Alt 11.03.2017, 08:17
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
858 Danke in 169 Beiträgen
Standard Anlasser mercruiser 140
Nachdem mein Anlasser nicht mehr funktioniert hat und ich für mich alles andere ausschließen konnte habe ich mir einen neuen besorgt. Den habe ich über eine Werkstatt für Anlasser hier in der Nähe bekommen. Nach dem Einbau habe ich dann gestartet. Der Motor hat sofort durchgezogen und ich dachte schon es wäre alles ok. Beim zweiten Start hat es an der Masse der Batterie gefunkt und seitdem passiert gar nichts mehr.
Ist das noch irgendwo abgesichert oder habe ich was falsch angeschlossen ?. Sind ja eigentlich nur zwei Kabel wo man sich mit vertun kann?
Hits:	167
Größe:	80,8 KB
Alt 11.03.2017, 09:46
Habe ihn wieder ausgebaut .
Das ist die Bezeichnung
Hits:	119
Größe:	61,0 KB
Alt 11.03.2017, 09:54
@Beim zweiten Start hat es an der Masse der Batterie gefunkt
Dann schau da mal nach!
Klemme richtig fest?
Kupferadern oxidiert?
Kabelbruch?
Funken darf da nichts.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.03.2017, 10:46
Ja danke
Gucke ich nach
Hat mir der Händler denn einen passenden Anlasser verkauft?
Die beiden halteschrauben vorne passen.
Aber ist die Leistung ok?
Bernd
Alt 11.03.2017, 17:44
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
überprüfe mal das Hilfsstartrelais,
kann gut sein das da dein Problem sitzt
Alt 11.03.2017, 18:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Und ? was ist mit dem sicheren Massekontakt, gibt es diesen ?
M.f.G.
harry
Alt 11.03.2017, 18:24
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Masse geht über die Gehäusebefestigung..aber ein originaler Anlasser ist das nicht!
Überprüf jetzt mal das Starterrelais - Ralf schrieb das schon - sitzt ca.10cm höher am Motorblock....beide Arbeitsstromkontakte mal mit nem`dicken Schraubendreher herzhaft überbrücken,aber nur wenn der Anlasser wieder eingebaut ist.
Option 2...klackt das Relais,wenn du die Zündung einschaltest?
Alt 11.03.2017, 20:01
wenn Masse an der Batterie funkt, könnte man einen dicken Kurzschluß vermuten,
bevor du den Anlasser wieder einbaust würde ich den so mal testen, das kann man recht einfach mit einem Starthilfekabel und einer Zusätzlichen Leitung von Plus auf den Magnetschalter, damit der anzieht dann sollte der Anlasser laufen
der dicke Block an dem Magnetschalteranschluß ist eine Sicherung, den haben die meisten Boot so gar nicht, ansonsten ist da nur der dicke Sicherungsautomat, wo der Motorstecker angeschlossen ist, da sitzt auch das Startrelais, die gehen oft kaputt
Alt 11.03.2017, 21:29
@ralfschmidt......wenn Masse an der Batterie funkt, könnte man einen dicken Kurzschluß vermuten.
Oder eben einen schlechten Kontakt zur Masse, denn mit den ersten Anlasserumdrehungen kommen schon mal ca. 100 A an Strombedarf in den ersten zehntel Sekunden zusammen.
M.f.G.
harry
Alt 11.03.2017, 22:10
Leute, es funkt an der Batterie!!!
Gruß Mani
Alt 12.03.2017, 11:54
Das Massekabel sieht nicht wirklich gut aus.
Werde das mal ein wenig kürzen und neu anschließen. Dann werde ich den ausgebauten Anlasser mal testen ob er noch funktioniert.
Hätte nicht gedacht das masse solche Probleme machen kann. Das startrelais ist übrigens neu.
Hits:	117
Größe:	54,3 KB
Alt 12.03.2017, 15:32
Nein, nur im eingebauten Zustand; ohne Last dreht der enorm hoch...
Wenn der Rest auch so aussieht: gibt’s mehr zu erneuern..
Grüße von Herbert
Alt 12.03.2017, 16:47
Ja leider sehen viele Kabel ähnlich aus.
Das Boot stand jetzt 5 Jahre unbeachtet in einer Scheune da ich mit meinem Sohn sehr intensiv kartsport betrieben habe und dabei alles Geld und der ganze Urlaub immer nur dafür draufgegangen ist.
Aber jetzt haben wir wieder Zeit für uns und in 4 Wochen muß das Ding laufen.
Kann dann also schon an dem Massekabel gelegen haben?
Bernd
Alt 12.03.2017, 17:09
@.....Kann dann also schon an dem Massekabel gelegen haben?
Durchaus möglich.
Gute und haltbare Kabelpressverbindungen bedingen schon einige Aufmerksamkeit, es beginnt schon beim Kabel, denn das Kabelende ist sauber abzuisolieren und sollte Oxydfrei sein, passend zum Kabelquerschnitt dann der Kabelpressschuh sowie eine passende und stabile Kabelpresszange, letzendlich dann noch einen Schrumpfschlauch über die Pressstelle und einge cm weiter über den Kabelisoliermantel zeugt dann von sauberer Arbeit
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (12.03.2017 um 17:21 Uhr)
Alt 13.03.2017, 16:39
Vielen Dank für die guten tips.
Massekabel ordentlich bearbeitet, Polfett dran und der Anlasser läuft😄
Jetzt habe ich den alten Anlasser der wahrscheinlich ok ist übrig.
Also, wenn jemand einen braucht?
Bernd
Alt 21.03.2017, 00:37
DennisHameln DennisHameln ist offline
Boot: Glastron Aventura V225
Ja, ich evtl. Habe gerade das selbe Problem & werde jetzt mal alles durchprobieren, was hier von den netten Kollegen geschrieben wurde. Ansonsten würde ich mich die Tage bei dir melden!
Grüße,
Dennis
Alt 22.03.2017, 20:24
Alles klar. Viel Glück bei der Suche .
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
mercruiser 3,o l 140 Ps suche Anlasser Fiberline 60 Motoren und Antriebstechnik 4 28.06.2011 20:12
Anlasser für OMC/GM 3.0 140 HP? derbenny99 Motoren und Antriebstechnik 6 17.07.2010 00:15
Mercruiser Hp 140 Anlasser und Vergaser HHjung Motoren und Antriebstechnik 4 02.08.2009 14:52
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
