Mercury Timing
ich bin momentan etwas verwirrt, was die Zündeinstellung bei einem 87er Mercury AB 35 HP angeht. Laut CLYMER repair manual gibt es ein "Timing Window" in dem ich per Blitzer die Zeitmarken sehen kann. Die Zeitmarken sind da (im Bild weiß) und es gibt auch einen "Zeiger" - aber ich habe nix, wo ein Fenster drin ist und die Zeitmarken kommen nicht mit dem Zeiger hin. Das Bild zeigt Zylinder 1 auf OT - wenn der Zeiger (roter Pfeil) etwas mit dem Zündzeitpunkt zu tun hätte, müßten die Zeitmarken sehr viel näher dran sein. Wenn ein Handstart dran wär, würde die Sache wohl anders liegen - da könnte in einem der Befestigungsarme ein solches Fenster sein - aber mein Motor ist E-Start und ein Handstarter würde gar nicht drauf passen. was mach ich denn nun? (außer nach Gehör einstellen)
Grüße kird |
Hast du so ein "Blitzdings"?
Ohne das kommst du eh nich weiter.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Läuft der Motor überhaupt noch?
Motornummer?
ein Stroboskop hab ich - und der Motor läuft auch, aber ich hätte es eben gern korrekt. Motornummer hab ich nicht bei der Hand, fängt aber (glaube mich zu erinnern) mit 9084 an.
Grüße kird |
Wenn der Motor nicht mehr laufen würde,wäre der Keil abgerissen.
und wenn der Motor Wind machen würde, anstatt das Boot anzutreiben, wär er verkehrtrum angebaut............
Ich formuliere meine Frage nochmal: welche Prozedur zur Zündeinstellung ist bei exakt meinem Motor vorgeschrieben?
Grüße kird |
