Evinrude BE30BAERM Gleichstrom oder Wechselstrom?
Weiß einer ob bei dem Evinrude BE30BAERM Gleichstrom oder Wechselstrom raus kommt? Ein Bekannter hat ein Gerät vorschlagen wo ein Gleichrichter und Lademodul drin ist zu nehmen. Nur wußte Er den Namen nicht mehr. Weiß einer was ich suchen Muss? Danke
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Es ist ein 94er und da wird zumindest eine gleichgerichtete Spannung heraus kommen. Geglättet wird sie mit der angeschlossenen Batterie als Kondensator. Du musst also nichts zusätzlich dran hangen, als nur eine etwas größere Batterie. Die 94er werden sicherlich sogar schon geregelt sein.
Danke
Bei meinem alten Yamaha 15A BJ.1976 musste ich extra einen Gleichrichter anschließen. Lademodul habe ich nur aus Vorsicht eingebaut.
Kommt ja drauf an obs ein Hand- Oder E-Start ist.
Handstarter
Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Dann kommt normal nur Wechselstrom raus. Du brauchst einen Gleichrichter wenn du eine Batterie laden willst.
Kennt einer den Namen von diesem Modul zum laden mit Gleichrichter?
Brücken Gleichrichter 6 Ampere bei Conrad um die 4 Euro
oder Gleichrichter vom China Roller 10 Amper kosten in der Bucht ab 6 Euro, sind geile Dinger habe gerade einen montiert
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o |
Den Weg kenne ich.
Dem Handstarter wird eventuell zur Stromerzeugung was wichtiges fehlen.
Und was?
Ich habe 3 Kabelstränge gesehen! Wo man von ausgehen kann das dort Strom ist und das andere Drehzahlmesser.
Ein "Kabel" ist nicht immer gleich was zum Batterien laden...
Die drei Kabel sind der WechselstromAusgang, das ist schon richtig. Daran wird der Gleichrichter angeschlossen.
Welche Farbe haben die Kabel denn?
dann noch 2 Stück für den Notstop.
Wenn zwei Kabel dabei sind, die Gelb und Gelb/Grau sind, siehts gut aus.
Braun,gelb,gelb.
Das zweite schwarz,schwarz Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Dann siehts schlecht aus
Wieso?
Wenn du Gelb und Gelb/Grau nicht hast, fehlt dir die Ladespule.
Wofür sind dann die Kabel?
Das ist der Kill-Switch (schwarz und gelb/schwarz) zum abwürgen des Motors, also zu "aus" machen und braun und gelb/braun ist für die "Ignition-Coil", die gehen zur Switch-Box und betreiben deine Zündspulen. Mehr nicht. (Achtung Hochspannung!)
2*Schwarz ist der Kill switch
Ist das original oder gebastelt? Mach doch mal ein Bild.
Ich muss mich korrigieren.
2xBraun 1x Gelb Die Kabel gehen zum Schwung Kabel.
Kennt diesen Aussenborder Evinrude BE30BAERM? | A.Remmers | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 03.11.2016 18:48 |
Yamaha 30DM - Gleichstrom oder Wechselstrom? | ro-jog-rr | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 16.03.2013 18:02 |
Kühlschrank - Pumpe 24V WECHSELSTROM - kann das sein? | JulianBuss | Technik-Talk | 24 | 08.02.2011 21:46 |
12V-Gleichstrom: kann doch nicht so schwer sein??? | dued | Technik-Talk | 13 | 02.04.2008 17:26 |
12 V Gleichstrom am AB ?? | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.05.2005 23:39 |
