Alt 29.07.2006, 13:19
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Standard Was ist dieser Oldtimer-Ab wert?
Mein Kumpel hat beim Kauf seines Bootes einen AB dazu bekommen.
Es ist ein altes Schätzchen und er braucht es nicht wirklich. Anscheinend fehlt die Anzugsmechanik. Ansonsten ist alles vorhanden. Alles dreht sich. Probelauf nicht gemacht, weil der Motor, so wie er ist, auf jeden Falle erst überprüft werden müßte. Das lohnt sich aber nur, wenn das Schätzchen mehr als 1 EUR wert ist.....
Fragen:
1. Wie alt ist der Motor?
2. Was kann man dafür verlangen, ohne das man ausgelacht wird?
3. Ist hier jemand interessiert?
Motor: Johnson
Model: JW-12R
Serien-Nr.: 141 56 82
Fotos:
Hits:	295
Größe:	39,9 KB
ID:	28163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	35,2 KB
ID:	28164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	28,0 KB
Alt 29.07.2006, 13:20
Fotos:
Hits:	292
Größe:	31,3 KB
ID:	28165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	37,0 KB
ID:	28167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	42,7 KB
Alt 29.07.2006, 13:23
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
3 hp,
Bauj. 1956.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Fotos:
Hits:	279
Größe:	36,2 KB
ID:	28169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	33,8 KB
ID:	28170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	32,5 KB
Alt 29.07.2006, 13:25
Fotos:
Hits:	265
Größe:	32,8 KB
ID:	28172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	31,5 KB
Alt 29.07.2006, 13:27
Zitat von Don P
3 hp,
Bauj. 1956.
Super. Vielen Dank.
Fehlt oben drauf noch eine Anzugemechanik oder nur noch ein Deckel vom Gehäuse?
Die fehlenden Teile sind wohl nicht mehr irgendwo erhältlich? Odimarkt oder so?
Micha
Alt 29.07.2006, 13:31
Zitat von Flybridge
Zitat von Don P
3 hp,
Bauj. 1956.
Super. Vielen Dank.
Fehlt.
Schwer zu bekommen.
Don P
Alt 29.07.2006, 13:41
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Fehlt.
Liegen noch ein paar in der Kiste.
Motor in dem Zustand: neee
Gepflegter originalzustand bis 300 Eur
Motor ist die Seglerausführung mit nach unten geneigtem Getriebe
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 29.07.2006, 13:42
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Don P
Schwer zu bekommen.
Bist du Engländer?
IMHO ist ein 6er im Lotto wahrscheinlicher.
MFG René
MFG René
Alt 29.07.2006, 13:45
Was sagste nun,Rene?
Don P
Alt 29.07.2006, 13:46
Dann habe ich schon 5 sechser, 3 davon laufen
Feddo
Alt 29.07.2006, 13:47
Haste auch den 3,5-er mit einklappbarem Schaft?
Don P
Alt 29.07.2006, 13:50
Den Backskistenmotor
Im Original mit 10 BetrStd
Feddo
Alt 29.07.2006, 13:51
Gut,
dann werde ich meinen behalten.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
