Drehzahlschwankungen / Drehzahlanzeige
Hallo!
Ich habe in meinem Boot einen 5,7 Ltr. VolvoPenta (570) V8 von 1992, der eigentlich sehr gut und zuverlässig läuft und stets gut anspringt. Zwei Dinge ärgern mich jedoch sehr: 1.) Die Anzeige des Drehzahl stimmt einfach manchmal nicht. Scheint aber wohl ein bekanntes Phänomen zu sein wie ich hier lese... Die Drehzal wird manchmal um ca. 1000 Umdrehungen zu hoch angezeigt. Im nächsten Moment oder bei der nächsten Fahrt zeigt er dann evtl. wieder die richtige Drehzahl an. Echt keine Ahnung, woran das liegt. Mit diesem Elektronikproblem könnte ich mich ja gerade noch abfinden, wär aber schön, wenn es abzustellen ist. 2.) Nicht so schön ist jedoch, daß nach einer Fahrt die tatsächliche Motorendrehzahl ansteigt. Dies ist besonders bei vorher stark unterschiedlichen Drehzahlen der Fall (Wasserski oder so...). Sehr oft ist die Drehzahl dann eigentlich zu hoch, wenn ich wieder in den Hafen fahre. Die Gerschwindigkeit ist zu hoch und das Getriebe knallt dann etwas... Die Leerlaufdrehzahl geht dann schon auf ca. 2000 Umdrehungen hoch; mit Gang ca. 1500 Umdrehungen. Liegt dies irgendwie am Vergaser? Sind diese Beiden Dinge irgendwie abzustellen? Gibt es irgendwelche kleinen Tricks? Für Eure Hilfe schon einmal vielen Dank! Gruß, Christian |
zu 1: das liegt wohl am Drehzahlmesser selbst... mal ausbauen, Anschlüsse kontrollieren (auch Korrosion), und falls ein Zylinderumschalter vorhanden ist (4-6-8 Zylinder) mahl hin und herschalten um ein evtl. Kontaktproblem zu beseitigen. Ein-Zwei Tropfen WD40 würden wohl nicht schaden. zu 2: könnte am Gaszug liegen, der evtl etwas schwergängig ist und nicht mehr sauber zurückläuft. Einfach mal nachschauen, ob bei Neutralstellung die Drosselklappe im Vergaser ganz geschlossen ist, bzw. das Hebelwerk an der Aussenseite am Anschlag anliegt. Mit der Zeit bekommen aber die ganzen Anschlüsse und Umlenkhebel etwas Spiel. Könnte auch sein, daß in deinem Fall nur das ganze neu eingestellt werden muss. Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ... |
Gaszug
Ahoi.
Hatte selber-bei meinem Volvo- gleiches Problem-lag-wie boatfreak meint- am Gaszugseil. Graphitöl beseitigte das Problem. Salve. |
