Alt 19.02.2017, 23:33
Seppel88 Seppel88 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Autopilot / Radpilot
Moin BFler,
Ich suche für mein 5m Angelboot einen Autopiloten. (Trolling, schleppen)
Ich hab ein Aussenborder mit Teleflex Lenkung und leider wenig Ahnung was es da alles für Optionen gibt und wo die preislich liegen.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Autopiloten empfehlen?
Danke
Alt 19.02.2017, 23:40
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Fur AP braucht mann:
= Fluxgate Kompass
= Ruderstand Anzeiger
= GPS
= AP Processor
= AP Command Instrument
= Ruder/Ab Lenk servo
Rechne mit 3000+ €
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 20.02.2017, 06:08
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin Seppel,
Simrad Autopilot ,Autohelm ST4, Radpilot, wären Suchbegriffe.
Diese Systeme werden gebraucht ab 300,- Euro angeboten.
VG John
Alt 20.02.2017, 12:41
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Hallo Seppel,
das was du da versuchst, mache ich nun seit 20 Jahren. Habe dabei alle Höhen und Tiefen durch. Daher folgender Rat:
Für deine Verwendung beim Trolling taugt weder ein Radpilot noch eine Teleflexlenkung. Es gibt einen einzigen funktionierenden Autopiloten bei einem Freund, der es mit der Teleflex macht. Offenbar eine glückliche Kombi - ist aber die absolute Ausnahme. Es handelt sich dabei um das Modell Simrad AP12 für Teleflex. Das kann funtionieren, wird aber leicht dazu führen, das der AP entweder zu langsam ist oder die Teleflex irgendwann abdreht. Blöde Situation weit draussen, wenn das Boot nicht mehr lenkbar ist.
Raten würde ich dir folgende Vorgehensweise: Zunächst solltest du auf hydraulische Lenkung umbauen und dir dann einen Autopiloten kaufen, der in die Hydraulik eingreift.
Wenn du Glück hast, findest du irgendwo einen Simrad AP 12 oder 14. Das sind Teile, die seit Jahren das machen, was ein Schleppangler braucht - also auch mit 1Knoten gegen eine Welle von 4 anzufahren ohne auszusteigen.
Du kannst natürlich auch den bitteren Weg gehen und dir erst ein paar billige Kurswunscheisen schießen. Was dir dann passiert, ist das, was allen passiert, die das versuchten: Du musst doch irgendwann etwas ordentliches kaufen und legst noch obendrauf die Kosten für die untauglichen Teile.
Irgendwelche Radnummern für lange Schiffe, die auch noch bei Schönwetter gefahren werden sind für deine Zwecke untauglich.
HansH
......full throttle ahead!
Geändert von HansH (20.02.2017 um 15:47 Uhr)
Kennt jemand dieses Produkt?
http://www.nauticexpo.de/prod/lowran...93-466793.html
Würde auch zu meinem Plotter passen
Alt 21.02.2017, 07:13
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
329 Danke in 165 Beiträgen
= Fluxgate Kompass
= GPS
= AP Processor
Rechne mit 3000+ €
Geriner Aufwand fuer ein 5m Angelboot.....
Gruss Norbert
Alt 21.02.2017, 14:07
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.067 Danke in 1.241 Beiträgen
Zitat von Seppel88 Beitrag anzeigen
Moin BFler,
Danke
Das könnte die Lösung sein
http://www.raymarine.de/view/?id=733
Alt 21.02.2017, 23:44
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
685 Danke in 366 Beiträgen
Da will ich mich mal einklinken.
Hat da wer konkrete Erfahrungen damit. Haut das bei einer 26,5er Larson mit Bravo3 DP und Servolenkung hin?
Oder brauch ich einen AP mit eigener Hydraulikpumpe ?!
Alt 22.02.2017, 00:03
Seebär
Ich fahre seit Jahren diesen Autopilot auf einer Carver 28 mit Fly.
Ich habe allerdings noch das Vorgängermodell.
Bei diesem ist in der Software noch kein Lerneffekt dabei. (giert ein wenig)
Ein Rudersensor ist von Vorteil.
Bei einem schnellen Boot ist eventuell ein Nachteil das daß Lenkrad sich etwas bewegt wenn man sich wegen Wellengang daran festhalten muss.
Vorteil dieses AP ist aber das man Jederzeit, in die Steuerung eingreifen kann ohne den AP abzuschalten.
Alt 22.02.2017, 00:55
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.083 Danke in 900 Beiträgen
https://youtu.be/cZ5UfiOW2aA
Ich würde sagen für Angler ideal.
Alt 22.02.2017, 10:18
Wir reden hier über völlig verschiedene Dinge.
Das Minkota Ding mag für die Zwecke am Elektromotor reichen - für einen Aussenborder kann ich mir das nicht vorstellen.
Die anderen Meinungen in Ehren - nur es ist ziemlich leicht ein großes und schweres Boot per Autopilot über einen See, Kanal oder weiß ich was zu steuern, wenn dazu noch etwas Vortrieb da ist. Eine völlig andere Aufgabe für einen Autopiloten ist die Schleppangelei auf dem Meer - und die ist hier gefragt worden.
Dabei wird bei Wind - zumeist bei ungünstigem Wind von vorn oder schräg vorn - mit sehr geringen Geschwindigkeiten gefahren. Für Rückenwind brauche ich keinen AP, da funktioniert das Boot allein. Es geht hier hauptsächlich um den Bereich von 1 bis 2 Knoten. Hinter dem Boot werden dabei oft 10 oder mehr Angelleinen durchs Wasser gezogen. Dazu kommt, das sich in einem sehr leichten Boot 2 oder drei Angler bewegen und es dabei ständigen Lastwechsel gibt. Wenn nun der Autopilot aussteigt, weil er mal 0 Speed über Grund misst oder andere Fehler macht, fährt man sich über die eigenen Angelleinen. Was das bedeutet, begreifen die meisten noch.
Ich habe zu diesen Problemen im Bootsanglerforum schon seitenweise Abhandlungen geschrieben - und 3000 Schleppangelstunden auf dem Meer hinter mir. Einfach mal akzeptieren:
Die billigste funktionierende Lösung für einen AP ist ein Mitfahrer, der stur ständig kurbelt - und dabei meine ich ständig.
Wenn das nicht gewollt ist, gibt es für das Trolling nur noch eine wirklich gut funktionierende Lösung: Ein AP der in die Hydraulik eingreift. Es gibt den einen oder anderen auch mit Aufsatz für Teleflex. Die Teleflex macht das nur nicht lange mit - und ist eben auch oft zu langsam. Hydraulische APs gibts von einigen Anbietern. Sie bestehen in der Regel aus Regeleinheit, Fluxgatekompass, Ruderrücklagenmelder und einer Hydraulikpumpe. Der Einbau ist keine Zauberei. Die Wahl der Billiglösung führt definitiv zu Frust und noch höheren Kosten.
HansH
Alt 22.02.2017, 18:51
Ich hab das schon in USA gesehen. Die klappen den AB hoch und lassen das Boot von dem Elektro Motor langsam ziehen.
Sieht dann so aus:
Angehängte Grafiken
Alt 22.02.2017, 19:08
Ist ja gut gemeint - hat aber absolut nichts mit den Anforderungen zu tun, um die es hier geht. Der kleine Miefquirl ist für Ostseeschleppangeln nicht brauchbar.
HansH
Alt 22.02.2017, 19:11
Glaub ich Dir ja das das für dieOstsee nix ist.
Aber wo hat er geschrieben das er das für die Ostsee braucht ?
Alt 22.02.2017, 21:55
Es ist das einzige Revier in D wo das Trolling betrieben wird. Vielleicht noch 2 oder 3 große Seen. Unter Trolling versteht man aber mehr die Schleppangelei auf lachs und Meerforelle. Darum gehts - so glaube ich.
Leider begleitet der Threadersteller seinen eigenen Thread nicht gerade sehr offensiv..
HansH
Alt 23.02.2017, 00:14
Ostsee ist schon richtig, auch wenn ich bei einer 4 von vorne andere Probleme habe als den Autopilot ��
Ich lese deine Antworten hansh ich glaube dir auch gern. Hatte nur nach dem lowrance Autopiloten gefragt und damit kennt sich scheinbar niemand aus.
Wenn nur Hydraulik taugt ist es einfach zu teuer für das Boot finde ich.
Alt 23.02.2017, 08:35
Es hat seinen Preis, Seppel,
die anderen Lösungen sind aber noch teurer, weil sie Geld kosten und für deine Zwecke nicht funktionieren.
HansH
Radpilot - warum nur bis 7,5t? JulianBuss Technik-Talk 11 28.07.2013 23:16
RAYMARINE - Radpilot SPX-5 balimara Technik-Talk 7 02.02.2012 22:13
automatische Steuerung- Radpilot- fjolle2 Allgemeines zum Boot 2 04.02.2011 16:20
Radpilot steigt aus Albert1150 Technik-Talk 2 05.10.2009 13:07
ST 4000 plus Radpilot Jörg L. Technik-Talk 4 11.08.2008 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
