Alt 26.07.2006, 15:42
micha wandlitz micha wandlitz ist offline
Standard Johnson V4 springt nicht mehr an
habe schon ein paar Themen gelesen und stelle fest, dass mein Problem wohl ein leidiges ist.
Ich habe einen Johnson V4 90 PS (J90TLCIM) BJ. 81. Der stand ein paar Jahre in der Garage, wurde aber zuletzt noch konserviert. Jetzt habe ich endlich ein Boot und damit folgendes Problem:
Vor dem ersten Start habe ich den Impeller gewechselt. Habe neue Zündkerzen und -Kabel eingebaut. Ein paar Schläuche, die porös aussahen, habe ich auch gewechselt.
Dann der erste Start. Der Motor sprang mit Startpilot gleich an und lief auch. Nach einer Probefahrt mit max. mittlerer Drehzahl habe ich ihn ausgemacht. Ein paar Tage später ging er schwer an, kam aber dann auch ohne Startpilot. Zwei Wochen später habe ich ihn gerade so anbekommen, aber er lief irgendwie unrund und hat stark vibriert und ging aus. Dann habe ich versucht zu starten, bis die Batterie leer war.
Ich dachte er kriegt nicht genug Sprit und habe auch noch eine neue Kraftstoffpumpe eingebaut. Aber der Motor springt nicht mehr an.
Ich will noch versuchen die Zündung einzustellen, aber......
-Wer kann mir sagen wie das geht,
-wo ist der erste Zylinder?
-was muss ich noch beachten und was könnte es noch sein?
Ich schreibe deswegen so ausführlich, um eine mögliche Ursache genau zu beschreiben.
Wie zuverlässig ist so ein Johnson eigentlich? Lohnt eine aufwendige Reparatur?
Mein Boot liegt an der Ostsee und da ist mir Sicherheit wichtig, auch für meine Familie.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Alt 26.07.2006, 15:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Erst mal prüfen,ob alle Zylinder einen Zündfunken bekommen.
Kerzen dabei richtig erden!
Zu den letzten Fragen bei Bauij. 81 enthalte ich mich.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
