der Kahn, 10J. in der Salzbrühe lag, haben die Motoren ihre besten Tage hinter sich, spar dir die Kohle und wenn die Motoren vom zeitlichen gesegnet werden, kauf dir was mit 2KK.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.12.2016, 14:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.684 Danke in 2.975 Beiträgen
Oder man rüstet jetzt 2KK nach, die aber so dimensioniert ist, dass sie später auf einen neuen Motor gebaut werden kann.
Gleiches gilt für die Hiteks, die können dann auch auf einen neuen Motor gebaut werden.
Götz
Alt 18.12.2016, 15:50
Aber reinigen wuerde ich Sie, die Frage mit was?
Boris
Alt 18.12.2016, 16:31
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Mur steht was vor, das es ein "spezielles spülmittel" für den Umbau auf 2KK gibt🤔
Alleine um den sich gebildeten Schmader und die Korrosionsprodukte zu lösen und herauszubekommen.
Im Prinzip ist es doch wie beim reinigen/spülen der Abgassammler.
Und dann würde ich, da stimme ich matches zu, weiter fahren...[emoji3]
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 18.12.2016, 17:00
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Hallo Boris,
haben die 5.0 GXI auch schon den aussenliegenden Frischwasser Spülanschluß wie ihn
der 5.7er hat?
Wenn dann ist es ja durchaus möglich das der bisherige Eigner den Motor bereits
sorgfältig behandelt hat und ihn regelmäßig gespült hat.
Eine Systemreinigung würde ich aber dennoch machen, meine Meinung zu Krümmern
kennst du bereits
Wir warten noch immer auf Foddos
Beste Grüße Andy
Alt 18.12.2016, 17:14
Hatte bis jetzt immer Hiteks, kommen auch wieder rauf obwohl bei 2 Motoren ist es eine Sau Arbeit.
Ja den blauen Spülanschluss habe ich. Wie funktioniert das. Einfach wasseranschluss drauf und spülen lassen?
Welches Mittel zur systemreinigung?
Hallo Boris,
der 5.7er hat?
kennst du bereits
Hits:	469
Größe:	55,2 KB
Boris
Alt 18.12.2016, 17:34
Boot: LJ 3
So richtig viel Platz ist da drin nicht, die eine oder andere Schraube und/oder
Zündkerze wird dir bei dem Gammel auch über den Jordan gehen, schaut
aber aus das du die niedrigen Hiteks verwenden kannst die sind billiger
Einfach Wasserschlauch dran und Motor laufen lassen, dann hast das Salzwasser
raus aus dem Motor wenn sie einmal länger steht, mache ich immer so wenn ich
nur am WE am Boot war.
Hab ich noch nie gemacht da ich immer über den blauen Anschluß Spüle, aber es gab vor kurzen hier einen Thread hier, ich schau mal ob ich ihn finde
Die Hochdruckbenzinpumpe schaut auch nicht mehr ganz frisch aus
Beste Grüße Andy
Alt 18.12.2016, 17:42
XXXXXXX
Hi, bei 10 Jahren sindd eine Krümmer schon nahe an "end of life". Da würde ich nichts mehr großartiges spülen.
Neue Krümmer rauf, ob Hitek oder nicht, und weiterfahren. Bis jetzt hat es sich bewährt, wenn man die Motoren vor längerer Standzeit mit Süßwasser spült, und im Herbst mit Frostschutz füllt.
Ob du zwischenzeitlich mit dem Volvo Zeug, oder Salt Away ( gibt es das überhaupt bei uns?) oder mit Yachticon, (hat auch so ein Mittel) spülst, ist geschmacksache. Dazu gibt es keine Studien die beweisen, dass die Haltbarkeit erhöht wird/wurde.
Alt 18.12.2016, 17:46
Boot: LJ 3
Der Thread war ganz interessant
Beste Grüße Andy
Alt 18.12.2016, 17:47
Habe eine komplette Unit ( Benzinpumpe) als Ersatz. Zündkerzen sind neu.
Boris
Alt 18.12.2016, 18:15
Passt auf dem spülanschluss ein Gardenaanschluss drauf, oder Schlauch mit Schelle?
Boris
Alt 18.12.2016, 18:24
Boot: LJ 3
Gardena 1/2" Außengewinde
Beste Grüße Andy
Alt 18.12.2016, 19:47
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.390 Danke in 1.192 Beiträgen
Ich habe das bei meinen Motoren so gemacht, werden jedes mal wenn ich vom Boot weg fahre mit Süßwasser aus dem Brauchwassertank für 10min gespült.
Dabei wird mit dem großen Ventil die Seewasserzufuhr abgedreht und mit dem kleinen Ventil die Süßwasserzufuhr hergestellt, man darf halt nur mit Standgas betreiben, aber alles ist dann wieder im Süßwasser. Wichtig ist auch die Spülung gleich nach der Fahrt zu machen damit das thermostat auch offen ist und auch der block zur gänze mit Süßwasser gespült wird. Hin und wieder fülle ich dann in den Block Zitronensäure dazu und lasse dieses eine Nacht stehen.
Hits:	299
Größe:	77,3 KB
ID:	732629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	52,4 KB
ID:	732630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	85,8 KB
Hits:	291
Größe:	76,3 KB
ID:	732632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	41,1 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 07.07.2017, 00:01
Benutzerbild von J'mar 2013
J'mar 2013 J'mar 2013 ist offline
Boot: SeaRay 19SPX OB
Rufzeichen oder MMSI: www.jmar-aken.de
7 Danke in 5 Beiträgen
Wie macht ihr das mit Euren IB-Motoren im Salzwasser? Habt ihr alle eine 2Kreis-Kühlung?
Wie würdet Ihr einen Salzfegahrenen Motor aus 2009 (Einkreiskühlung) retten wollen?
Alt 07.07.2017, 07:24
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Also ich habe Einkreiskühlung und keine Probleme.
Wieso retten? Was ist denn mit dem Motor? Wenn der gepflegt wurde und auch nach dem Salzwassergenuss ordentlich gespült wurde sehe ich da keine Probleme. Es gibt natürlich auch Leute, die auf das ganze Gerede nix geben, nix spülen und nach kurzer Zeit die Sammler, Knie etc. lieber tauschen
Hatte ich letztes Jahr in HR neben mir liegen, dann am meckern, wenn im Urlaub der Motor nicht will und mich auslachen, weil ich mit Kopfhörer gespült habe.
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Christian
Alt 07.07.2017, 09:21
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.551 Danke in 2.630 Beiträgen
Und was hat das mit " Murter heute " zu tun .
Hab ich noch gar nicht probiert .
Ich nehme immer so was .
Hits:	157
Größe:	45,1 KB
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 10.07.2017, 20:42
Wir haben Angst beim Bootkauf. Der Motor sieht schon bissel rostig aus an den Scheiben und nach Kühlschlauchdemontage ebenso innen rostig.
Der Trimm ist auch demontiert und wird instandgesetzt. Wer weiß warum...
Alt 10.07.2017, 20:57
Boot: LJ 3
Habe die Frage hierhin verschoben, im Murter Thread war das ein wenig deplatziert.
Der Motor läuft seit 2010 im Salzwasser, was möchtest an dem Motor retten?
Auspuffkrümmer aus Edelstahl und Süßwasserspühlvorrichtung.
Beste Grüße Andy
Geändert von winetouu (10.07.2017 um 21:12 Uhr)
Alt 10.07.2017, 21:10
Ich bau eine Zweikreiskuehlung ein. Vorher vernuenftig spuelen!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=258417
Boris
Salt-Away beim Motorspülen bigbuck Motoren und Antriebstechnik 0 13.12.2015 14:47
Dilunett oder Peel Away für Bilgenfarbe entfernen volvorider Restaurationen 1 26.07.2015 02:00
QL Neutra Salt glumpo Motoren und Antriebstechnik 24 27.10.2013 06:03
peel away Pusteblume Restaurationen 4 04.02.2011 18:31
Gang rein oder Neutral beim Alpha One GenII Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2006 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
