Alt 30.07.2006, 19:42
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
Standard Rückwärts geht nicht mehr (Z270)
Hallo an alle,
nachdem ich jetzt einen neuen Schaltzug eingebaut habe, kann ich nicht mehr in den Rückwartsgang schalten.
Am Einbau oder am neuen Zug liegt es nicht.
Am Z 270 ist dort wo der Schaltzug eingehängt wird ja so eine ovale Platte, an der auch von rechts auf links Drehung umgebaut werden kann.
die Platte läßt sich nur noch nach unten drücken (vorwärts) und wieder in die Mittelstellung (neutral) stellen. Nach oben (rückwärts) geht nichts mehr.
Wo muß ich da anfangen nach dem Fehler zu suchen?
Kann ich die Gehäuseplatte, in der die Welle steckt, auf der die ovale Schaltpaltte befestigt ist probelmlos abschrauben zum Nachschauen? Oder muß da auch von oben das obere Getriebe abgebaut werden?
Wäre gut wenn ihr mir da weiterhelfen könntet,
Gruß Jürgen
Alt 30.07.2006, 20:31
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Standard Re: Rückwärts geht nicht mehr (Z270)
Gruß Jürgen
Schaltzug richtig rum eingehängt?
sonst blockiert die Schaltwippe!
MFG René
MFG René
Alt 30.07.2006, 20:35
Standard Schaltzu
am Schaltzug liegt es nicht. Wenn ich ihn aushänge und die ovale Scheibe von hand betätige, habe ich das gleiche Problem.
Gruß Jürgen
Alt 02.08.2006, 21:23
Standard Keine Antworten/Tipps
ich will mein Problem noch mal nach vorne holen.
Ist niemand da, der mir noch irgendwelche Tipps geben kann?
Sind schon alle Wissenden im Urlaub?
Gruß Jürgen
Alt 03.08.2006, 16:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.033 Danke in 1.942 Beiträgen
Wenn die Wippe sich ohne Schaltstange und - Zug sich nicht bewegen laässt, hast du ein Problem mit der Konuskupplung.
Schaltwippe mal abschrauben und nachsehen.
Andy
Alt 03.08.2006, 16:43
Standard Problem gelöst
Hallo Andy und Rene,
Das Problem lag nicht am Getreibe. Bisher hatte ich immer nur den Schaltzug ausgehängt. An der Schaltwippe ist aber auch ein Hebel eingehängt, der die Rückfahrsperre betätigt. Nachdem ich diesen Hebel auch abhängte, ließ sich das Getriebe problemlos in beide Richtungen schalten. Das eigentliche Problem war ein Haken der über diesen Hebel betätigt wird. An diesem Haken hatte sich ein Grat gebildet der blockiert hat.
Und nun wieder ab ins Wasser
Gruß Jürgen
Alt 03.08.2006, 17:01
Boot: Windy 22 DC
Na dann los......
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
