Fischfinder apelco 560 kein signal
Guten tag,
beim kauf eines solemar 510 ribs war ein apelco 560 fishfinder,mit triducer geber mit dabei, der Verkaüfer vom boot meinte er habe es nie gebraucht und hatte auch nie funktioniert. nach kurzen checken der stromversorgung habe ich einen wackelkontakt, gefunden sodass sich der fischfinder nun ganz normal einschalten lässt. das problem es zeigt keine tiefe an, immer 0 m. temperaturanzeige funktionierte beim ersten tag beim testen danach auch wieder nicht. der kabel vom geber ist sehr spröde, und hinter der instrumententafel noch ca 3-3,5 meter aufgewickelt. kann es sein dass die geräte nur mit der richtigen kabellänge funktionieren? der geber scheint in verbindung mit den gerät zu sein, wenn ich es ausstecke blinkt die tiefenanzeige nicht mehr,beim geber hört man auxch so ein gerasch äim 2 sek takt wie kleine entladungen. hat irgenjemand welche erfahrungen oder tips was das sein könnte. Danke im voraus. Peter |
Die Kabellänge spielt keine Rolle. Das klakkern alle 2 sec ist das Signal welches vom Geber gesendet wird. Das ist aber nur zu hören wenn dein Boot an Land steht. Ohne Wasser wird auch kein Tiefensignal angezeigt.
Gruß Jörg |
aha...! ok...! verstehe , habe bis jetzt nur in der garage getestet, den geber abmontiert und bewegt.
dann hoffe ich dass das ganze im wasser funktioniert Danke |
Sollte im Wasser funktionieren. Die TemperaturAnzeige sollte aber eigentlich funzen, das spielt normal keine Rolle ob Luft oder Wasser . So ganz sicher bin ich mir aber auch nicht.
Gruß Jörg |
Die Temperatur muss funktionieren
die ist unabhängig
Mit besten Grüßen Andreas
ich vermute, dass die temp , ev an oxidierte kontakte spinnt, heute werde ich es versuchen, zu testen
kann mir jemand tips geben zum testen des echolot, reicht eine eimer voll wasser schon aus....? das gerät hat auch eine gps antennenanschluss, ist das gps noch einigermasen zeitgemäs, bzw, würde sich die anschaffung einer antenne lohnen, es scheint ja sonst ein recht gutes gerät zu sein.. danke freundliche grüsse Peter |
Einen 3/4m Wasser braucht man schon, ein Eimer geht nicht
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
Einschalten,ins Menü gehen,Satanzeige. Je mehr Sateliten das Gerät findet desto genauer die Positionsbestimmung.Sollte evtl. eine Abschirmung vorhanden sein,weil das Gerät in einer Kabine installiert ist kann es durchaus sein das eine Außenantenne auch schwächere Signale empfängt.
Gruß Jörg |
Geber für Apelco XCD 241 und Apelco 360 | Zeus | Technik-Talk | 3 | 06.06.2011 09:39 |
GAltanative Geber für Apelco XCD 241 und Apelco 360 | Zeus | Technik-Talk | 0 | 01.06.2011 23:45 |
Kartenplotter hat kein GPS-Signal mehr | Breezer | Technik-Talk | 6 | 11.06.2009 09:51 |
Kein GPS Signal | Grappa58 | Kein Boot | 5 | 13.05.2009 21:13 |
Echolotgeber blinkt - kein Signal | chrisdo | Technik-Talk | 4 | 20.07.2006 09:39 |
