Alt 30.03.2017, 20:27
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Tankanzeige neu - falsche Daten ?
Moin moin,
wollte meine alte Tankanzeige gegen eine neue wechseln, da das Cockpit erneuert wurde...
Jetzt zeigt die neue Anzeige 3/4 voll an obwohl der Tank 1/4 voll ist, was auch die alte Anzeige korrekt anzeigte.
Die alte Anzeige ist von VDO und hat folgende Beschriftung:
306.271/7/7
1.83 12V
40/102
Und die neue Anzeige hat folgende Bezeichnung:
L32 80 656
300/20 Ohm
Habe die Befürchtung das der Ohmwert nicht stimmt, aber welcher ist richtig ?
Danke Euch...
Gruss Frank
Alt 30.03.2017, 21:45
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Was ist das Gegenteil von 1/4 voll? 1/4 leer = 3/4 voll? Mir sieht das aus, als würden die Anzeigen umgekehrte Werte erwarten, darauf deuten auch die entgegegesetzten Widerstandswerte hin.
Alt 30.03.2017, 22:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Wenn ein Geber mit Schwimmerarm verbaut ist, deutet das auf einen falschen Einbau des Gebers hin. (Arm auf der falschen Seite)
Ausbauen und überprüfen
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2017, 22:09
Hm, ich hatte ihn so verstanden, dass er nur die Anzeige gewechselt hat, nicht Anzeige und Geber. Kann natürlich eine Fehlinterpretation meinerseits sein.
Alt 30.03.2017, 22:12
Checkmate fanatic
Ist richtig, wäre eine Möglichkeit dass die alte Stellung des Armes nicht zum neuen Instrument passt.
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2017, 23:17
Der Geber wurde nicht gewechselt, dieser funktioniert einwandfrei mit der alten Anzeige. Ich möchte nur eine neue Anzeige einbauen. Vermutung liegt bei falschen Ohmwert... Aber welchen genauen Wert bzw. Instrument benötige ich ?
Alt 30.03.2017, 23:31
billi billi ist gerade online
34.188 Danke in 20.724 Beiträgen
in der Suchfunktion wirdst du fündig.
Amerikanische Boote haben bei leer einen hohen Ohmwert und bei Voll einen niedrigen.
Europäische Boote sind umgekehrt.
Ich meine bei Amerikanischen waren die Werte 240-30
die 40/102 dürfte also dein Wert sein den du brauchst.
Alt 31.03.2017, 08:06
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Hallo Frank,
im Katalog vom Propellerdiscount habe ich einen Widerstandswechsler gefunden, ob der nur für KUS-Instrumente oder auch für dein Instrument paßt, kann ich jedoch nicht sagen.
http://www.propellerdiscount.de/prod...uf-240-33-ohm/
Alt 31.03.2017, 17:11
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
330 Danke in 222 Beiträgen
Das ist richtig. Als ich bei meiner Bayliner die Tankanzeige getauscht habe ging sie auch in die falsche Richtung. Wenn der Tank voll war hat sie leer angezeigt und nach einigem fahren wurde der Tank immer voller.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 31.03.2017, 18:04
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Mess doch bitte mal den Widerstandsbereich des Gebers, dann weißt Du welches Instrument benötigt wird.
Die amerikanischen haben 240 - 33 Ohm und die europäischen 10 - 180 Ohm.
Gruß Ingo
Alt 31.03.2017, 20:48
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
O Mann, Geber auf einmal falsch herum angebaut... genau hat er ja nicht mal angefasst... Ist halt einfach die falsche Anzeige...
Mach doch einfach den leichtesten Test mit beiden Anzeigen:
Sender-Eingang am jew. auf GND legen =>
Zeiger auf Voll: Amerikanische Norm 240-30Ohm
Zeiger auf Leer: europäische Norm 10-180 Ohm
Das Gleiche nochmal mit 12V machen und alte mit neuer Anzeige vergleichen, dann hat man Klarheit...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 31.03.2017, 23:39
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Es geht noch einfacher.
Am "S" (sense) Eingang einfach gar nichts anschließen = unendlich hoher Widerstand gegen Masse.
Schlägt der Zeiger bei Spannungsversorgung nach "voll" aus, dann ist's europäisch.
Haut der Zeiger nach links unter die Null, dann war's ein Ami.
Alt 01.04.2017, 09:39
Boot: Sea Ray 170CB
Da wird nix passieren, wenn du den Sense nicht auf GND legst, da das Bezugspotential fehlt....bei meinen ist das jedenfalls so...
Mercury beschreibt die Vorgehensweise auch so in ihren Werkstattbüchern.
Grüße, Tobi
Alt 01.04.2017, 20:49
Probiere es. Das Bezugspotential ist die Masse.
Sense direkt auf Masse = Widerstand 0 Ohm = Ausschlag an das eine Ende.
Das ist das Gegenstück zu Widerstand "groß" und gar keine Verbindung entspricht "unendlich groß" = Ausschlag an's andere Ende.
Meine Farias (egal ob Tank, Temp, Druck etc.) verhalten sich alle so.
Ist aber auch egal, auf den einen Draht zum Testen kommt's auch nicht an.
Geändert von Chili (01.04.2017 um 20:59 Uhr)
Alt 02.04.2017, 10:31
Boot: Sea Ray 170CB
Jetzt hab ich´s verstanden, wie das gemeint war...ist wie der 12V-Test... passt schon...
Grüße, Tobi
Alt 03.04.2017, 11:47
Der Kollege hier hat unfreiwillig genau das getestet:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=258883
Weil nach Anschluss der Versogungsspannung der Zeiger auf "Voll" schnellte, war es wohl ein europäisches Instrument (Widerstand "hoch" = Anzeige Vollausschlag).
falsche Propeller ? bauspiess horst Motoren und Antriebstechnik 5 15.07.2006 12:52
Habe ich mir das falsche Öl eingefüllt???????? copter3000 Motoren und Antriebstechnik 9 03.04.2006 08:00
Falsche Reifen auf Trailer - Wer weiß Rat? Flybridge Technik-Talk 12 22.04.2005 10:01
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz Wolfgang B. Technik-Talk 1 18.05.2003 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
