Alt 03.08.2006, 13:52
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Standard Selbstbau Cockpittisch - Ideen gesucht
Hallo Leute,
bin ich in der richtigen Kategorie?
ich bin gerade dabei, einen Cockpittisch zu bauen. Die Holzarbeiten sind soweit fertig, jetzt frage ich mich nur noch, wie ich den Tisch an der Steuersäule festbekomme, bzw. nach unten abstütze, denn ich will keine extra Tischhalterung.
Anbei ein Bild von der Säule (die weißen Getränkehalter sind abnehmbar ) und eine Zeichnung (Draufsicht) von Säule und Tisch (der Tisch soll knapp unter dem Geräteträger befestigt werden) und meine Idee für eine stabile Verbindung zwischen Tisch und Nirobügel.
Der Tisch ist in der Mitte klappbar, damit man aus einem 4-Personen-Eßtisch einen reinen Trinkertisch machen kann .
Jetzt gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, den Tisch nach unten auf Höhe des Klappscharniers abzustützen. Technisch am einfachsten wäre wohl ein einfaches Bein, welches schlicht vom Tisch zum Cockpitboden geht. Hm naja.
Dann gibt es natürlich diverse Varianten in Form einer schrägen Strebe (z.B. Wantenspanner wegen der Längenverstellbarkeit) zum unteren Bereich der Steuersäule (find ich irgendwie besser). Oder ein anklappbares Holzdreieck an der Unterseite des Tisches (auch wieder hm naja).
Der Tisch wird ausgklappt etwa 80x80 cm groß sein. Allein das macht das Scharnier nötig, weil ich ihn in der Achterkajüte in einer Halterung von innen am Bootsspiegel stauen möchte. Es soll ein reiner "Hafentisch" werden.
Falls Ihr eine gute Idee zur Lösung oder gar ein Foto Eurer eigenen ähnlichen Lösung habt - immer her damit. Danke für alle Anregungen - wie gesagt, Ideen gibt es bereits, aber irgendjemand hat ja immer noch eine bessere.
Hits:	687
Größe:	28,4 KB
ID:	28452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1131
Größe:	55,6 KB
ID:	28453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	12,8 KB
Philip
Alt 03.08.2006, 14:17
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Hallo Chris,
bei uns ist der Tisch oben an der Steuersäule mit Schanieren angeschlagen und stützt sich nach unten mit einem Nirobügel zur Säule ab.
Wenn Interesse besteht mach ich am Wochenende Fotos.
Hits:	645
Größe:	4,7 KB
Alt 03.08.2006, 14:30
Boot: Ansa 42
Hallo Hendrik,
danke für die Zeichnung. Scharniere wollte ich eigentlich nicht benutzen, da der Tisch bei nichtgebrauch komplett verschwinden soll. Die Stütze finde ich aber interessant - wie wird diese am Nirobügel fixiert damit sie nicht herunter oder hochrutscht? Denn das ist die Stelle, bei der die Möglichkeiten unbegrenzt sind.
Philip
Alt 03.08.2006, 14:36
siehe Bild
Hits:	672
Größe:	8,4 KB
Alt 03.08.2006, 14:43
zur Befestigung:
Laschen an die Steuersäule und den Tisch mit einer Nirostange befestigen.
Hits:	687
Größe:	7,9 KB
Alt 03.08.2006, 14:56
Boot: Ansa 42
Danke schon wieder. Der Bügel ist gut und wird in die Überlegungen einbezogen. Bisher bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, ihn so breit zu machen, daß er über beide Rohre der Säule reicht. Hatte bisher immer über zwei separate Stützen nachgedacht - da hat sich das Nachfragen im BF ja schon wieder gelohnt.
Die Befestigung der Tischplatte selbst ist mir mit Gewindestange und Hutmutter im Moment noch lieber - man weiß ja nie.
Philip
Alt 03.08.2006, 15:03
Abstützung zur Steuersäule (mitte)
Bei uns ist die Stange mit Federringen gesichert, vielleicht erkennt ma es ja auf dem Bild
Hits:	684
Größe:	41,2 KB
Alt 03.08.2006, 15:16
Boot: Ansa 42
Na klar, das geht ja auch.
Philip
Alt 03.08.2006, 15:50
Ich mach am Wochenende mal Fotos
Alt 03.08.2006, 20:37
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Bei mir sind an dem U-Bügel vor der Steuersäule 2 Ösen jeweils 1 links und rechts angeschraubt.
Der Tisch hat an der Rückseite entsprechende Haken, die dann da eingehängt werden. Geht Ruckzuck!
Mit Schanieren geht bei mir leider nicht, da vor dem Bügel die Travelerschiene verläuft - deshalb muss mein Tisch abnehmbar sein.
Als Fuss ein Klappfuss mit Schanier (so eins, wo man sich gerne die Finger einklemmt)
Im Zubehörhandel gibt es aber L-förmige Tischfüsse, die abnehmbar sind. Da machst Du nur an die Backskiste (Seitenwand) eine Halterung/Aufnahme und bei Bedarf steckst Du den Tisch mitsamt seinem Fuss rein. Der Tisch ist dann sogar dreh- und zur Seite verschiebbar.
Volker
Angehängte Grafiken
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 04.08.2006, 08:46
Boot: Ansa 42
Hallo Volker,
Ösen sind auch eine Idee. Diese L-Stütze kenne ich. Ich weiß auch, daß sie klasse funktioniert, möchte sie aber nicht so gern verwenden. Ich bin mehr für die "filigrane Lösung".
Am liebsten - das hätte auch noch lustig ausgesehen - hätte ich den Tisch nicht nach unten abgestützt, sondern nach oben zum Bügel der Steuersäule verstagt. Dann hätte man zwar immer ein Stag quer über den Tisch, wäre aber originell gewesen. Das geht allerdings nicht, weil der Tisch ja in der Hälfte klappbar ist.
Philip
Alt 04.08.2006, 08:52
Boot: Ansa 42
Ach ja noch was (nicht ganz unwichtig obwohl es bekloppt klingt).
Ich bin aus dem Grund sehr für die Bolzen mit Hutmuttern-Lösung, da der Tisch dann straff eingespannt ist. Es würde mich stören, wenn man die Musik anmacht und das ganze Tischgestell anfängt zu rasseln.
Da sich unser Subwoofer unter dem Cockpit befindet, könnte das schnell passieren.
Ja ja ich weiß - man soll an Bord und beim Essen sowieso die Ruhe genießen (aber eben nicht immer ).
Philip
Alt 07.08.2006, 11:42
So jetzt wie versprochen die Bilder!
Hits:	572
Größe:	30,1 KB
ID:	28653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	622
Größe:	38,4 KB
ID:	28654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1024
Größe:	39,3 KB
Alt 07.08.2006, 11:43
Hits:	687
Größe:	30,2 KB
ID:	28656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	499
Größe:	25,6 KB
Alt 07.08.2006, 12:34
Boot: Ansa 42
Hallo Hendrik,
vielen Dank für die Bilder. Die Abstützung nach unten werde ich wohl genau so machen, wie es bei Dir ist. Der Bügel gefällt mir gut.
Habt Ihr die Halterung, die an die Steuersäule geschraubt ist, selbstgebaut?
Also danke nochmal für Deine Mühe!
Philip
Alt 07.08.2006, 12:49
Zitat von Bomber
Hallo Hendrik,
Die Halterunfg ist nicht selbstgebaut, sondern Originalzubehör, aber vielleicht als Ideenvorlage nicht schlecht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
