intex excursion 5 - Motor
ich bin was so was angeht sehr unerfahren. Ich habe ein intex excursion 5 mit Paddel. Sonst nix. Nun will ich gern einen Elektro Motor dazu haben. Allerdings habe ich was Motoren angeht keine Ahnung. Auch zwecks Batterie oder Akku. Das ich einen Spiegel benötige weiß ich Zweck: Bissen auf größeren Seen bzw. der Havel schippern mit max. 3 Personen. Kann mir jemand einen Motor empfehlen mit Batterie oder Akku oder Solar oder was auch immer ^^ |
Guten Morgen ....,
weiss leider nicht wie du heißt. Ich kann dir folgenden Motor empfehlen: RHINO VX 54 R - VX54 Bootsmotor / Elektrobootsmotor 12V EXTREM Starker Aussenborder FÜR BOOTE BIS 1.800 kg Bitte aber beachten, dass die Batterie mit ca. 100 Ah dazu wohl das wichtigste ist! Mit normaler Autobatterie wirst du nicht froh, weil diese dafür ausgelegt ist, ständig fast voll geladen zu sein. Am besten ist hier eine Gel-Batterie, da diese in deinem Böötchen ja auch nicht auslaufen soll! Kostet auch ein bisschen, hilft aber nix...
Viele Grüße Guido |
Hallo Guido,
danke für deine Antwort. Also meine Idee war so das: Motor: https://www.amazon.de/gp/product/B00...=A9ADMV6HLFP4V (PaidLink) Batterie (Gel) https://www.amazon.de/BSA-Solarbatte...s=gel+batterie (PaidLink) Batterie: https://www.amazon.de/Solarbatterie-...s=gel+batterie (PaidLink) Ladegerät: https://www.amazon.de/gp/product/B00...A2I9SZCWUKW6PF (PaidLink) Batteriekasten: https://www.amazon.de/gp/product/B00...A2E7CAKA6A25MF (PaidLink) Spiegel: https://www.amazon.de/gp/product/B00...A2FWK18U3U2BXQ (PaidLink) Danke für eure Hilfe LG René |
Hallo Rene,
ich hatte auch mal ein Excursion 5 mit Spiegel und E-Motor (Jago 703 Watt). Die Batteriegröße sollte definitiv über 60 Ah liegen. Außerdem habe ich mir einen dreiteiligen, Teppich-bezogenen Holzboden mit Verbindungselementen und Schonleiste zugeschnitten, damit sich das Boot nicht so stark verwindet bei Wellen und "Vollgas" (wenn man das bei 1 PS so nennen kann). Dann taugt das aber ganz gut, um auf einem See etwas zu schippern.
Viele Grüße Volker |
Hallo Volker,
also wäre die Gel Batterie mit 100 Ah ausreichend. Danke Wo ich mir unsicher bin: Mit was für einem Ladegerät könnte ich die Batterie aufladen? Würde ein Günstiges reichen wie dieses: https://www.amazon.de/Cartrend-50264...ladeger%C3%A4t (PaidLink) https://www.amazon.de/Cartrend-50264...ladeger%C3%A4t (PaidLink) https://www.amazon.de/ProUser-16601-...ladeger%C3%A4t (PaidLink) Da gibt es ja so viel Auswahl, das ich als blutiger Anfänger kaum zurecht sehe. Ich habe mich natürlich schon belesen und konnte schon in erfahrung bringen, dass man so eien Batterie nicht unter 50% Ladung bringen sollte und das nicht jedes Ladegerät mit einer Gel Batterie funktionieren soll. Das mit dem Teppich und einer Konstruktion habe ich auch schon Überlegt. Allerdings ist unser Auto nicht so groß (Suzui Splash ) sodass ich da schon Probleme habe das Boot mit Motor rein zu bekommen + Gepäck...Da dann noch zusätzliche Konstruktionen wären nicht so praktisch. Aber sobald wir den S-Cross haben ist das kein Problem mehr Wäre noch etwas zu empfehlen? Brauche ich z.B. so einen Batteriekasten oder einen anderen? Danke LG René |
Hi Rene
Wenn du die 100 ah Batterie hast und deine verlinkten Ladegeräte nutzt die mit 4 A laden,bräuchtest du 10 Std. um 40 AH nachzuladen. Je größer die Ladeleistung desto kürzer die Ladezeit. https://www.fraron.de/batterieladege...ere/a-1812139/ Gruß Jörg |
Noch was:
oben bei der ersten Gelbatterie steht "C100". Das ist für eine Verbraucherbatterie großer Mist. Am besten wäre ein Akku mit "C1"-, mindestens aber "C5"-Angabe. Diese Werte geben an in wie viel Stunden eine angegebene Kapazität entnommen werden kann ohne Schaden am Akku zu verursachen. Einen 100Ah-Akku mit C1 darfst Du 1 Stunde mit 100A belasten, bei C5 sind es 20A und bei C1 dann 100A. Der o.g. Rhino VX54 braucht max. ca. 55A (geht aber auch langsamer). Und den "Rhino Cobold" vegiss besser. Am 1er Kajak oder als Küchenmixer noch ok, nicht aber am 3,6m Badeboot.
MfG Bernd |
Danke für eure Beiträge.
Könnt ihr mir denn ein Set oder Einzelteile empfehlen?
Maximal 3 Personen bisschen auf kleineren Seen. Gesamtgewicht um die 300 - 330kg. Habe auch solche Sets gefunden: http://www.bootsmotoren4you.de/Rhino-VX-54-Komplettset-120Ah Allerdings weiß ich da nicht ob ich dann unverhältnismäßig viel Zahle. Will da jetzt nicht Mist kaufen. Eure Expertise kann mir da weiterhelfen. Ich habe z.B. gelesen, das es wohl AGM Batterien oder so gibt und Gel Batterien eher Auslaufmodelle sind. Würde auch einen Motor mit Lithium Akku nehmen. Preislich will ich so bis 400€ gehen. Soll kein Schrott sein, muss aber auch kein High end sein. LG OT: http://www.bootsmotoren4you.de/Torqeedo-Travel-1003S Wiegt das Teil wirklich nur 13 Kg? Kann ich mir nicht vorstellen: Code:
Gesamtgewicht in kg = 12,7 (S) / 13,3 (L) - 13,4 (S) / 14,0 (L) Geändert von EndlichNichtSchwimmer (24.03.2017 um 12:23 Uhr) |
Intex Elektromotor | motorboot123 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.09.2016 18:46 |
Elektro Bootsmotor Excursion | Manta0773 | Allgemeines zum Boot | 2 | 16.06.2010 18:21 |
Excursion 5???? | EZF27 | Allgemeines zum Boot | 59 | 19.08.2008 19:42 |
Neues Boot ( Excursion 5 ) | hasemahasch | Allgemeines zum Boot | 1 | 21.04.2008 14:16 |
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha | Runn3rPJ | Technik-Talk | 12 | 14.06.2006 17:40 |
