Yamaha 50DE 6H5 keine Zündung
ich habe mir einen Gebrauchten Yamaha Zweitakter gekauft der schon 3 Jahre stand. Angeblich ist er noch bis zuletzt gelaufen. Habe die 3 Vergaser gereinigt, aber ohne Funken giebt es auch keine Zündung. Ich habe alle Kabelverbindungen gereinigt aber ohne Resultat. Wer kann weiterhelfen habe keinen Schaltplan. Wie kann ich die Zündspulen, die CDI und die Impulsspulen testen? Da auf allen 3 Zylindern kein Funke ist denke ich das die CDI oder die Stator platte Probleme macht. |
Hast du den Quick Stop kontrolliert?
An der cdi findest Du ein weißes kabel mit Steckverbindung. Trenn diese mal und prüfe erneut zündfunken Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
http://boatinfo.no/lib/library.html# Ex.Zeichnungen findest du unter dem Link: http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
Danke für die Info mit dem Weißen Kabel an der CDI und auch für die Links mit den Ex.Zeichnungen. Da ich Beruflich zur See fahre und grade wieder auf dem Sprung bin muss ich die Fehlersuche aufs Frühjahr verschieben.
Ich halte euch dann weiter auf dem Laufenden Gruß Frank |
Leichtgängigkeit Zündzeitpunktverstellung Yamaha 6H5 50DE | managa | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 21.07.2015 09:01 |
yamaha 6h5 50 de mit Startproblemen und unruhiger Lauf | managa | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 09.07.2015 15:42 |
Vergaser Yamaha 6H5 50DE tropft nach Motoraus | managa | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 09.07.2015 09:02 |
Yamaha 6H5 50ps 3Zyl Geht einfach aus | Gruni | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.04.2010 20:58 |
Keine Zündung Mercruiser 3.0L | dracotopaz22 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 26.05.2008 21:02 |
