Alt 30.07.2006, 22:23
aquatron 2000sc aquatron 2000sc ist offline
Standard Ölfleck unterm Anlasser Mercuiser 3.0LX
Hallo alle miteinander, brauch mal wieder eure Hilfe hatte heut nach einer schönen Tagestour mal Vollgas aber sonst ganz normal umhergefahren einen garnicht mal so kleinen Ölfleck unter dem Anlasser(Mercruiser 3.0 LX Bj.1995) was kann das schon wieder sein ? Über zahlreiche Antworten wäre ich euch sehr dankbar. Muß noch dazu sagen das ich einen Tag vorher den Motor beim Wakeboarden so abgesoffen hab das ich bestimmt zehn minuten Leiern mußte bis er wieder ansprang.
Mfg Nico
Alt 31.07.2006, 08:54
Boatfreak Boatfreak ist offline
als erstes würde ich mal den Motor komplett saubermachen (Hochdruckreiniger). Wenn er danach wieder Öl spuckt sollte man schon ziemlich genau sehen woher das kommt.
Vom "absaufen" kann das eigentlich nicht passieren. Wird wohl im besten Fall irgendwo ne Dichtung den Geist aufgegeben haben.
Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 31.07.2006, 21:33
Hallo, ich hab heut nochmal genau nachgeschaut und es sieht so aus als würde das Öl an der Stelle raustropft wo der Anlasser am Block befestigt ist vieleicht könnt ihr mir ja noch ein Paar Tipps geben wo es genau herkommen kann.Vielen Dank im vorraus.
Gruß Nico
Alt 31.07.2006, 23:05
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Gruß Nico
Das kann ich mir nicht so recht vorstellen, der Anlasser ist in einem absoluten Trockenbereich montiert und greift in die Verzahnung der Schwungscheibe ein, da gibt es kein Öl.
Ich würde eher mal auf die Dinge über dem Anlasser achten/genauer untersuchen, den vielleicht pieselt da irgendwo das Öl auf den Anlasser.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 01.08.2006, 07:45
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ist Dein Zylinerkopfdeckel richtig fest ?
Wenn das Öl nicht von wo anders kommt, kann es nur aus dem Simmerring
hinter dem Anlasserkranz(Kurbelwelle) kommen.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 02.08.2006, 19:39
Hallo Michael, hab mir heut das ganze mal genau angesehen und siehe da eine Schraube vom Zylinderkopfdeckel war so lose das Öl rauskam alle anderen hab ich auch gleich fest gezogen, waren auch nicht mehr ganz fest. Danke für eure Tipps
Gruß Nico
Alt 02.08.2006, 20:02
Kill-Roy
knall die Schrauben der Ventildeckel nicht zu fest an. Oftmals werden die Dichtungen dann zerdrückt und es leckt nach kurzer Zeit schlimmer als vorher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
