Bukh DV 20 Getriebe ausbauen
das Getriebe bei meinem Bukh Diesel DV 20 ist undicht. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Getriebe selber ausbauen kann um es dann abzudichten ? Danke Axel |
Re: Bukh DV 20 Getriebe ausbauen
Meins auch! Welches Getriebe ist denn angeflanscht, das BW 6 oder das BW 7? Das Getriebe abbauen ist ganz einfach, das Motorgewicht muss nur "abgefangen" werden, da ja die hinteren Motorstützen am Getriebe verschraubt sind. Natürlich muss auch die Welle und/oder die Wellenkupplung getrennt werden. Sonst sind es nur 6 Schrauben und das Getriebe ist ab. Mein verbautes Getriebe ( BW 6) ist auch undicht, ich vermute durch die sechsjährige Lagerung als Reservemotor. Im Urlaub musste ich alle paar Tage Öl nachfüllen und die Flockenwindeln in der Bilge wechseln. Ich werde erst im Winterlager das Problem beseitigen, ich habe ja noch reichlich Reserven.......
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
