Wasserabscheider Benzin Jamaha AB Aetl 115
Hallo Gemeinde,
es wird langsam wieder Zeit, die Boote upzugraden. Hatte letztes Jahr Pech mit Wasser im Benzin und Ausfall eines Injektors in Kroatien, Sukosan. Will mir jetzt einen Benzinfilter mit Wasserabscheider zulegen, den ich leider nicht hatte. Frage an euch, was haltet Ihr von den Wasserabscheidern "Benzin" mit Schauglas auf Segelladen.de (Model E1766400) Die Preise sind erschwinglich. (ca. 50€) Ich hatte mich auch bei einem Bootshändler in meiner Nähe erkundigt. Er hatt Parker Benzinfilter, aber recht teuer. Bitte euch um eure Meinung. Gruß Norbert |
wenn er erschwinglich ist würde ich zuschlagen, du brauchst einen Benzinfilter der mindestens 30 Liter die Stunde durch läßt,
Benzinfilter mit Schauglas dürfen nicht direkt am Motor montiert werden
Wasserabscheider
Hallo Ralf,
ist den so ein Wasserabscheider mit Schauglas sinnvoll? Oder ist es besser, einen ohne Schauglas zu nehmen. Bin mir da ein wenig unsicher, da ja einiges auf dem Markt angeboten wird. Gruß |
Ich würde einen mit Schauglas nehmen. Die von Delphi sind ganz gut. Ein weiterer Vorteil du kannst 2 Tankanschlüsse dran machen. Bei Bedarf nehme ich noch 1 oder 2 30 l Tanks mit um etwas länger Unabhängig zu sein.
Gruß Jörg |
ich finde den Delphi mit Schauglas ganz gut,
den habe ich selbst auch im Boot
Wasserabscheider
Hallo Quicky,
ich lese überall, dass der Delphi Abscheider für Diesel ist? Was sagt du Gruß |
nö den gibt es auch für Benzin
Hi Noppo
Wie Ralf auch schreibt,sind die Delphi für beides, Diesel und Benzin. https://www.svb.de/de/can-plastic-di...bscheider.html Gruß Jörg |
nimm was vernünftiges. Racor / Parker ist Top http://www.gemo-online.de/filter_marine.html Gruß Horst |
Moin Horst,
Warum ?
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
dann hättest du was vernünfigeres
Mir hat ein jahrzehntelang erfahrener Mechaniker von HONDA HR auch einen mit Schauglas empfohlen und montiert, bislang toi toi toi noch ohne Wasser, aber falls es im Benzin gewesen wäre, hätte ich es auch gesehen und dann einer Tankstelle zuordnen können! Im Außenborder gibt es ja auch noch einen (kleinen) Wasserabscheider/Benzinfilter, doch den im Pumptrakt kann ich sekundenschnell öffnen und sichtbares Wasser ablassen.
Ich habe auch den Delphi, aber kann nur davon abraten. Nach 2 Jahren sind die Dichtungen zerbröselt, so daß das Benzin auslief. Anscheinend nicht benzinfest.
Gruß Falko |
Kann Ich nicht bestätigen. Hab den Delphi jetzt seit 8 Jahren drin und vor 3 Jahren erstmals die Filterpatrone getauscht, weil die Farbe abblätterte und Rost entstanden ist. Die Dichtungen waren aber noch voll io. Denke aber auch das es Produktionsabhängig ist bzw.die Dichtringe evtl in einer anderen Firma produziert werden.
Gruß Jörg |
Racor mit Schauglas und Ablasschraube und Du hast Ruhe.
Gruß Weserstein |
Hab da mal ne frage zwischendrin, spielt es ne Rolle wo der Filter sitzt? Als Beispiel ich habe den Tank vorne ca. 5m Schlauch (8mm) zum AB, ca. 50cm nach dem Tank den Filter und den Pumpbal ca. 50cm vorm Motor! Ist das korrekt so?
spielt keine Rolle wo der Filter sitzt
Hey Norbert,
seit der Umrüstung auf den E-Tec habe ich den gleichen verbaut: https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4181552 Finde das Schauglas ganz praktisch, da man das Wasser dann sofort mit einem Blick sieht und unten ablassen kann. P.s. Murter und Krk sind nun fix gebucht, sehen uns also in Punat
VG Flo Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Yamaha AETL 115 dreht nicht über 3900 Umd. | Noppo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 28 | 28.07.2016 12:48 |
Kaufempfehlung Wasserabscheider/Kraftstofffilter für 70HP Benzin AB | Ponti | Technik-Talk | 1 | 04.03.2013 16:42 |
Instrumente Außenborder Honda BF 135 und Yamaha 115 AETL | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 3 | 14.01.2011 18:35 |
CAV Wasserabscheider ist voll mit Benzin ??? | frerk | Technik-Talk | 4 | 13.05.2006 13:42 |
Wasserabscheider/Filter Diesel Benzin? | ATeupert | Technik-Talk | 3 | 16.03.2005 15:02 |
