Alt 02.08.2006, 12:34
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.367 Danke in 892 Beiträgen
Standard Druckknopf-Unterteile (Schrauben) neu einkleben
Moin Forum,
habe an meinem Persenning mehrere Druckknöpfe, die aus dem Gelcoat rausgerissen sind. Grössere Schrauben für die Druckknöpfe gibt es nicht mehr, weil die Löcher selbst schon ausgeschlagen waren und übergross sind.
Mein Gedanke: die Löcher mit Epoxy-Spachtel dicht machen. Leider sind hinter diesen Löchern grössere Hohlräume und die Spachtelmasse kann sich deshalb nicht richtig festsetzen. An den betroffenen Stellen komme ich auch NICHT von hinten ran, sonst hätte ich einfach ein Stückchen Holz dahinter gesetzt, so daß die Schraube wieder fassen kann.
Wer hat Vorschläge zur Vorgehensweise?
Bossi
Alt 02.08.2006, 12:39
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
24 M Gewährleistung ?
Gruß Olli
Alt 02.08.2006, 12:40
6.607 Danke in 2.141 Beiträgen
hallo Bossi,
ich hab das auch mal gehabt und dann den Druckknopf mit ein paar Tropfen Industrieklebstoff (eurobond) festgeklebt. Hält bombenfest!
Lars
Alt 02.08.2006, 12:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde die Löcher vor dem Spachteln aufsenken.
Dann ist die Fläche für Klebung größer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
hallo bossi,
Meines Wissens gibts die Tenax-Unterteile auch mit Maschinengewinde für Muttern. Dann hat der gut sortierte Schraubenhandel Einsätze mit einem breiten Rand und entsprechendem Innengewinde, die man ins GFK einsetzen kann. Leider kann ich das nicht zeichnen, hab keinen Scanner.
Alt 02.08.2006, 12:47
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Standard Re: Druckknopf-Unterteile (Schrauben) neu einkleben
Zitat von Bossi
...weil die Löcher selbst schon ausgeschlagen waren und übergross sind
Popnieten passen auch nicht?
Alt 02.08.2006, 12:52
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Hört sich vielleicht blöd an, aber kannst Du nicht einfach kleine Hohlraumdübel nehmen, wenn Du von hinten nicht rankommst?
Ist ja keine wirklich große Belastung drauf.
Abdichten natürlich trotzdem nicht vergessen.
Norman
Alt 02.08.2006, 13:05
Sind vorbei... Und Gewährleistungsort ist Gummersbach...
Zitat von Lars Ostsee
...ich hab das auch mal gehabt und dann den Druckknopf mit ein paar Tropfen Industrieklebstoff (eurobond) festgeklebt. Hält bombenfest! Gruss
Lars
Klingt einfach - werde ich als erstes mal austesten!
Gruss Bossi
Alt 02.08.2006, 13:13
Auch nicht schlecht... Kommt nach dem Klebeversuch!
gruss
Bossi
Alt 16.04.2007, 08:02
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem: "mehrere Druckknopf Unterteile, die aus dem GFK/Gelcoat rausgerissen sind".
In dem Beitrag wurde verschiedene Reparaturen vorgeschlagen:
- Kleben
- Popnieten
- Hohlraumdübel
Womit wurden die besten Erfahrungen gemacht? Gibt es noch andere Möglichkeiten, die Verschraubung für das Unterteil wieder im GFK zu befestigen?
Gruß Lars
Alt 16.04.2007, 08:21
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.152 Danke in 17.613 Beiträgen
Ich kam bei mir gottseidank von hinten gut dran und habe Maschinen-Schrauben mit großer Scheibe und Mutter gesetzt. Ich denke, wenn du wirklich keine Möglichkeit hast, von innen dran zu kommen, wird es die beste Lösung sein, das ausgefranste Loch ein paar zehntel größer glatt auf zu bohren, mit größerem Bohrer anzusenken und dann mit Epoxi-Harz die Schraube direkt mit reindrücken.
Akki
Alt 16.04.2007, 13:55
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Hallo Lars
siehe auch :http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=24735
Volker
Volker
Alt 16.04.2007, 14:35
Hallo Lars
Volker
Danke für den Hinweis.
Glatt "aufbohren", dann verfüllen mit Epoxydharz und neu bohren erscheint mir als die fachmännischste Lösung des Problems... Einwände?
Gruß Lars
Alt 16.04.2007, 14:43
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Keine Einwände, aber dicht machen nicht vergessen. Habe ich auch schon so gemacht.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 17.04.2007, 07:58
Bernd.
Mit "dicht machen" meinst Du, die Schrauben mit irgend einem "Dicht-Kit" einschrauben?
Gruß Lars
Alt 17.04.2007, 13:24
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Bossi
hat sich dein Problem schon gelöst???
Sonst würde ich dir vorschlagen dich mit der Firma Ber Fix in Berlin mal in Verbindung zu setzen die haben einen Reparaturkitt der wirklich überall und nirgends drauf und drinnen hält. Mit dem kannst sogar löcher unter Wasser reparieren.
Ausserdem härtet das Zeug auch recht schnell aus und du könntest dann dort ein neues aber kleineres Loch wieder rein bohren. Oder wenn du willst sogar Gewinde drin schneiden.
Malte
Alt 17.04.2007, 22:30
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo bossi
ich bin begeistert vom
Loctite
3450 A&B
Hysol
ein wirklich guter kleber der für dein problem richtig erscheint
grüße alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
