Wieviel Ampere verträgt dieser Ringschuh
Der Verkäufer (oder sogar der Hersteller, schwer zu sagen) meines Wechselrichters hat mir diese Ringschuhe JST 38-S10 auf die 35mm2 Kabel gepresst.
Optisch etwas "unterdimensioniert"... Wechselrichter hat 1600W Dauer-Ausgangsleistung bei 12V. Passt das?!? Grüße Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Moin Bernd
Warum sollte der nicht reichen ? wenn Ich mir im Vergleich mal Sicherungen anschaue zb. bei 50 A sind die Metallstärken auch nicht größer oder dicker. Gruß Jörg |
Wenn du Angst hast, kann ich dir eine deutsche Kabelschuh drauf pressen. Die sind auch mechanischen stabiler.
Aber auch deiner, wird deinen Anforderungen locker gerecht werden .
Bei 1600 Watt Dauerleistung aus 12V fließen mehr als 130A! Das ist jetzt nicht so wenig! Ich würde das nochmal überdenken und auf genaue Leistungsfähigkeit aller Komponenten achten!
Bei 130A reichen 35 qmm aus. Dann ist ja noch die Frage ob ständig die 1600 Watt ständig entnommen werden.
EDIT: der Kabelschuh hat eine Auflagefläche äquivalent zu 100qmm Kabel... Ok, wenn ich wieder zu Hause bin messe ich noch einmal aber so gesehen habt ihr wohl recht. Sieht halt so fitzlig aus EDIT_2: Zwischen Quetschring und Ringschuh ist ein Übergangsstück, das im Querschnitt als Rechteck betrachtet werden kann. Fläche: 16qmm. Das ist die engste Stelle.
Euer boote-forum.de Admin Bernd Geändert von Bernd (19.03.2017 um 12:29 Uhr) |
Kabelschuhe haben in der Regel eine 1,5-2 fache größere mm2 Fläche als das Kabel um den übergangswiderstand zu reduzieren. Lg Roland |
Hallo Bernd,
würde mir keinen großen Kopf machen. Wenn man sich die Abmessungen der Stifte von Stiftkabelschuhen vergleichbarer Belastbarkeit ansieht, überzeugen die mE "optisch" auch nicht so wirklich.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Meinst du nicht das ein Kabelschuh incl. Auflagefläche zur Befestigung so ausgerechnet ist das das mit dem entsprechenden Querschnitt des Kabels von der Leistung her paßt?
Bei deinen Bedenken müßten ja reihenweise Kabelschuhe wegbrennen.
Den Amis/Chinesen traue ich alles zu...
Ich habe ständig mit Kabelschuhen in allen Größen, hauptsächlich aber mit 70 / 95 / 120 qmm zu tun. Die bekommen wir mal von Würth , AMP und so weiter. Manche sehen "günstig" aus , andere wiederum nicht. Wir haben bislang keine Probleme mit wegbrennen gehabt. Es liegt auch viel am quetschen, mit welcher Zange und so.
Setzt man die in der Tabelle angegebenen Werte zur berechnung des Materialquerschnitts des o.g. Kabelschuhs ein so ergibt sich ein uerschnitt von (BxT) 15,5 x 1,8 = 27,9 mm² an der schwächsten Stelle. Zum Verwendeten Kabel (35mm²) ergibt sich eine Querschnittsdifferenz von minus 7,1 mm². Der in der Tabelle nächstgrößere Kabelschuh für den gleichen Kabeldurchmesser hätte einen minimalsten Querschnitt von (BxT) 22 x 1,8 = 39,6 mm² und damit zum Kabel ein Querschnittplus von 4,6 mm² Gruß Robin
Aus meiner Sicht ist euer Ansatz, das alles durchgängig 35mm2 sein muss, nicht richtig.
Betrieben werden soll ein Gerät mit 1600 Watt. Bei 12 Volt sind das in etwa 140 Ampere. Ganz überschlägig reichen dafür 16 mm2 aus. ( 10 A / mm2). Warum baut man 35 mm2 ein? Wegenn des Spannungsabfalls über der Leitung, der darf nicht zu groß werden. Also auch bei kurzer Leitung muss der Querschnitt hoch, damit von den 12 Volt am Ende noch etwas verwertbares ankommt. Wenn sich der Querschnitt nun auf einer Länge von geschätzten 5 mm auf 20mm2 verjüngt, ist das egal für den Spannungsabfall. Solange die Hauptsicherung an der Stelle z.B auf 160 A oder 200 A ausgelegt ist, sehe ich kein Problem. Rüdiger
Wieviele mm² dann bei der Schraubverbindung tatsächlich tragen, ist noch mal wieder eine andere Sache. Geändert von tritonnavi (19.03.2017 um 16:36 Uhr)
@Bernd, ziehe mein Wissen zurück, da ich hier nix richtig verstanden habe Geändert von D4-300 (19.03.2017 um 20:48 Uhr) |
D4-300 hat auf jeden Fall nicht einen Beitrag richtig gelesen
Hier mal das Stück. Ich lass es so, schaut klein aus ist von der Dimensionierung aber gut ausreichend. Ich bin halt eher die Version gewohnt, die am Temperatur-Sensor verpresst ist.
Euer boote-forum.de Admin Bernd Geändert von Bernd (19.03.2017 um 19:14 Uhr) |
Die emanzipierten, weiblichen können sowieso mehr ab
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Bei den gezeigten Ringkabelschuhen handelt es sich sowieso um die weibliche Version (auf die Frage, warum die weiblich sind geh ich nicht näher ein...)
Die männliche Ausführung wurde hier gezeigt: Zitat:
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
kabelschuh
machs einfach pragmatisch, geh in die nächste Ankerwicklerei un lass dir das Teil aufs Kabel pressen. Die wissen genau was sie tun und du brauchst. Kostet höchstens nen 5 er für die Kaffekasse. gruß SN
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“ Antoine de Saint-Exupery |
Wieviel Kälte/Frost verträgt der Motor | Der Schleicher | Allgemeines zum Boot | 32 | 14.10.2015 20:06 |
Wieviel Benzin verträgt ein Dieselmotor ? | schobbe | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 29.09.2012 12:55 |
Wieviel Frost verträgt mein Boot...? | Eisbombe | Allgemeines zum Boot | 48 | 15.12.2009 18:38 |
Schlauchboot 2,4 m - wieviel PS verträgt das? | Vierzigplus | Allgemeines zum Boot | 20 | 09.12.2009 12:50 |
Wieviel G verträgt Euer Browser? | Seekreuzer | Kein Boot | 26 | 23.11.2005 20:30 |
