Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 06.02.2017, 10:08
Vanille Vanille ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Boot Lackieren
Langsam aber sicher geht es bei meinem Ruderbötchen vorwärts und die Lackierung rückt immer näher. Ich habe schon einiges darüber im Forum gelesen, aber so richtig sicher bin ich mir doch noch nicht... Kann mir jemand bitte nochmal genau erklären wie ich vorgehen muss und mit welchen Produkten.... Es ist ei kleines GFK Ruderboot das nicht ständig im Wasset liegt, desshalb möchte ich auch kein Antifouling. Würde es aber gerne mit 2K Lack machen...
Was ich vorher zu machen gedenke:
Gelcoat anschleifen, Risse,Schrammen usw. mit eingedicktem Epoxy Spachteln, wieder schleifen... Und dann?
Mfg Roli
Alt 06.02.2017, 10:25
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
1000 Fragen eine Antwort
http://www.schiffsbedarf-axinte.de/f...el-yachten.pdf
LG. Hans
Alt 10.02.2017, 11:08
Danke das hat mir schonmal geholfen. Aber etwas ist mir doch noch unklar...
Nehm ich zum Grundieren besser VC Tar oder Gelshield 200? Und bei beiden Produkten steht das sie für den einsatz über der Wasserlinie nicht geeignet sind, da ich aber das ganze Boot aussen mit der gleichen Farbe streichen will wollte ich wissen warum das nicht geeignet sein soll...
Gruss Roli
Alt 11.02.2017, 09:38
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Ich würde nur das Zeugs von Epifanes verwenden.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 11.02.2017, 09:41
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Zeig und doch mal dein Böötle
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 11.02.2017, 13:22
So hier mal ein Bild vom Böötchen...
Roli
Hits:	213
Größe:	60,8 KB
Alt 11.02.2017, 13:24
Noch eins...
Hits:	196
Größe:	39,0 KB
Alt 11.02.2017, 13:35
@ D Bayr und welche Produkte von Epifanes würdest du mir empfehlen?
Alt 12.02.2017, 16:58
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Gruss Roli
Wenn das kein Wasserlieger werden soll, brauchst du überhaupt keinen Osmoseschutz, ich würde von International Perfection Vorstrichfarbe und Perfection PU-Lack nehmen. Ähnliche Produkte gibt es aber auch von den anderen Herstellern, ich lackiere mit International, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe,
Siggi
Alt 12.02.2017, 19:43
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Ich kann Siggi nur zustimmen. Ich habe das Unterwasserschiff mit International Perfection gestrichen. Wenn die Randbedingungen hinsichtlich Luftfeuchte etc. eingehalten werden, ist das Ergebnis doch immer wieder bemerkenswert.
Ludger
Alt 12.02.2017, 21:47
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
333 Danke in 123 Beiträgen
Das VCtar und das Gelshield kann auch für Überwasser verwendet werden, aber diese Grundierungen lassen sich schwerer verarbeiten um eine möglichst glatte Oberfläche zu erhalten, d.h. sie bilden eine stärkere Orangenhaut als z.B. die Perfection Grundierung. Dies würde viel Schleifarbeit nach sich ziehen.
Wenn das Boot kein Wasserlieger ist, würde ich auch im Unterwasserbereich Perfection verarbeiten. Andernfalls würde ich VCtar bzw Gelshield nur im UW Bereich verarbeiten, es sei denn dir ist die Optik nicht so wichtig.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 13.02.2017, 07:10
Vielen Dank für eure Antworten! Ich muss am Bootsrumpf zuerst noch einige Spachtel arbeiten vornehmen. Sind da die empfohlenen Produkte auch ein aureichender Schutz danach? Mir geht es vor allem darum das dass Boot danach möglichst lange erhalten bleibt, deshalb ist mir ein guter Anstrich sehr wichtig.
Roli
Alt 13.02.2017, 13:56
Je nach Verarbeitung und Beanspruchung sind damit Standzeiten von 10 und mehr Jahren zu erreichen. Ich würde zwei Schichten Grundierung auftragen, dann zwischenschleifen und anschliessend bis zu vier Schichten Lack, evtl. nochmal mit Zwischenschliff, wenn nötig, so solltest du ein gutes und dauerhaftes Ergebnis bekommen,
Siggi
Alt 13.02.2017, 17:14
Super Danke! So werd ich es machen!
Grüsse Roli
Alt 13.02.2017, 19:25
Könnt ihr mir noch Tipps zur Menge geben die ich brauchen werde? Reicht da für mein Böötle (4.3x1.5m) je ein 750ml Kübel Vorstreichfarbe und einer mit dem Pu Lack, oder brauch ich mehr?
Alt 13.02.2017, 20:07
na für inne und außen wirds enge...
Die Fläche solltest du schon ausrechnen, auf der Seite von Epifanes stehen auch die Verbrauchsmengen wie z.B. EP804 Epoxy-Primer 120g/m² ...m2= L x (B+H)
750ml Kübel sind ja eigentlich Dös´chen
Epifanes sagt/schreibt, wenn du ihren Decklack verarbeiten willst, dann sollte auch überall ihre Grundierung/Primer drunter sein.
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (13.02.2017 um 20:14 Uhr)
Alt 13.02.2017, 20:11
Ok, ich möchte es nur aussen streichen, innen lass ich es so wies ist..
Alt 14.02.2017, 20:01
Richtigstellung : EP804 Epoxy-Primer ist von Epiform nicht von Epifanes. Sorry
Aber auch Epifanes hat Verbrauchsmengen in Datenblatt und Sie haben tolle Filmchen zur Verarbeitung auf Youtube´s.
Mein Projekt:
Alt 15.02.2017, 10:57
Wie lange muss ich eigentlich in etwa warten, bis ich nach dem Grundieren anschleifen beziehungsweise den Decklack aufbringen kann? Gehen wir mal von ner Temperatur von ca 18 Grad aus...
Gruess Roli
Alt 15.02.2017, 11:01
Was ist denn schon gekauft bzw. bestellt worden ?
Mein Projekt:
Alt 15.02.2017, 13:14
Hab International Perfection Vorstreichfarbe 2K und Perfection Pu Lack 2K gekauft..
Alt 16.02.2017, 09:42
Hallo allerseits.
Bitte schlagt mich nicht....
Jezt hab ich euch schon die ganze Zeit mit meiner Lackiererei mit 2K lacj genervt (hab ihn ja auch schon gekauft...) um jezt festzustellen dass ich wohl doch zu 1K Lack greiffen muss... Und zwar hab ich gemerkt dass einige stellen am Boot sich mit dem Verdünnertest leicht anlösen... Um auf Nummer sicher zu gehen und um die Arbeit nicht zweimal zu machen, denke ich nehme ich doch lieber nen 1K Lack.
Nun zur Frage. Welchen Lack soll ich nehmen dabei ist mir die Robustheit wichtiger als ein Babypopo Finish... Grundieren würde ich auch gerne, auch wenn viele Hersteller schreiben dass es auf GFK nicht nötig sei...
Toll wäre ein Lack von Intern. Epif. oder Hemp da ich für diese grad ne Bezugsquelle hätte...
Danke und Gruss Roli
Alt 16.02.2017, 11:35
Das ist jetzt bissle D..f für dich. Kannst du die Posten wieder zurück geben ?
Telefoniere doch mal mit International. Bei Epiform gibt es einen Primer (AQ804 Lösungsmittel frei)den man auf 1K macht und danach mit 2K weiter arbeiten kann
http://www.epiform.de/shop/show_prod...products_id=93
Mein Projekt:
Alt 16.02.2017, 12:42
So wies aussieht kann ich es nicht zurückgeben... Naja, ev. kann ich es ja auch verkaufen...
Ok klingt spannend...
Was hälst du aber von ner 1K grundierung und Lackierung? Und welche Produkte?
Roli
Alt 16.02.2017, 13:14
....ich habe das in den Überlegungen gehabt weil doch einfacher zum verarbeiten, die Beständigkeit von 2K ist mir doch lieber.
Mein Projekt:
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 16:38
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 09:31
GFK Boot neu lackieren niteprowler Restaurationen 9 08.05.2006 08:49
Boot Lackieren mit 2 K Lack michav8 Allgemeines zum Boot 7 10.04.2005 00:04
GfK-Boot lackieren - welcher Lack? seamaster Technik-Talk 16 17.09.2003 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
