Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 26.12.2016, 17:46
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Möchte auf E-Toilette umrüsten
Möchte Pumpklo durch SaniMarin 31 ersetzen, wer hat Erfahrung mit dieser Toilette.
Möchte dies mit Salzwasser spülen-wäre eine Whale Gulper 220 Pumpe ok (habe ich noch).
Oder ist es doch eher die billigere Johnson AquaT Electric, die keine weitere Pumpe benötigt, aber wohl einen nicht so guten Zerhacker hat und wohl auch lauter ist.
Alt 26.12.2016, 18:31
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
123 Danke in 91 Beiträgen
Hi! Ich hatte das Sanimarin 31 auf meinem vorherigen Boot und habe es beim jetzigen auch sofort eingebaut, da die Standardkrachmacher einfach nervig waren. Früher habe ich mit Seewasser (Süßwasser) gespült, aber auch immer Ablagerungen gehabt. Jetzt nehme ich das gute Trinkwasser und das ist nochmal ein Fortschritt. Keine Ablagerungen und kein Geruch durch dreckiges Seewasser. Erfahrung mit Salzwasser habe ich nicht, aber das Klo ist einfach super. Gekauft habe ich beide WCs bei Heizmann24 zu einem guten Kurs.
Sascha via Handy
Geändert von excess (26.12.2016 um 18:36 Uhr)
Alt 26.12.2016, 18:51
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Hab unser SF31 auch bei diesem Händler gekauft. Betreibe es mit Meerwasser über eine zusätzliche Pumpe. Hab aber überlegt auf Frischwasser zu wechseln um die Toilette benutzen zu können wenn das Boot aus dem Wasser ist. Jetzt im 3. Jahr, absolut empfehlenswert.
Živjeli Rainer
Alt 26.12.2016, 21:23
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Kann man diese Toilette an die Druckwasserleitung vom Boot anschließen? Oder braucht man dazu eine eigene Pumpe?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 26.12.2016, 21:49
Die kann man an die Druckwasseranlage anschließen. Ein Magnetventil ist integriert und ich habe sicherheitshalber auch noch ein Rückschlagventil in der Zuleitung.
Sascha via Handy
Alt 27.12.2016, 09:53
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
koennen schon ....... aber faekalkeime im Trinkwassersystem ...... ich wuerde die Kreuzung zum Trinkwasser vermeiden
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 27.12.2016, 10:35
Boot: Gruno de Luxe
1.536 Danke in 655 Beiträgen
Aber zu Hause spülst du doch auch mit deinem Trinkwasser?
Uwe
Alt 27.12.2016, 11:58
Brumbär Brumbär ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Wir haben unsere auch am Trinkwassersystem angeschlossen, sehe da kein Problem. Wurde sogar von unserem Bootsmechaniker bei dem wir immer alles machen lassen empfohlen. Denke mal er hat Vorkehrungen getroffen damit nichts in Trinkwassersystem gelangen kann.
Nur mit den Pumpen haben wir immer wieder mal Probleme, geben gerne den Geist auf, oder es bleibt wenn man sie länger nicht benutzt der Impeller stecken.
Lg
Alt 27.12.2016, 12:36
Lg
Welche Pumpen geben den Geist auf? Süßwasserversorgung oder die Pumpe in der Toilette?
Eventuell sollte man ein Rückschlagventil einbauen?!
Alt 27.12.2016, 12:46
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Die Pumpe hat immer nur eine Membran zwischen Spülwasser und abwasser. Wenn dies nicht 100% dicht ist, dann kommt Dreckwasser ins Spülwasser. Da hilft auch ein Rückschlagventil nichts.
Ich würde dies nicht verbinden.
Ich würde auch keine E-Toilette einbauen.
ist immer blöd wenn man vor anker liegt und die Batterie hat nicht genug strom für die Spülung. (ist uns bei meinem Onkel oft passiert).
Wir haben immer nur mit einer Probleme, und das ist die Pumpe für den Fäkalientank. Unsere hat zwar die Möglichkeit mit einen Schlitzschraubenzieher den festsitzenden Impeller wieder freizukriegen, ist aber nervig. Die Pumpe ist keine 5 Monate alt, und macht ständig Probleme.
Lg
Alt 27.12.2016, 13:22
Boot: Charterer
das wasser is im boot systemisch anders angebunden als in der heimischen toilette ... aber ok ... nur zu und viel erfolg... ich sag ja nicht dass es nicht geht .... das uebliche und sinnige system im boot heisst dennoch:
Loch .. Seeventil .. Schlauch .. Pumpe .. Toilette ...... alles bestens .... und man verschwendet kein trinkwasser ausm tank ... aber jeder hat da eben eigene vorstellungen
Joschka
Alt 27.12.2016, 14:25
Boot: ALPA 1150
Bevorzuge auch Salzwasser ist genügend von da.
Welches Bedienpanel ist empfehlenswert?
Alt 27.12.2016, 16:35
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Da ist es konstruktiv getrennt, z.B. über einen freien Auslauf in den Spülkasten.
Alt 27.12.2016, 17:26
Hi Billi, das Wasser wird bei diesem WC von oben in die Schüssel gepumpt (quasi wie zuhause) und dann unten abgesaugt. Dass zwischen Dreck- und Spülwasser eine Membran sein soll, ist mir beim (zweimaligen) Einbau nicht aufgefallen. Schau Dir bitte auch die Bilder bei SVB (https://www.svb.de/de/sanimarin-bord...art-flush.html) an, dort ist das auch nochmal illustriert. Ich glaube, du liegst hier absolut falsch.
Alt 27.12.2016, 17:36
naja irgendwo muss ja der Druck für das Spühlwasser aufgebaut werden, bzw. das Spühlwasser angesaugt, und das geschieht wie bei den Handpumpen meist in der gleichen Pumpe die das Absaugen übernimmt.
Alt 27.12.2016, 17:40
Hier ist das eben nicht so. Der Druck für das Spülwasser kommt von der Trinkwasserpumpe bzw. aus dem Trinkwassersystem und nicht von der Pumpe im WC. In der Anleitung ist auch explizit geschrieben, dass das WC an die Trinkwasseranlage angeschlossen werden kann und es ist auch dort schematisch mit zwei getrennte Kreisen dargestellt. Möchte man mit Seewasser spülen, braucht man bei diesem WC eine separate Pumpe, weil die integrierte Pumpe nicht ansaugt, sondern nur abpumpt.
Geändert von excess (27.12.2016 um 17:47 Uhr)
Alt 27.12.2016, 17:44
Peinlich... da wir immer alles machen lassen, war ich mir nun nicht mehr ganz so sicher ob das bei uns über das Trinkwassersystem läuft.
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und habe nachgefragt, auch bei uns läuft es über Seewasser. Laut Mechaniker aber soll es auch über das Trinkwasser kein Problem sein, wenn alles richtig gemacht wird, gelangt auch nichts ins Trinkwasser.
Lg
Alt 27.12.2016, 17:58
Da fällt mir noch ein: Bei mir habe ich zwischen Rückschlagventil und WC ein "Head-o-Matic Tankette", also blauen Spülwasserzusatz verbaut.
Trinkwasserdrucksystem > Rückschlagventil > Schlauch > Head-O-Matic > Schlauch > WC
Sollte also wirklich mal was zurück drücken, würde man das anhand der blauen Farbe sofort mitbekommen.
Ich persönlich finde es nicht schlimm, einmal mehr Trinkwasser tanken zu müssen. Das ist mir lieber, als wenn das Wasser wochenlang im Tank steht und nicht verbraucht wird. Hängt natürlich auch von der Tankgröße ab.
Alt 27.12.2016, 20:18
Wenn die SF31 an den Frischwassertank angeschlossen wird kann meiner Meinung nach kein Verunreinigtes Wasser zurücklaufen. Ende der Druckwasserleitung, die bei mir permanent unter Druck steht, sitzt ein elektromagnetventil. Das steuert die menge des Spülwassers über die Öffnungszeit. Ist das Ventil wieder geschlossen, habe ich den normalen Systemdruck wieder anliegen. Da das Wasser auch nicht bergauf fliesst, muß man sich keine Sorgen machen.
Živjeli Rainer
Alt 27.12.2016, 21:03
Ich denke auch, dass hier nichts in den Frischwasserkreis kommen kann, wie soll das auch funktionieren, Ab und Zuwasser sind ja völlig getrennt.
Aber natürlich stell sich die Frage ob man nicht besser Seewasser verwendet was den Vorteil bringt nicht unnötig Frischwasser zu verbrauchen.
Der Nachteil von Seewasser - Salzwasser ist allerdings das dadurch schon eine gewisse Geruchsbelästigung statt findet was beim Süßwasser nicht vorkommt. Seewasser in der Toilette richt man immer - kommt mir halt vor.
Alt 28.12.2016, 11:34
Boot: Charterer
Es geht nicht darum dass Wasser in womoeglich ganzen Stroemen zurueckfliesst .... sondern dass sich Keime ueber Wochen, Monate, Jahre.... ansiedeln und (ggf auch nach rueckwaerts) vermehren.
Meist wirds wohl gutgehen, angesichts der Moeglichkeit auf Seewasser wuerde ich jedenfalls (anders als im WoMo ...) den Trinkwasserkreis in Ruhe lassen und mich dabei wohler fuehlen.
......und "voellig" getrennt ist das ganze durch den "Thron" selbst eben nicht ......
Joschka
Alt 28.12.2016, 11:47
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard putzen....
Hallo, wer das zuläßt, ist ein Ferkel! Man sollte das WC uns was dazu gehört auch regelmäßig reinigen, bzw. mal desinfizieren, genau wie die Wasserleitungen. Ich möchte meine "Frischwasserspühlung" hier auf der Elbe mit dem braunen "Modderwasser" nicht mehr missen.
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 28.12.2016, 12:03
Sascha via Handy
Habe mir das WC mal angeschaut, bei SVB und Heizmann24.....echt schick, aber der Preisunterschied ist ja echt extrem: 290,-€!!! das sieht man mal wieder, das es einen "Bootszuschlag" gibt !
Norbert
Umrüsten auf Zweikreiskühlung findus Motoren und Antriebstechnik 8 16.07.2012 16:58
umrüsten auf automatik toilette Electra Technik-Talk 12 10.05.2010 12:23
Welches Thermostatgehäuse beim Umrüsten auf 2-Kreiskühlung chris-jack Motoren und Antriebstechnik 7 29.12.2003 12:25
Boot auf Weihnachtsstimmung "umrüsten" Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.12.2002 11:14
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 31.01.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
