Motorisierte Badeinsel
Guten Morgen,
wir überlegen, an ein typisches Kofferraum-Schlauchboot in der 200-400-Euro-Klasse (wie dem Intex Mariner 4), welches normal zum Flüsse heruntertreiben oder in Strandnähe liegen genutzt wird, einen kleinen E-Motor dranzuknallen. 1) Kommt man damit z.B. in Kroatien bei schlechtem Wind nochmal zurück, wenn man sich doch mal 3-4-500 Meter rausgewagt hat? 2) Gibt es noch irgendwas brauchbares zwischen Billigmotor mit Autobatterie und teurem (aber leider verflucht praktischem) Torqeedo? Danke & Viele Grüße, wishy
...und falls jemand Erfahrung diesbezüglich hat: Wieviel KW sollten es sein? Reicht ~1?
Moin wishy ??
Schau mal nach diesen E Motoren. https://www.angelplatz.de/rhino-r-vx...-motor--zz0314 Ich frag mich allerdings wie befestigt man ohne Spiegel und wo stellst du die Batterie hin die ja auch mal schnell 15 kg wiegt,je nach Größe. Gruß Jörg |
Hoffe ein Führerschein ist vorhanden ....
Hilft Dir zwar beim Elektromotor nicht weiter, aber
für 200-400 € würde ich lieber was Gebrauchtes mit vernünftigem Heckspiegel nehmen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Allgemein: "Dranknallen" wäre die falsche Strategie. Könnte sein, dass das Böötchen "dranknallen" mit gerissenen Schäuchen quitiert. Wenn ich mir so ansehe, mit welchen mageren Leistungen so mache "Notmotore" bei tonnenschweren Booten herhalten müssen, liegst du bei dem Böötchen mit 1 Kw (1,36 Ps) noch im akzeptablen Bereich, bist aber sicher nicht übermotorisiert. Zu 1: Kommt darauf an, wie schlecht der schlechte Wind ist, wie lange er anhält und wie voll die Batterie(en) ist (sind). Zu 2: Es gäbe zwischen Billigmotor und Torquedo z.B. noch Minn Kota. Zuverlässig, robust, langlebig. Autobatterien sind nicht als Spannungsquelle für Elektroaußenborder zu empfehlen. Die können nix, weil sie für einen anderen Anwendungsfall konzipiert wurden. Gruß Robin
Kroatien ohne Führerschein ist nicht. Wird hoffentlich dieses Jahr was mit dem Lappen, nachdem wir zwei Jahre jeweils damit angefangen und kurz vor der Ziellinie aus Zeitgründen schlappmachen mussten. Zitat:
Falls du auf Verbrenner rauswillst: Geht nicht aus diversen Gründen (Befahrungsregeln z.B.). Zitat:
Ich erwarte keine Gleitfahrt bei der Leistung, aber möchte wortwörtlich verhindern bei stärkerem Gegenwind nach hinten gedrückt zu werden. Zusätzlich kritisch wenn man bedenkt dass z.B. ein Torqeedo-E-Motor, welcher bei langsamer Fahrt 10 Stunden halten kann, bei Volllast nach bereits 30 Minuten leer ist. Minn Koto schau ich mir an, danke. War Autobatterie zu vereinfacht ausgedrückt? Welche Art Akku nehme ich bei E-Motoren mit externem Batterieanschluss? Danke und Gruß, Stefan
Stefan |
Also zu den Verhältnissen in Kroatien kann ich nicht wirklich was sagen. Aber unter 4-5 PS würde ich a nicht rausfahren.
für erste Versuch bist du mit einer möglichst großen Starterbatterie schon mal gut gerüstet,
eine Verbraucher Batterie ist natürlich besser, lohnt aber nur wenn man es ernsthaft über längere Zeit betreiben möchte
Ich würde statt "typisches Kofferraum-Schlauchboot in der 200-400-Euro-Klasse (wie dem Intex Mariner 4)" lieber ein Gebrachtes mit vernünftigem Heckspiegel nehmen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...55421-230-6413
Wenn Du Dir nen Rhino, oder nen MinnKota holst, die beide noch dazu mit externer Batterie laufen, dann biste preislich auch nicht mehr weit weg von dem Torqeedo. Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Rechtslage für bestimmte motorisierte Boote | logic88 | Allgemeines zum Boot | 20 | 02.04.2011 20:57 |
