Sealine 22 Größe Wassertank
wir sind seit gestern stolze Besitzer eine Sealine 22. Der Vorbesitzer ist Chemiker und hat aus hygienischen Gründen den Frischwassertank ausgebaut. Da wir aber als kleine Familie auf keinen Fall auf die Frischwasserversorgung verzichten wollen, muß nun ein neuer Tank rein. a) Weiß jemand, welches Fassungsvermögen der Originaltank hat? b) Welchen nehme ich da am besten und mit welcher Pumpe? Wir hatten vorher eine Shetland 570 mit reinem 30ltr Frischwassertank. Denken jetzt an Ca. 60 Ltr. Danke Frank
Viele Grüße Frank |
Der hat den Tank nicht ausgebaut wegen Hygiene, sondern weil das Allu ein Schweizerkäse geworden ist. Hoffentlich hat er den Tank noch, wegen der Maße! Das Fassungsvermögen war 100 l. Der Tank befand sich in der Unterflurkabiene wo das Schiebefenster ist.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Ach so, Pumpe nimmst die Shurflo Aqua King H Jr. 2,0 reicht vollkommen aus.
Gruß Franz-Josef
Es kommt natürlich darauf an, um welche "Sealine 22" es sich handelt,
um die "Cabin", die nämlich keine Unterflurkabine hat oder um die "Conti", mitunter führt sie noch den Zusatz "Sport.".. Photo wäre nicht schlecht... Grüße
Du verlangst aber Sachen, Fotos braucht man nicht, gibt doch nur eine Sealine, seine.
Der Mann und das Meer. |
war längere Zeit nicht im Forum. Vielen Dank für Eure Antworten. Es handelt sich um eine Sealine 22 Sport(?). Warum er ihn nun wirklich ausgebaut hat, kann ich nicht sagen, ist aber auch nicht wichtig. Ich kann mich nur auf seine Aussage berufen. Bilder habe ich mal angehängt. 100ltr ist ja schonmal eine guten Aussage, Danke dafür. Wie funktionierte denn die Warmwasserversorgung? Ich habe gehört, dass der Motor das Wasser erwärmt und in einen separaten, isolierten Tank pumpt. Kann mir jemand sagen, was ich dafür genau brauche, evtl. Mit Bebilderung, damit man es sieht, wie und wo es angeschlossen war? Danke Frank
Viele Grüße Frank |
Hi Frank,
hat deine Sealine denn am Spülbecken und in der Nasszelle Warmwasserventile (Hähne) ? Weil, wenn nicht müsstest Du ja auch die WW-Leitungen legen usw. Bei meiner 240 ist der WW Boiler im Motorraum. Ist bei deiner, wohl auch soo. Mach mal Bitte ein Foto von der Motorkammer. PS. Wassertank bei meiner, unter der Matratze von der Unterflurkabiene 87 Liter. Wasserpumpe hinter der linken Klappe in der Unterflurkabiene. (ob das bei deiner auch so ist, weiß ich nicht). Bei meiner konnte ich Wasser u. Benzientank erneuern......Beides Schweizer Käse. Gruß Andreas. |
Voraussetzung ist ein zweiter Wasserkreislauf und ein Boiler. An einer günstigen Stelle zwischen Wasserpumpe des Frischwasserkreislaufes und dem Boiler wird eine Abzweigung eingebaut und das Wasser in den Boiler geleitet. Von dort aus geht es dann durch den separaten Warmwasserkreislauf zu den Zapfstellen. Um die Motorwärme nutzen zu können, muss ein Teil des Kühlwassers durch den Boiler "umgeleitet" werden, um dort die Wärme an das Frischwasser abgeben zu können (Wärmetauscher). Am Motorblock sind i.d.R. Blindflansche vorhanden, an denen die Leitungen für den "Wärmetauscher" angeschlossen werden. Absperrkugelventile in den Leitungen nicht vergessen. Für die elektrische Erwärmung können viele Boiler mit einer 230V-Heizpatrone ausgestattet werden, die an das Landstromnetz angeschlossen wird. |
Guten Morgen zusammen
Habe eine Sealine Conti 22 Cabin Family mit Baujahr 1983 von einer Privatperson abgekauft. Leider hatte der Vorbesitzer keine Unterlagen mehr zum Boot, d.h. ich habe keine Bedienungsanleitung dazu. Hat hier jemand zu diesem Boot so etwas vorhanden und könnte mir dies als PDF zukommen lassen? |
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 1437 | 04.09.2024 17:58 |
Wassertank Sealine S34 | Blinky | Technik-Talk | 3 | 02.12.2016 15:33 |
FRAGE:Einlaminierter Wassertank | piccolo | Allgemeines zum Boot | 11 | 04.08.2016 22:38 |
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis | minstek | Allgemeines zum Boot | 0 | 16.09.2011 19:09 |
Diesel im Wassertank | ugies | Allgemeines zum Boot | 3 | 05.07.2002 13:15 |
