Alt 31.03.2017, 16:57
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
408 Danke in 306 Beiträgen
Standard ValkKruiser,10,60, Problem hydraulisches Steuerruder
hab ein Problem mit der Rudersteuerung vo einem Valkkruiser, 10,60m,
1 Maschine, Bj.1983 , 2 Steuerstände
Beide Steueräder lassen sich endlos drehen ohne Druck oder Wirkung.
Beide Plungerpumpen haben keine Öleinfüllöffnung, aber 3 Anschlüsse.
Im Motorraum habe ich dann einen Behälter für Öl gefunden. Ölstand OK.
Das Manometer zeigte 0 an.(Bild1)
Nachdem ich über das Ventil 25PSI Druckluft aufgefüllt habe , funktioniert die Steuerung einwandfrei.
Abgelesener Hersteller: Nautic , inc., Osprey Florida
Kennt einer die Anlage und hat evtl. eine Bedienungsanleitung?
Jürgen
Hits:	112
Größe:	36,2 KB
ID:	745490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	50,8 KB
ID:	745491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	50,7 KB
Hits:	111
Größe:	53,1 KB
ID:	745493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	50,9 KB
Alt 01.04.2017, 10:03
ms-klaki ms-klaki ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
203 Danke in 93 Beiträgen
Ich habe dasselbe Lenkungsdrucksystem, Hersteller ist mir allerdings unbekannt. Die Lenkräder lassen sich bei mir um 360 Grad drehen, die Ruderwirkung ist jedoch bei enem Druck von 3,5 Bar einwandfrei. Ist das Ruder am Anschlag, lässt sich das Steuer nur noch mit viel Kraft weiter in die gleiche Richtung drehen. Hilfreich ist ein Ruderstandsanzeiger, gelenkt werden kann von beiden Steuerständen aus.
Geändert von ms-klaki (01.04.2017 um 10:11 Uhr)
Alt 01.04.2017, 10:32
Hallo Klaus,
danke. Problem ist ja, wenn kein Vordruck vorhanden,keine Ruderwirkung mehr.
Steuerrad läßt sich dann unendlich in eine Richtung drehen.
Jürgen
Hersteller heißt anders!! Hynautic ,inc, Osprey, Florida , USA
Geändert von engbers (01.04.2017 um 17:38 Uhr)
Alt 02.04.2017, 09:30
Hallo Jürgen,
Wenn Druck auf der Leitung ist muss sich das Ruder bewegen. Sie nach ob dies der Fall ist, wenn du ein Steuer drehst. Es gibt auch bei mir keinen festen Anschlag des Steuers. Dieses kann sich um 360 Grad drehen, aber wenn das Ruder im Vollausschlag ist, geht es deutlich schwerer.
Alt 02.04.2017, 10:14
allo Klaus,
mit 25PSI Vordruck funktioniert die Anlage einwandfrei. Aber warum muß der Vordruck sein?
Jürgen
P.S.: Ich hab gerade eine Anleitung mit Sprengzeichnungen in English gefunden, aber noch nicht übersetzt.
http://cworthy.net/boat/documents/Hy...s%20Maunal.pdf
Alt 02.04.2017, 11:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Wenn die Anlage vollkommen entlüftet ist, dann sollte es auch ohne Vordruck funktionieren.
Der Ausgleichsbehälter sollte möglichst einige cm. höher montiert werden als z.B. die Flybridge Lenkung
M.f.G.
harry
Alt 02.04.2017, 15:57
Hallo Harry,
der Ölbehälter ist im Maschinenraum.Direkt darunter angeflanscht das Selbstblocksystem.
Ohne Vordruck funktioniert die Steuerung nicht.
Das Schiff hat einen 2.ten Steuerstand und keinen höheren Platz für den Ölbehälter.
Hat ja auch von 1983 bis jetzt funktioniert.
Jürgen
Alt 02.04.2017, 16:09
Diese System funktioniert nur mit dem entsprechenden Druck, das Öl allein bringt keine Funktion zustande. Deshalb gibt es am Ölbehälter ja das Ventil.
Beste Grüße
Klaus
Alt 13.04.2017, 17:51
Fehler gefunden: Das Autoventil zum Luftauffüllen war undicht. Ventileinsatz gewechselt.
Jetzt oK.
gruß
Jürgen
Von Pinne auf Steuerruder umrüsten deko99 Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2015 13:05
Mavimare Hydraulisches Lenkset für Außenborder komplett bis 150PS thundi Werbeforum 0 15.11.2010 20:18
PRM Hydraulisches Getriebe/Getriebeöl Skipper Matthias Motoren und Antriebstechnik 4 01.04.2009 22:31
Hydraulisches Bracket wer kennt sich aus? vogtländer Motoren und Antriebstechnik 1 29.08.2008 12:14
Suche Infos über Valkkruiser Joggel Allgemeines zum Boot 1 09.12.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
